Индикатор передач АКПП
Сообщение Jack_A »
Я вообще сторонник взвешенного подхода: не совать МК, если можно обойтись парой ЛА3, но и не городить плату рассыпухи вместо одного 8-лапого. В моей схеме при всей ее примитивности есть пара плюсов: комбинационная, след., не боится помех ; и уровни сопрягаются с автоэлектроникой напрямую, без преобразований.
А на + я рассчитывал от ТС - его же я консультировап :) :))
Сообщение Zhuk72 »
Jack_A писал(а):Я вообще сторонник взвешенного подхода: не совать МК, если можно обойтись парой ЛА3
Смотря как они будут подключаться и что делать.
Если только в качестве генератора или нескольких буферных элементов, то да, можно. А если логика посложнее, да еще с дополнительными обвесами и дополнительными хотелками в перспективе (даже с 5% вероятностью), то уж лучше МК.
Я даже не люблю, когда ставят маленький МК и один-два 595-х и иже с ними, типа сэкономили. Как по мне, то чем меньше корпусов, тем легче и в разработке, и в наладке, и в обслуживании. Конечно, если дополнительный корпус не ставится с целью увеличения нагрузочной способности.
Jack_A писал(а): А на + я рассчитывал от ТС - его же я консультировал :) :))
Мне не жалко. У меня дядя работает на плюсовой фабрике. У него этих плюсов - ну просто завались :lol:
Каждый имеет право на свое личное ошибочное мнение.
У меня было тяжелое детство - я до 14 лет смотрел черно-белый телевизор.
Сообщение Андрей78 »
Jack_A, спасибо за разъяснения, познавательно. Плюсанул. Вы правильно понимаете, соленоид управляется минусом, второй конец всех соленоидов постоянно соединен с +12 В, всего четыре соленоида, включаются штатными релюшками. Бегло пробежался по магазинам, вернее по их сайтам, и не увидел 511-ю серию, действительно экзотическая серия.
Звук думаю мне не нужен, хотя возможность подключения пищалки не исключаю, так, на всякий случай.
Zhuk72, на МК конечно было бы интересно, и рассыпухи меньше, следовательно плату разводить проще. Но вот с ПИКами еще ни разу не имел дела, но когда-то надо начинать. Если не сложно, то сочините программку для распространенного и доступного МК, чтобы в случае не удачи не очень попасть на деньги. Самому интересно их освоить, уж больно много встречается интересных схем на ПИКах.
А хотелки все те же, чтобы высвечивался ноль в положении Р и N, и далее 1,2,3,4 передачи.
UB1AIS
Не так страшен Бонч, как его Бруевич...
Андрей78 писал(а): Бегло пробежался по магазинам, вернее по их сайтам, и не увидел 511-ю серию, действительно экзотическая серия. .
Она (имхо) уже больше 20-ти лет не выпускается..
А искать надо уметь! Ну, или знать, где искать.. :)))
http://radel.ru/search_products/fast_se ... rch_type=1
http://www.chipdip.ru/product/k511li1/
(имхо) вообще- то можно по той же схеме сделать и на 561- серии, только учтите, что ЛА1 в 511 серии и ЛА1 в 561 - это разные вещи! (в 561 серии вообще ЛА1 , кажется, нет..
И, как я понимаю, вот в этой схеме:
ЛИ1 используется в качестве "силового ключа" - то есть, эту же схему можно сделать на 561ЛА7 и ULN2003?
Сообщение Zhuk72 »
Андрей78 писал(а):Если не сложно, то сочините программку для распространенного и доступного МК
Все-таки узнайте какой ПИК в ваших краях "распространенный и доступный", т.к. я в любом случае проверять буду в симуляторе, мне все равно какой. Пока могу начать на ширпотребовском PIC16F628, потом можно код перенести на другой, если этот по какой-то причине не будет доступен.
Вам лично для пользовательского освоения понадобится только программатор.
Сообщение Jack_A »
(5.95 КБ) 262 скачивания
АлександрЛ писал(а): ЛИ1 используется в качестве "силового ключа"
да, до 100мА . а достать их легко: у меня в тумбочке на верхней полке :) Я на этой серии 2 минских военкомата АСУ-чил в недалеком прошлом, где-то перед Московской олимпиадой :) .
А вообще если делать на МК, нужно помнить о таких вещах: по авто-сети гуляют сотне-вольтные помехи, так что супрессоры, фильтры, экранировки - жуть ! Если не убъет МК, то сбросит, так что перезапуск по "собаке" - обязательно. И преобразователь уровня нужен. А для такой простой задачи ( если без озвучки ) МК - что по мухе из "Мухи" (РПГ) :( как мне кажется.
Вот за что я люблю простые задачки - бошку напрягать не надо, оно как-то само собой.
А дефицитную К511 заменим пока еще не вымершей К155ЛА18, но придется на КРЕНке 5В делать.
(6.05 КБ) 1001 скачивание
Сообщение Zhuk72 »
Схема чисто демонстрационная. Конечно нужно ограничительные сопротивления на сегменты повесить, конденсаторы по питанию, стабилизатор.
Какие уровни на входе не знаю, но логику переключений вроде соблюл.
Выводы порта А подключены к сигналам соленоидов в таблице в том же порядке, т.е. порт А0 - UD, А1 - OD и т.д.
Неизвестные сочетания будут отображаться как Р. Хотя, наверное, сейчас подумал, что лучше бы прочерк сделать. Это в массиве надо последний байт заменить на 0b10111111.
