Мелкие вопросы по питанию.
Сообщение Upgrader »
musor писал(а):есть толко в паяльных и в очень крутых цифровых стороителных фенах
Зато у меня самодельный плавный регулятор скорости есть. Очень доволен!
http://radiokot.ru/lab/hardwork/54/ Раньше был ступенчатый, потом поставил переменный резистор и это стало очень удобно.
На маленькой скорости не сдувает детали с платы. :)))
Сообщение olegue »
musor писал(а):если не паяльный зачем продувка
в бытовых ее не ставили толко в ПРОФ И ПОЛУ ПРОФ моделях
Фен технический, очень сильно греется и воняет после выключения вот и решил что продувка ему не помешает. Будет с продувкой удобнее работать. Если бы решился вопрос одним кондером как я задумывал...
Сообщение kentgaryk »
Gudya писал(а):От двух последовательных 18650 где то 8В повышает до 12В и ток держит хорошо, а от одной не хочет...
Смотреть форму импульсов между 1 и 2 ногой, при нормальной работе и когда проседает. 12В 230мА при 3.3В входном заявлен как предельный режим, возможно не вытягивает она.
Сообщение musor »
olegue писал(а):Товарищу musor, загнабившему сходу все и вся опять привет
да разве я гнобил когното -просто указал на возможные ошибки и граблии
Сообщение ypppu »
olegue, по моей схеме включается либо одна спираль, либо другая. Но musor правильно сказал, что мощная спираль (на которую идёт красный провод) нельзя соединять непосредственно с мостом. Значит там есть отвод на моторчик от маломощной спирали (чёрный провод).
(13.77 КБ) 3084 скачивания
Последний раз редактировалось ypppu Чт окт 20, 2016 14:28:02, всего редактировалось 1 раз.
Сообщение olegue »
Вот задача с решением для схемотехников. 5 проводов идут к спиралям. Нужно соединить их так что бы на 1 режиме медленно работал вентилятор и грелась одна спираль, на 2 режиме грелись обе спирали и быстро крутился вентилятор.
Решение будет когда фен остынет, разберу его и срисую.
Вот же блин акадЭмики! :facepalm: Не проще ли разобрать до конца этот фен и посмотреть как там соединены эти ТРИ детали? :)))
Сообщение olegue »
Я это и собираюсь сделать. Главное что бы меня к этому времени не забанили :)
За разбирание фена сейчас банят???? Ну модеры звери! :))) :))) :))) Не может такого быть!
Сообщение diesel170 »
olegue писал(а):Т.е Вы предполагает что работает либо одна спираль либо другая?
Скорее одна спираль подключена постоянно, а вторая подключается параллельно ей.
В советском фене (марку не помню) была такая схема: выпрямительный мост, только два диода этого моста заменены элементами нагревателя. В одну диагональ включен мотор, другая через третий элемент - в сеть.
Режим продувки, как уже сказали, можно организовать запиткой мотора от отдельного БП. Но схема БП зависит от мощности мотора. Если его ток не более 200 мА (что вряд-ли), можно сделать конденсаторный БП, если единицы ампер (скорее всего) - нужен импульсник.
musor писал(а):БРЕД БРЕД БРЕД! так на мотор пожастся почти 220в, ну вы чо зарисовать 3 спиральки не способны? тогда вам внутри нечего делать :oops: :cry:
1 мотор всегда запитан через делитель от отвода спирали
Почему же? Если нагреватель на 1 кВт, а мотор 12Вх5А - вполне можно и по той схеме.
musor писал(а):вы наверно мало фенов видели я b; перебрал не одну сотню включая и ПРОФМОДЕЛИ для салонов
везде стоят колекторные моторы с постояными магнитами на возбуждение
Советский фен "Улыбка" имеет асинхронный мотор с экранированными полюсами, режим продувки там предусмотрен штатно, переключение мощности нагрева - диодом.
Сообщение ypppu »
diesel170 писал(а):Скорее одна спираль подключена постоянно, а вторая подключается параллельно ей.
Как при этом включен мотор?
При мощности 2 кВт ток около 9 ампер. Да и не выглядит тот моторчик, судя по габаритам, на 60+ Вт.
Сообщение musor »
diesel170 писал(а):Советский фен "Улыбка" имеет асинхронный мотор
фотоотчет представить можете ?
