Как свить провод в спираль
Сообщение YellowColor »
Сабж. Собственно, как?
Возникла идея сделать витой провод к гитаре. В наличии метров 10 провода Premier LCM-10 и металлический стержень, на который можно его намотать. Навивать и кипятком его поливать, да побольше?
Плюс пишут, что после завивки провод нужно как-то свить в обратную сторону. Но технологию завивки взад уже завитого провода я слабо представляю. Может кто-то знает?
Старо, как гаVно мамонта... :)))
(45.43 КБ) 2350 скачиваний
"свить обратно" это просто перемотать провод, чтобы витки "плотнее" прижимались друг к другу. ("левая" сторона перематывается направо).. Ну, даже не знаю, как объяснить, а витой шнур от стационарного телефона сейчас найти трудно, чтобы показать это наглядно, ну, или вам самому попробовать. "перематывали" провод от трубки раньше довольно часто, чтобы скомпенсировать его растяжение.
Сообщение LastHopeMan »
Вам нужно организовать промежность, в которую влезает только этот провод и только в один ряд. Это сделать легко. Берете две твердые вещицы (тверже картона желательно). Берете кусок этого провода, сворачиваете абы как в колечко. Кладете это колечко между двумя этими вещицами плоскими - и можете на него мотать. Для большего удобства можете для колечка взять провод чуть толще вашего, чтоб немного припуска осталось. Думаю как закрепить первый виток рядом с колечком объяснять не нужно.
Клей - опционально. А назад сворачивать - не подскажу, но есть подозрение, что также.
Вариант номер два, где требуется по какой-то причине контакт с проводом во время намотки. Ставим ось на плоскую твердую поверхность. Закрепляем один конец провода на этой оси, и погнали прижимая к уже намотанному и к поверхности. Обычно так делают когда хотят склеить сразу, чтоб плотно лежало. Для любителей клея бумажка на поверхности рекомендуется.
upd: похоже, я неправильно понял суть задачи, так что это вам не подойдет.
АлександрЛ писал(а): "свить обратно" это просто перемотать провод, чтобы витки "плотнее" прижимались друг к другу
Так он будет этому сопротивляться, если конечно он совьется. В итоге все будет вкривь и вкось. И заново его заливать водой?
LastHopeMan писал(а): А назад сворачивать - не подскажу, но есть подозрение, что также.
Да не ТАК ЖЕ!!!!
Блин, это реально только на видео показать, "на пальцах" нифига не понятно...
В общем- пишите в личку адрес эл. почты, я пришлю, КАК перематывать провод.. Снял, как получилось.. Сюда не получится- файл больше 700 кило.
Отослал, смотрите, у меня адрес- на первый взгляд "кривой", так, что ищите везде, некоторые почтовые сервера мое мыло в спам отправляют..
И ещё- воды, даже кипятка, скорее всего не хватит, температура должна быть больше 100 градусов, я тут видел статейку, где строительным феном грели..
Я, примерно в 80-х годах (как раз из "Радио" и вычитал) пробовал так провода скручивать, получалось, но фигово.. Возможно, просто тогда терпения не хватило, там всё- таки температурный режим важен.
Так радио сейчас в свободном доступе все серии. Если вспомните какой именно (а где-то там и поиск есть кстати), то можно ссылку сюда выложить и тема исчерпана.
http://radioway.ru/ - напрягитесь, вспомните как называлась статья =)
LastHopeMan писал(а):Так радио сейчас в свободном доступе все серии. Если вспомните какой именно
:facepalm: Ещё раз повторяю- РАЦИЯ- НА БРОНЕПОЕЗДЕ!!! :))) :))) :)))
Там внизу картинки есть номер журнала и год издания... :)))
Кстати, по вашей ссылке НЕТ 1980-го года... :dont_know:
Вот здесь:
http://publ.lib.ru/ARCHIVES/R/''Radio'' ... .html#2014
архив журналов аж с 1946 года..
Вернуться в «Практика»