Получите и распишитесь. Или наоборот.
Transmission.rar
(9.26 КБ) 223 скачивания
Zhuk72 писал(а):Пока могу начать на ширпотребовском PIC16F628, потом можно код перенести на другой, если этот по какой-то причине не будет доступен.
Такой ПИК есть в наших магазинах, 150-180 руб. , обычная цена для МК. Делайте на нем. С программатором сложнее, есть китайский Usbasp, и СН341А. Вроде бы какой-то из них годится в том числе и для пиков, надо почитать.
Добавлено after 4 minutes 22 seconds:
Zhuk72 писал(а):Схема чисто демонстрационная...
Что-то схему не открыть в папке. В каком она формате?
UB1AIS
Сообщение Zhuk72 »
Для схемы нужен Протеус. Подробности в личку напишу.
Программатор рекомендую PICKIT2 хотя бы. Или 3-й, но он дороже. 2-й, кстати, Атмелы тоже шьет.
Добавлено after 33 minutes 36 seconds:
В Протеусе скормите контроллеру хекс. Потом запустите симуляцию и можете пощелкать свичами в соответствии с таблицой.
Сообщение Jack_A »
Андрей78, держите сообщество в курсе. Будет интересно проследить развитие событий.
Буду держать в курсе. А пока было время развел плату под К155ИД3 на 4-х светодиодах, теперь нужно найти кабель на 5 проводов и подключить его к АКПП. Это будет первый вариант индикатора АКПП на свд. Буду пробовать и другие, подключая к этому кабелю.[img][img]http://img.radiokot.ru/files/87551/thumbnail/13bhgc2zhl.JPG[/img][/img]
UB1AIS
Сообщение Zhuk72 »
Слегка доработал индикатор.
Неизвестные значения на входе теперь отображаются как "-".
Считывания происходят по таймеру раз в секунду. Все остальное время ПИК бездействует.
Можно было бы вводить его в сон, как всегда советует уважаемый Ser60, но на Си я никогда этого не делал. Да и не знаю, как это будет работать в машине.
Сырец:
main.c
(2.38 КБ) 389 скачиваний
Прошивка:
Transmission.production.hex
(743 байт) 432 скачивания
Схема для Протеуса все та же.
Сообщение Zhuk72 »
В связи с уточнениям логики работы соленоидов, выкладываю очередной вариант прошивки.
Это схема:
AT.PDF
(23.72 КБ) 261 скачивание
Прошивка:
(800 байт) 448 скачиваний
Исходник:
main.c
(2.43 КБ) 245 скачиваний
Как видно из схемы, добавлена возможность использования индикаторов обоих типов. Нужно только подключить общий электрод индикатора к порту RB7. Если на порту RА4 присутствует единица, то индикатор считается с ОА. При низком же уровне - ОК. Само собой на сегменты нужно повесить резисторы, Ом где-то на 470.
Сообщение Zhuk72 »
UPDATE
Исходник с подробными комментариями:
main.c
(3.19 КБ) 461 скачивание
Обновленная прошивка:
(804 байт) 241 скачивание
P.S. А почему этот пост не объединился с предыдущим?
Ура! Все работает! (пока на макетке) :))) В последней прошивке от Zhuk72 есть возможность подключать индикаторы с ОА и ОК, прочерк "-" заменен на букву "Е" - error при не правильной комбинации соленоидов. Эдакая своеобразная диагностика блока соленоидов АКПП в реальном времени.
Получилось все на славу, компактные габариты, минимум деталей, возможность в дальнейшем менять прошивку под конкретные автомобили. Огромное спасибо Zhuk72 за прошивку и проделанную работу!!! :beer:
Теперь буду воплощать в железе и ставить в автомобиль. Теперь главное чтобы реальная работа соленоидов не отличалась от теоретической. Когда все инсталлирую, выложу видео работы индикатора АКПП здесь.
Спасибо.
UB1AIS
Сообщение Zhuk72 »
Будем ждать :)
Лично у меня имеются сомнения, касающиеся сигналов с соленоидов. Что-то меня смущает понятие "включаются нулем", может нули с единицами придется менять местами. Да и входные цепи надо защитить, я полагаю, что на входе надо обязательно транзисторные ключи поставить. Это уж лучше более подкованным в плане схемотехники котам знать, тут я не советчик.
А я параллельно каждому соленоиду включу маленькую релюшку на 12В. И никакой прямой связи со схемой автомобиля, никакие выбросы не страшны...
UB1AIS
Сообщение Zhuk72 »
Габаритное решение ))
Для развязки можно было еще оптроны поставить.
Не настолько уж и габаритное. Релюшки маленькие, как автосигнализации. Тоже думал про оптроны, но это все полупроводниковый элемент, тогда точно защиту придется городить. Схема усложняется, в результате габариты будут почти такие же. В а/м все же лучше использовать реле. ИМХО.
UB1AIS
Сообщение silver_a44q »
Всем добрый день.
Прошу заранее прощения за мою наглость.
Очень понравилась схема с первой страницы на логике с семисегментным индикатором. Помогите подправить под таблицу
1 1 - 1 передача
0 1 - 2 передача
0 0 - 3 передача
1 0 - 4 передача
Что то я запутался совсем. :(
не могу переключателем В добиться включения цифры 2.
Цифры 1, 3, 4 отображаются согласно таблице
Вот мой вариант
(118.42 КБ) 399 скачиваний
Вот схема с первой страницы
(52.23 КБ) 318 скачиваний
