Проблемма с MC34063
Terri
Проблемма с MC34063
Сообщение Terri »
Всем привет!
Подскажите пожалуйста, те кто делал схемы с MC34063. Спаял схему по даташиту, но при подаче напряжения взрывает конденсатор на входе (22 mF). Кто, что подскажет? Заранее спасибо!
(58.85 КБ) 264 скачивания
(41.13 КБ) 280 скачиваний
(54.96 КБ) 272 скачивания
Dick
Re: Проблемма с MC34063
Сообщение Dick »
Полярность конденсаторов при пайке не напутали?
У танталовых полоса это +.
Terri
Сообщение Terri »
Нет, точно нет...
Dick
Сообщение Dick »
Фото или маркировку конденсатора покажите.
От скольки вольт питаете?
АлександрЛ
Terri писал(а):при подаче напряжения взрывает конденсатор на входе (22 mF).
Так всё- таки "на входе" или "22 мкФ"?
У вас на входе в схеме написано 100 мкФ, а 22 мкФ стоит на выходе!
Или вы поставили на вход и выход одинаковые- 22 мкФ х 10 вольт, а на вход подаёте больше 10 вольт..
Terri
Сообщение Terri »
Вход это J1, выход соответственно J2.
TECAP, 100 мкФ, 10 В, тип D, 10%, Конденсатор танталовый SMD.
TECAP, 22 мкФ, 35 В, тип D, 20%, Конденсатор танталовый SMD.
Запитывал, от компьютера, 12 вольт.
Добавлено after 5 minutes 23 seconds:
Вот блин....написал и увидел, блин((( Спасибо!
Dick
Сообщение Dick »
Так по схеме то наоборот. :dont_know:
На входе 100х35В
На выходе 22х10В
alexradio1103
Сообщение alexradio1103 »
Terri писал(а):TECAP, 100 мкФ, 10 В, тип D, 10%, Конденсатор танталовый SMD.
Ну так Вы сами себя запутали! 100мкФ должен быть на 35в, хотя и 16в хватит.
А 22мкФ на 10в, хотя можно и на 16в тоже!
:tea:
Итог: если бы взяли оба на 16 вольт - всё было-бы ОК!
АлександрЛ
Terri писал(а):Вход это J1, выход соответственно J2.
Если конденсаторы ещё остались, а "запустить схему" хочется сегодня, то просто поставьте на вход 22 мкФ 35 вольт, а на выход- либо оставьте 22 мкФ, (если они есть), либо поставьте 100 мкФ..
Если запитываете от компьютерного БП, то входной конденсатор можно вообще не ставить, или поставить какой- нибудь керамический.. (типа " чтобы был") :)))
Terri
Сообщение Terri »
Поменял местами и все заработало! Блин, не поверите, даже не ожидал что заработает, ждал взрыва))) Спасибо большое)!
rmmp
Сообщение rmmp »
АлександрЛ писал(а):Если запитываете от компьютерного БП, то входной конденсатор можно вообще не ставить, или поставить какой- нибудь керамический.. (типа " чтобы был") :)))
Конденсатор по вх очень желательно в любом случае.С чем меньшим еср.
Terri писал(а):Поменял местами и все заработало! Блин, не поверите, даже не ожидал что заработает, ждал взрыва))) Спасибо большое)!
Минусовую дорожку надо сделать толще.просто напаять сверху припоем или проводок припаять.
и схема даст ток не больше 0,6А.их пихают в зарядки авто,где пишут ток 1А,но они не дадут такого тока.чтоб был больший ток надо умощнять транзистором.
а ещё лучше собрать сразу на LM2576 ,и ток будет до 3А.
Вернуться в «Практика»
