Измеритель максимального тока в цепи
Сообщение Optimus Prime »
Добрый вечер.
Поставил себе задачу измерения максимального тока в цепи колебательного контура.
Задача устройства, после его включения, измерять ток от 0 до 999 А и выводить, в статике, максимальное значение на семисегментный индикатор.
Собственно снимать значение и выводить на индикатор планируется посредством Arduino. Но как измерить ток столь большого значения да еще и в колебательном контуре 100 - 300 кГц?
Спасибо кто откликнулся.
И да прибудет с нами Сила!!!
Сообщение Maykill »
"измерять ток от 0 до 999 А" :o - c какой точностью-то?
а так- прикрутить рядом приёмный контур с детектором и мерять значение на нём , предварительно отградуировав?
1 Ампер.
Точно не нужно. Только целые.
Я думал использовать токовый трансформатор. Намотать несколько витков на ферритовом сердечнике. Продеть провод через сердечник. Но как мне определить именно ток?
Сообщение Maykill »
через падение напряжения на нагрузке...как у дедушки Ома
Точно. Супер!
Буду ваять.
Спасибо)
Сообщение manowar »
тесла...
Она, родимая.
