подскажите аналог китайского процессора s5l8035x01
Сообщение elektrikorsk »
Спасибо зА то что учите
Сообщение alexradio1103 »
:write: http://www.datasheet.hk/view_online.php ... 351976.pdf
Но на 8-й ноге всё равно должно быть 3.3 вольта.
Вы правы на восьмой 3,3 я по часовой считал не правильно . Получается теперь что на 5и6 напряжение скачет в пределах 1в
Если "скачет"- значит проц жив! Это цифра бежит туда-сюда! :)))
Походу с морды нет сигнала от кнопы Power... :roll:
А если впихнуть диск, включится? Не помните?
Диск не пробовал , завтра вечером соберу попробую . Смущает то что на 3 ноге нет никакого напряжения - это правильно ? На схеме у вас есть .
Это защита от записи Write Protect...(WP)
Читайте в Даташите... :write:
Хорошо . Завтра буду собирать и пробовать ,результат напишу . Благодарю !
Добавлено after 9 hours 8 minutes 9 seconds:
Утром втыкал флешку в разъем ,обычно при таких действиях другие магнитолы включаются ,на этом тишина ,вечером через диск попробую . если диск не активирует то в какую сторону смотреть ?
ssc
Сообщение ssc »
...вангую, прошива 2580 слетела...скорее всего, перепрошивать треба...
Ну... это последнее дело. :dont_know:
Если действительно по электрической части всё ОК... :roll:
ssc
Сообщение ssc »
...если программатора нет, то да - проще выбросить...хотя прошивы под нее в сети есть..на ремонт аудио нет, например..
в общем беда -не реагирует ни на диск ни на флешку ( каков следующий шаг для чайника ) ?
ssc
Сообщение ssc »
...проверить, собсно, правильность подключения, если ок, то выяснить, что за стабы, промерять входные напруги на них и после них, промерять питание, приходящее на панель...отсюда по результатам и выводы - если стабы, дающие дежурные напруги живые, то мог быть ключик помер (что мало вероятно)...скорее всего окажетцо, что дежурки все есть и надо шить 2580...если найдете, кто прошьет - тада без вопросов, если нет - на донорство или в мусорку..
З.Ы схему могу дать, но маненько сумлеваюсь, шо она на 100% в адеквате... :dont_know:
попробую найти чтобы прошили ,прошивку для нее можете дать ?
ssc
Сообщение ssc »
http://my-files.ru/bp7gv2..попроси сначала, чтобы считали и сохранили старую, не лише буде прикупить и флеху, она копеечная..
я так понимаю мне надо ее выпаять аккуратно и отдать чтобы считали , затем купить такую же новую и записать на нее прошивку . все правильно я понял ?
Именно.
Купить новую память и с ней играться - шить(копировать) или клонировать с чужого аппарата. :tea:
а аналог у нее есть ?
Аналог чего? :shock: 25F80: 25 - серия памяти, 80 - объём... :tea:
Производитель не важен... скорей всего будет Atmel...
благодарствую вас за помощь , если получится все найти то после попыток отпишусь
Главное не убейте электронику... то незачем будет память менять! :))
