Мелкие вопросы по питанию.
Mors
Сообщение Mors »
Вот чего говорят:
FK-130SH-11340
Operating range:6.0-12.0V
Norminal:9.0V
No-load speed:7000rpm,current:0.034A
At Max efficiency:
Speed:5661rpm,0.144A,1.57mN.m,16.1g.cm,output:0.75W
Motor size:dia15.4mm,25.1 length
Weight:24g approx
Вроде как при нагруженном валу 0.144А
Что из этого следует? :-) Простите криворучку за тупые вопросы.
Света
Сообщение Света »
Mors писал(а):...Что из этого следует? :-)
Из этого следует, что от двух аккумуляторов потребление тока будет около 0,8...1 ампер. ААА долго не протянут...
Mors
Сообщение Mors »
Точно, не сообразил. Подстава. Есть ещё вариант собрать цепочку из семи-восьми GP45AFH, больше в корпус не влезет. Но где эти самые GP45AFH раздобыть никто не знает?
Upgrader
Сообщение Upgrader »
Можно ли две половинки ферритового трансформатора (при проверке) не склеивать, а скрутить (стянуть) проволокой или каким-нибудь железным хомутом? Чтобы можно было легко потом разобрать.
Штабскапитан Овечкин
Сообщение Штабскапитан Овечкин »
Кешна, можно! Всегда так и делаю, когда подбираю витки.
Легче было попробовать, чем спрашивать, а потом ждать ответа! :))
ЗЫ:Удобнее вего стягивать струбцинкой.
Вся электроника работает на волшебном синем дыме, ибо, когда этот дым её покидает, электроника умирает.
МитяРа
Сообщение МитяРа »
Струбцинка - металлическая, лучше - пластиковой стяжкой-хомутом...
У меня, к примеру, струбцинки текстолитовые! А можно прокладочку какую-нибудь, тогда и металлическая сойдёт!
simpleX
Сообщение simpleX »
Приветствую,
есть один мелкий вопрос (возможно глупый, но я в электронике не слишком силен, поэтому прошу просветить =) ): имеем на одной плате питание МК от USB (+5В и "землю") и питание для каких-то других узлов на плате от источника тока (+12В и "землю"). Так вот, нужно ли объединять их "земли" или заводить отдельную линию для каждой "земли"?
Света
Сообщение Света »
Если эти "другие узлы" связаны с МК сигналами, то да, если это совсем отдельное устройство и не связано с МК, то не обязательно.
simpleX
Сообщение simpleX »
Света писал(а):Если эти "другие узлы" связаны с МК сигналами, то да, если это совсем отдельное устройство и не связано с МК, то не обязательно.
понял, посибо
"Никогда не опускайся чего б тебе ни стоило, как бы ни было плохо.
А если отступил и сдал немного, то, считай, душа продалась и сдохла!
Честь и кровь - сохрани свою совесть, свобода и любовь - вот она русская гордость"
Draken
Сообщение Draken »
Доброго времени суток , есть небольшой вопрос , достал трансформатор ТП11-1-220-50 от советской микроволновки . Яндексил и гуглил ,но ничего не нашёл .
http://content.foto.my.mail.ru/mail/ale ... /i-132.jpg (~100kb)
http://content.foto.my.mail.ru/mail/ale ... /i-133.jpg (~100kb)
На траснсформаторе 14 выводов 13-14 высоковольтные ,остальные прозвонил 1-2= 16ом , 3-4=4.7Ом , 12-11= 2.7Ом ,10-9=3Ом ,8-7=2.7 .Подключал трансформатор через лампочку к выводам 1-2 напряжение на выходе не мерил т.к. не чем :cry: но ЛДС не загоралась
померил напряжение на выходах 3-4= 33В ,12-11=4В , 10-9=4В , 8-7=3В . Есть мнение что выводы 3-4 это на накал лампы магнетрона ,хотя должно быть если не ошибаюсь 12В , так что без тех паспорта не могу разобраться .
Если кто знает или или имел дело с данным трансформатором подсобите советом .
Draken
Сообщение Draken »
Немного поразмыслив ,пришёл к выводу что скорее всего выводы 13-14 не высоковольтные а сетевые ,проверил подавая переменку с транса в 12В ,итого на выводах 1-2 = 278В 3-4 = 33В 5-6 = 12В 7-8= 3В 9-10 = 4В 11-12 = 4В ,но всёравно странно ,при полученом коэф. трансформации около 18.3 ( по обмоткам 1-2 ) получается что при 220В будет напруха 5000 В ,что многовато или при пересыщении магнитопровода коэф.трансформации будет падать ?
имею примерную картину обмоток транса (подпись под обмотками это сопротивление )
ЗЫ: после серии включений через предохранитель на 5 А с сгоранием последнего , скорее всего межвитковое замыкание в первичной обмотке .
Steam
Сообщение Steam »
Добрый день!
От перегрева треснул конденсатор и вытек электролит. Конденсатор какой-то необычный, первый раз такой вижу. Маркировка CBB64. Написано что 14 мкФ и на 450В переменного тока. Стоял на бензоэлектрогенераторе. Не подскажите чем это чудо можно заменить?
Последний раз редактировалось Steam Вс сен 20, 2009 19:36:57, всего редактировалось 1 раз.
Гальваническое сопротивление - это восстание батареек
Сэр Мурр
Сообщение Сэр Мурр »
Не похоже, что электролитический конденсатор. Заменить можно бумажным типа МБМ. Только вот такой формы не найти..
Steam
Сообщение Steam »
вот фотография с вытекшим электролитом (или что это)
Draken
Сообщение Draken »
С трансом разобрался ,он нужен для накала магнетрона и питания электроники в микроволновке 1-2 это сетевые 3-4 = 33В 5-6 = 11В 7-8=2.6В 9-10 = 2.6 В 11-12 = 3.3 В 13-14 3.6 В
Upgrader
Мяу вам всем! :)
Подскажите, какой полевик помощнее раза в два поставить вместо 2SK3728?
N chanel, 2А, 900 В. В корпусе типа ТО220 (или похожем на него)
для блока питания на микросхеме 1200AP100 (частота 100 kHz).
Даташиты транзистора и микросхемы приложены.
Хочется этот блок питания переделать и немного побольше мощности вытянуть, поставив мощный транзистор на радиатор.
Подойдет ли 2SK2717 ?
n-c.mosfet.pdf
datasheet 2SK3728
(165.83 КБ) 529 скачиваний
1200AP100.pdf
datasheet 1200AP100
(179.04 КБ) 639 скачиваний
МитяРа
Сообщение МитяРа »
Мяу Upgrader..
Поищи на сайте Томпсона www.st.com - они делают недорогие высоковольтные транзисторы..
Если хочешь, можешь на ESBT-транзисторы посмотреть.. они и на пару кВ есть...
Upgrader
Да мне особо высоковольтные не нужны, 900 В вполне достаточно, просто хотелось бы подобрать оптимальный вариант, чтоб надежно работал и стоил недорого :)
МитяРа
Сообщение МитяРа »
Хоть это и лично моё мнение, но мне больше Томпсоновские деталюшки нравятся, чем IR-фные...
