Мелкие вопросы по радиотехнике
Сообщение roman.com »
baghear писал(а):Добрый день, стараюсь разобраться с PLL и возник вопрос как происходит его стабилизация.
Сколько разбирал всякие радиотелефоны, FM приёмники... везде PLL работает одинаково.
Кратко так:
На выходе фазового детектора стоит логика. Схематично два транзистора.
1 - Если частота VCO ниже, то открывается верхний транзистор и заряжается конденсатор.
2 -Если частота VCO выше, то открывается нижний транзистор и разряжается конденсатор.
3 -При совпадении фаз верхний и нижний транзистор закрыты. Конденсатор сохраняет заряд.
Т.е. на выходе фазового детектора будет не ноль, а напряжение конденсатора.
(111.65 КБ) 476 скачиваний
Напряжение конденсатора подаётся на варикап VCO.
Кратко вот. :tea:
Сообщение baghear »
Именно этого и не понимал, СПАСИБО!!!
Chettuser
Сообщение Chettuser »
Это самый продвинутый тип фазового детектора - работает в диапазоне 0...360. А есть попроще, на "Исключающем ИЛИ" - этот от 0 до 180.
Если не ошибся вроде так.
Сообщение baghear »
А как будет выглядеть схема pll если в качестве детектора фаз будет выступать логическое или?
Примерно так: http://www.rlocman.ru/shem/schematics.html?di=32558
(203.36 КБ) 366 скачиваний
Сообщение Котёнок. »
baghear писал(а):в качестве детектора фаз будет выступать логическое или?
Не нужно логическое ИЛИ. В этом случае на него нужно будет для стабильной работы подавать меандры, что неудобно.
(Меандр, это импульсы со скважностью два)
Удобнее в простейшей ФАПЧ в качестве ФД применить триггер. Можно RS триггер. В этом случае на его выходах нужно сформировать короткие импульсы, но это удобнее, чем формировать меандры.
Вот так я когда то делал простейшую ФАПЧ(схема упрощенная)
Частота опорного генератора здесь 300 кГц
Частота управляемого генератора в 16 раз больше, т.е. 4,8 МГц
ФД построен на основе D-триггера, хотя можно поставить и JK.
В данном случае на триггер с К155ИЕ7 идет уже короткий импульс, а с опорного генератора идет на счетный вход, который работает по фронтам, поэтому никаких отдельных формирователей коротких импульсов в данной схеме не требуется.
(14.65 КБ) 2557 скачиваний
Сообщение Stierlitz »
Возможно ли поставить фильтр помех на заземление?
Сообщение ALiDozer »
Господа, нужен совет.
Имеется водонапорная башня в селе, насос удален от нее на 3 километра, и, соответственно, часто переливает воду. Зимой обрастает льдом.
Нужно собрать систему уведомления.
Обдумал 2 варианта
- GSM сигнализация, уровень поднялся - SMS отправилось, уровень опустился - SMS. Теоритически лучший вариант, но после каждого срабатывания нужно ставить обратно на охрану, сторож может забыть, запутаться.
- Сигнализация на 433МГц, тоже неплохо, кондово, но передатчиков на 3+км я не видел, антенну ладно направленную сделаю, со схемотехникой тоже не ясно.
Думаю задача не самая редкая и кто-либо ее уже решал, спасибо.
//Живу в Казахстане, возможно некоторых решений у нас нет в шаговой доступности, но купить в РФ при необходимости можно.
Сообщение SERJ »
ALiDozer писал(а):- Сигнализация на 433МГц, тоже неплохо, кондово, но передатчиков на 3+км я не видел
Зачем 433 МГц?
Вот такая старая под названием "Лен" спокойно на 10 км возьмет.
http://smolforum.com/threads/Продам-рад ... Лён.41450/
Не знаю, как в Казахстане, а у нас в советские времена использовали в сельской местности в качестве радиотелефонов для связи колхозов с районным центром и их полно с того времени осталось.
PMR радиостанция в прямой видимости тоже 3 км обеспечит, а если к ним сделать наружные антенны, то и больше.
Все эти станции стоят довольно дешево.
SERJ писал(а):
ALiDozer писал(а): "Лен" спокойно на 10 км возьмет.
