Осциллографы, анализаторы и генераторы Hantek
Вопрос был конкретно про IDSO1070A. Это не осциллоскоп, а app для iPhone. А в app никакого встроенного аккумулятора не имеется.
Игорь
Ну не знаю, вот новость с сайта: http://www.hantek.com/en/NewsShow_10075.html
И оттуда: In order to meet the requirements of most customers, this model do not only support IOS system, but also Android、Win10、Win8、Win7、VISTA、Windows NT and other operating systems.
Спасибо за ответы.
В единственном отзыве японского покупателя:
https://ru.aliexpress.com/item/Hantek-i ... fb41166747
он написал: Also, Hantek Wifi oscillo itself is unmatured product still in developping stage or being of wondering of the investment for this type of the product. This is imcomplete for the Engineers tool.
что значит в стадии разработки? Его же уже изготовили и продают.
Как думаете купить сейчас и ждать обновлений прошивки или подождать еще др. отзывы?
Еще, на сайте hantek.com я не нашел текущую прошивку, ПО под Windows, ПО на Android. Нет видео обзоров на youtube. Вообщем мало инфы.
Дабы избежать геморроя возьмите чего попроще, понароднее так сказать
типа DSO5072P
RU3DDM,
там всего лишь написано, что по просьбам трудящихся данная аппликация также имеется не только для Iphone, но и для Андроида и др. ОС.
Но всё равно, IDSO1070A - это не осциллоскоп, не прибор, это программа.
В переводе с дипломатического англояпонского это означает, что на рынок выпущен сырой незрелый продукт, с которым неизбежен геморрой и танцы с бубном. Если это Вас не пугает, то рискуйте. А если хотите просто спокойно работать - см. рекомендацию RU3DDM выше.alf169 писал(а):что значит в стадии разработки? Его же уже изготовили и продают.
Игорь
IG_58 писал(а): IDSO1070A - это не осциллоскоп, не прибор,
- (15.06 КБ) 1074 скачивания
khach надо знать версию железа, чтобы подобрать прошивку CLPD.khach писал(а): Вопрос номер два- прошивку для CPLD Xilinx для 2090 где-нибудь найти можно? А то лежит тут дохляк- припалили его "очумелые ручки".
bucks есть EEPROM DSO1202E и тоже надо знать версию железаbucks писал(а): нужен дамп флеш с прибора DSO1200, очень надеюсь, что дело в нем. )
Хотя походу есть смысл попросить помощи здесь: http://www.eevblog.com/forum/testgear/h ... -for-free/
Там есть человек, который добралась до протокола Hanteka, модифицирует прошивки и помогает с прошивкой осциллографов при возникновении проблем такого рода, как у вас.
Добрый день, всем! Пользуюсь DSO5102P, "хакнутым" до 200 Мгц, все устраивает. Как "хакнуть" было в этой теме ранее.sunjob писал(а):###!!! Hantek DSO5202P !!!###
добрый день, втч и АРТЕМ !!!
присматриваюсь к данной модели, информации/отзывов от "боевых пользователей" практически нет
некоторое время штудировал тему по хантекам, но было очень много негатива, втч и по ГУИ/математике/скорости/тормозам ...
сейчас что то изменилось?
есть что сказать, плюсы/минусы (гипотетически-преполагнаемые, реальные итд)?
применительно к Hantek DSO5202P
спасибо заранее
Производящиеся как минимум последние пару-тройку лет осциллографы Hantek DSO5102P "хакать" бессмысленно, т.к. вы не сможете превратить его в Hantek DSO5202P. Сейчас эти осциллографы отличаются на уровне железа... Не стоит покупать этот осциллограф в рассчете на его последующий "хак". Если вам нужна полоса пропускания 200Mhz, то нужно смотреть в сторону Hantek DSO5202P или других осциллографов с аналогичными характиристиками.Wladd писал(а):Добрый день, всем! Пользуюсь DSO5102P, "хакнутым" до 200 Мгц, все устраивает. Как "хакнуть" было в этой теме ранее.
Чего уж так категорично? Заменой 2х операционников и раскрытием 2ns развертки получите свой 5202р. Другое дело цена этого, наличие опыта также обязательно.Oleg10011001 писал(а):Hantek DSO5102P "хакать" бессмысленно
Лучше уж присмотреться к новым Хантекам с соизмеримой ценой, но с генератом до 25МГц внутри. Если бы сейчас брал,взял бы такой. http://www.hantek.ru/products/dso4102C.html
Поэтому я добавил к Hantekу вот это:RU3DDM писал(а):Чего уж так категорично? Заменой 2х операционников и раскрытием 2ns развертки получите свой 5202р. Другое дело цена этого, наличие опыта также обязательно.Oleg10011001 писал(а):Hantek DSO5102P "хакать" бессмысленно
- (28.61 КБ) 1515 скачиваний
Не рискнул брать DSO4102C (хотя разница была около 40$) памятуя как "быстро" hantek ПО до ума доводит и взял DSO5102P. Прибор в пути неделю уже. Заждался. Судя по всему для DSO5102P h/w 1008 схемы переделки в сети нет. Придется довольствоваться 100МГц или я плохо искал?
А име т ли смысл брать DSO4102C, как у него генератор в сравнении с недорогими отдельными, что можете сказать про этот прибор? Смотрю, что по ценам, выгоднее взять 4102С чем, например 5102P. и отдельный генератор.
Подскажите пожалуйста могу ли я без последствий для осциллографа DSO5102P, измерять пульсации на фильтрующем сетевом конденсаторе?
Напруга то на кондёре как никак поболее 300 вольт будет, а по инструкции не более 300 вольт вроде как. Или я что то не так понял читая инструкцию?
На ютюбе видел что аналоговым осцилом делаю замеры в режиме щупа 1:10, и всё хорошо. А вот выдержит ли DSO5102P? Осцил ещё не получил, жду, вот собираю инфу что к чему.
Если осциллограф гальванически развязан от сети,то можно, если же нет, то может и бабах случится
Используйте развязывающий транформатор для питания осциллографа ну или
хотя бы шнур его питания с вилкой без земляного контакта, т.е. не евровилку.
Да, кстаи, это вам не тектроникс, сделан без запаса по прочности, лучше с делителем 1:100 его можно самому изготовить из резисторов или купить.
То есть если я правильно вас понял, работать либо через транс либо без заземления осцила и иследуемого кролика? Ну и делитель конечно.RU3DDM писал(а):Если осциллограф гальванически развязан от сети,то можно, если же нет, то может и бабах случитсяИспользуйте развязывающий транформатор для питания осциллографа ну или
Лучше всего через транс типа 220/220В или 220/100-240В (у осликов универсальное питание, и от 100В они тоже работают) Требуемая мощность невелика, ок 30 ватт
соответственно это решение будет не очень дорого и габаритно.
Спасибо! что все разжевали. Буду транс искать, пока ослик едет.RU3DDM писал(а):Лучше всего через транс типа 220/220В или 220/100-240В (у осликов универсальное питание, и от 100В они тоже работают) Требуемая мощность невелика, ок 30 ватт
Друг просто выпаял из БП Y кондёры и не жалуется. Шумы в сеть идут , но зато осцилл жив-здоров т.к. развязка есть
Как вариант. И развязка и отказ от импульсного шума.
1. Тороид ватт на 60, Ктр 1:1 , 230v:230v думаю внутрь влезет.
2. Тороид 40-60W линейные стабы на все напруги.
