Проблемма с MC34063
Проблемма с MC34063
Всем привет!
Подскажите пожалуйста, те кто делал схемы с MC34063. Спаял схему по даташиту, но при подаче напряжения взрывает конденсатор на входе (22 mF). Кто, что подскажет? Заранее спасибо!
- Dick
- Собутыльник Кота
Re: Проблемма с MC34063
Полярность конденсаторов при пайке не напутали?
У танталовых полоса это +.
Нет, точно нет...
- Dick
- Собутыльник Кота
Фото или маркировку конденсатора покажите.
От скольки вольт питаете?
- АлександрЛ
- Друг Кота
Terri писал(а):при подаче напряжения взрывает конденсатор на входе (22 mF).
Так всё- таки "на входе" или "22 мкФ"?
У вас на входе в схеме написано 100 мкФ, а 22 мкФ стоит на выходе!
Или вы поставили на вход и выход одинаковые- 22 мкФ х 10 вольт, а на вход подаёте больше 10 вольт..
Вход это J1, выход соответственно J2.
TECAP, 100 мкФ, 10 В, тип D, 10%, Конденсатор танталовый SMD.
TECAP, 22 мкФ, 35 В, тип D, 20%, Конденсатор танталовый SMD.
Запитывал, от компьютера, 12 вольт.
Добавлено after 5 minutes 23 seconds:
Вот блин....написал и увидел, блин((( Спасибо!
- Dick
- Собутыльник Кота
Так по схеме то наоборот.
На входе 100х35В
На выходе 22х10В
На входе 100х35В
На выходе 22х10В
- alexradio1103
- Друг Кота
Ну так Вы сами себя запутали! 100мкФ должен быть на 35в, хотя и 16в хватит.Terri писал(а):TECAP, 100 мкФ, 10 В, тип D, 10%, Конденсатор танталовый SMD.
А 22мкФ на 10в, хотя можно и на 16в тоже!
Итог: если бы взяли оба на 16 вольт - всё было-бы ОК!
90% времени уходит на отыскание неисправности,остальное - ждать когда нагреется паяльник!
- АлександрЛ
- Друг Кота
Terri писал(а):Вход это J1, выход соответственно J2.
Если конденсаторы ещё остались, а "запустить схему" хочется сегодня, то просто поставьте на вход 22 мкФ 35 вольт, а на выход- либо оставьте 22 мкФ, (если они есть), либо поставьте 100 мкФ..
Если запитываете от компьютерного БП, то входной конденсатор можно вообще не ставить, или поставить какой- нибудь керамический.. (типа " чтобы был")
Поменял местами и все заработало! Блин, не поверите, даже не ожидал что заработает, ждал взрыва))) Спасибо большое)!
- rmmp
АлександрЛ писал(а):Если запитываете от компьютерного БП, то входной конденсатор можно вообще не ставить, или поставить какой- нибудь керамический.. (типа " чтобы был")
Конденсатор по вх очень желательно в любом случае.С чем меньшим еср.
Terri писал(а):Поменял местами и все заработало! Блин, не поверите, даже не ожидал что заработает, ждал взрыва))) Спасибо большое)!
Минусовую дорожку надо сделать толще.просто напаять сверху припоем или проводок припаять.
и схема даст ток не больше 0,6А.их пихают в зарядки авто,где пишут ток 1А,но они не дадут такого тока.чтоб был больший ток надо умощнять транзистором.
а ещё лучше собрать сразу на LM2576 ,и ток будет до 3А.