а то я последневремя часто ссыли на экзотику которой в глаза никто не видал
2 про строителный фен -обычно там сделано так спираль щунт всегда влючена паралелно мотору с мостом а впослед с ней 1или 2 спирали нагрева при 2 спиралях одна(слабая) включена всегда а 2 подкдючается паралелно ей (обороты при этом растут) возможны незначителные вариаци не меняющие сути! так что для начала подбирай кондер на продувку
если он конечно влезет туда
ypppu писал(а):Как при этом включен мотор?
Видимо, как и писал Мусор - параллельно части основной спирали (подключенной постоянно). В этом случае, обороты его не зависят от включенной мощности. Либо последовательно с основной спиралью (если мощность фена невелика), тогда при подключении второй спирали обороты возрастут.
ypppu писал(а):При мощности 2 кВт ток около 9 ампер.
При такой мощности да - только через отвод от спирали.
Или ещё вариант: основная спираль мощностью, скажем, 500Вт - последовательно с мотором, а вторая спираль на 1,5 кВт - напрямую в сеть. Но это вряд-ли.
Ну или мостовое включение (как в советском фене).
musor писал(а):фотоотчет представить можете ?
Могу. Пока только сам фен:
Позже щёлкну кишки (если надо конечно, неохота его разбирать).
Вентилятор там центробежный, мотор типа ДАП-1 (как в некоторых "вертушках").
Сообщение musor »
diesel170 писал(а):Могу. Пока только сам фен:
болще похоже на пылесос маломощный :shock:
ну это пример ТЕХ-идиотизма
Добавлено after 5 minutes 6 seconds:
был в совке спец двигун КДР 2850об 6вт 220в 800г ставился в рукосушках с сриралюю-крутил турбину
болще подходящих по тяге АД не знаю
Почему же идиотизма? По-моему, как раз очень удачная и продуманная конструкция.
Правда, капля идиотизма там всё-таки была. В фене есть биметаллическое термореле для защиты от перегрева. Так вот вентилятор был почему-то включен вместе с нагревателями через это термореле. При перегреве вентилятор отрубался вместе с нагревателями и приходилось ждать минут 20, пока фен остынет и включится снова.
Поэтому я его доработал: подключил вентилятор отдельно, минуя термореле. Теперь оно отключает только нагрев, а работающий вентилятор быстро (за пару-тройку секунд) охлаждает нагреватели и термореле и нагрев включается снова.
diesel170 писал(а):По-моему, как раз очень удачная и продуманная конструкция.
К нему еще должен быть такой специальный гандон для надевания на голову и подключения шланга. :))) :))) :)))
Сообщение olegue »
ypppu, Вы оказались близки к истине, или скорее разгадке данной схемы. Вот что получилось у меня. Будущий конденсатор показал штрихом.
что то наподобии делителя напряжения получилось для питания вентилятора. ОТкрытием стало увеличение теплого потока посредством последовательного добавления спиралей или может быть что-то не так?
Сообщение musor »
типовая сзема дещевого фена для волос
в боле качествены чуть сожнее схема есть еще проще гда малая моща-диодом 1полупериод
тоесть схема точно как я вам описал устно тут запитано от отвода малой спирали
Сообщение olegue »
musor, Вы как идейный вдохновитель данного нерукожопого сообщества, что скажете по поводу конденсатора для продувки.
kentgaryk писал(а):К нему еще должен быть такой специальный гандон для надевания на голову и подключения шланга.
Ага, есть такой. :))) А ещё пара насадок в виде расчёски.
olegue писал(а):ypppu, Вы оказались близки к истине, или скорее разгадке данной схемы.
А по-моему, я был ближе. уррри говорил про включение спиралей по отдельности, а я предполагал, что одна из спиралей включена постоянно, а вторая подключается параллельно. Но здесь оказалось последовательно.
olegue писал(а):Будущий конденсатор показал штрихом.
Если отключить мотор от резистора на 3 Ом, то этот резистор будет перегреваться. Надо его закоротить или подключить параллельно лампочку - будет индикатор нагрева.
По поводу конденсатора - надо вначале включить схему без переделок в сеть и замерить напряжение на моторе. Затем отключить мотор и подать на него такое же напряжение от внешнего БП и замерить потребляемый ток. По этому току можно будет рассчитать конденсатор и понять, влезет ли он в фен.