К сожалению поиск на аналогах avito и форумах не принес результатов. Зато куча баофенгов, СВ и прочих.
И тут всплывает другой момент, а как непосредственно в таком случае получать статус уровня. Радиолюбительство интересная, но малознакомая тема для меня.
GSM нравится тем, что не привязана к местонахождению сторожа.
Дальность 3 км - не большая. Подойдёт впринципе любая радиостанция. Можно собрать самодельную (тут на сайте схем много), но помоему проще купить готовую. Можно Б/У ...
Из дешёвых - помоему проще LPD или PMR... Но можно и СВ ... https://ru.wikipedia.org/wiki/Сравнение ... _LPD_и_PMR
Например новые с магазина LPD или PMR рации... цены начинаются от ~2.000 рублей - 2 штуки (комплект). Помоему нормально))
Одну прикрутить на крыше водонапорной башни, что бы была прямая видимость на 3 км.
ALiDozer писал(а):а как непосредственно в таком случае получать статус уровня.
Когда вода набирается выше заданного уровня, срабатывает реле от попловка ... Реле включает питание рации, которая находится на крыше водонапорной башни.
Полавки бывают разные: http://www.sensor.ru/articles/47/trimod
Вторая рация рядом с насосом... начинает пищать: пи-пи-пи...))) Или всместо пи-пи-пи... можно подключить реле, которое будет отключать насос - это лучшее решение. Всё будет автоматизированно))
:tea:
Лучше всего конечно использовать радиомодуля и микроконтроллеры... но:
ALiDozer писал(а):Радиолюбительство интересная, но малознакомая тема для меня.
Поэтому предлагаю простые варианты.
P.S. есть готовые решения ... надо просто поискать))
Сообщение сталинский сокол »
вспомнил единичные случаи когда на трассе автомагнитола буквально на несколько секунд принимала некий сигнал, (скорее всего не случайный , но сам факт наличия такой опции натолкнул на мысль применения в моих разработках) и снова уходила в обычный режим. Что за технология ?
Сообщение тимок »
Здравствуйте. Подскажите на какую частоту настраивать контуры ПЧ в трансивере Радио 76М2? ЭМФ -9Д-500-3В. Где-то видел, что полоса пропускания этого фильтра 500-503 кгц. Логично предположить, что настройка контуров должна быть 501,5 кгц. То есть на середину полосы пропускания. Или я не прав? Ответьте кто знает. :cry:
Забыл написать, при проверки сопротивления катушек ЭМФ , с одного конца сопротивление 97 Ом, с другого 105 Ом. Чем это объясняется? Где тут вход а где выход?
Сообщение svic »
Настраивайте на 501.5, это не критично так как полоса пропускания контуров много больше, чем полоса ФЭМ.
Сообщение тимок »
Спасибо svic. А где вход и выход без разницы? Просто сопротивление с разных концов разное.
Сообщение svic »
Без разницы.
Сообщение тимок »
Спасибо svic. Я хоть и давно занимаюсь радиотехникой, но впервые связался с трансиверами. Делал ТПП Полякова на 160 метров, но он не получился.Поэтому и вопросы возможно глупые. Хочется чтобы хоть этот получился. :beer:
Сообщение svic »
В Полякове-160 была ошибка на картинке платы (по-моему в смесителях, исправлял ориентируясь по схеме) и ещё амплитуда гетеродина оказалась маловата (пришлось поставить Д311 вместо КД), а так трансивер просто ломовой и в настройке и в работе!
Сообщение tataff »
ALiDozer писал(а):Господа, нужен совет.
Обдумал 2 варианта
Автор, но коль скоро на башне будет р/с - значит есть провода питания, не проще ли по них сигнал на отключение насоса подавать без всякого радио?
Объём энтузиазма обратно пропорционален объёму накопленных знаний и опыта.
ALiDozer писал(а):Имеется водонапорная башня в селе, насос удален от нее на 3 километра
Кабель будем тянуть по опорам? или по деревьям? )) А может вызовем кабелеукладчик ? )) Тянуть 3 км... Стоимость от 80руб/м.п ... ))
http://skat-trak.ru/articles/kabeleukla ... -dst-ural/
