Паяльная станция (паяльник+фен) на STM32F030
Делал предыдущий вариант этой станции (как переносной , ) очень доволен.
Еще вопрос резисторы на выходе УО перед МК нужно ставить, какой номинал?
Ну вот собрал я станцию, теперь нужно подрегулировать немного и оформить в корпус. Все отлично работает, большое спасибо автору. У меня индикатор 1602 и как то пустовато на экране, и хотелось бы добавить информации типа паяльник, фен можно по английски чтобы покороче или значки. Большая просьба к автору добавить. Хотел скачать софт для настройки, но там пусто!
https://github.com/tardigrade888/scsvlo ... -11.01.zip
канал 1 - заданная, канал 2 - измеренная Тпаяльника, каналы 3,4 - то же, для фена.
тип оси "х" - время/дата.
Последний раз редактировалось ncp1400 Сб окт 22, 2016 17:37:05, всего редактировалось 1 раз.
Спасибо за ссылку. А что насчет добавления надписей на экран, можно надеяться на это?
Можно например : Iron1 Fen Cool
200* _ 350*_ 60%
200* _ 350*_ 60%
Iron1 -вместо 1 профиль будет 2,3, 4
Давно хочу собрать эту станцию, да вот никак не доходят руки. Тоже хотелось видеть больше информации на дисплее, как-то простовата выглядит. Да и таймер не помешал.
А если дисплей поставить по круче (LCD ILI9163 или OLED) ? Можно кучу информации вывести, будет "дорого" смотреться станция.
можно и 17" TFT поставить, но в чем "крутость" и какую "кучу информации" нужно выводить, кроме температур и оборотов ?
На паяльник - заданная температура, реальная температура, номер профиля.ncp1400 писал(а):можно и 17" TFT поставить, но в чем "крутость" и какую "кучу информации" нужно выводить, кроме температур и оборотов ?
На фен - заданная температура, реальная температура, номер профиля, обороты турбины.
Таймер.
Даже китайцы на свои дешёвый набор для паяльника T12 ставят OLED дисплей, уже "три цифры" на дисплее не впечатляют, хочется видеть станцию посовременней.
почитайте буржуйские форумы - там уже плюются от "крутых графических интерфейсов" на новых станциях Hakko/Weller/JBC, многим хватило бы и простейшей крутилки со шкалой даже без индикатора, но "дезигнеров" и "манагеров" не остановить...
tobiko1
вы готовы заплатить? мне это не нужно, пользуйтесь китайскими....
tobiko1
Хороший LCD 1602 с яркой подсветкой и четкими надписями стоит денег, LCD ILI9163 или OLED SSD1306 будет стоить максимум на два доллара больше.
- (53.85 КБ) 945 скачиваний
tobiko1 писал(а):
[На паяльник - заданная температура, реальная температура, номер профиля.
Таймер.]
Заданную температуру показывать пару сек. при включении режима вместо реальной, для экономии места на дисплее (1602).
Паяльная станция собрана и настроена (с индикатором 1602). Паяльник колебание температуры +-1 гр, фен +-5гр . Спасибо автору. Хотел разместить ее на своей странице, но надеюсь что к автору прийдет настроение и вдохновение и он дополнит прошивку по просьбам котов! Или может выложит исходники, желающие допишут.
tobiko1 OLED 0.96" ? не мелковат ?
___________________________________
3-канальная версия: плата контроллера та же, для экономии выводов входы АЦП используются для индикации статуса, выходы ШИМов - для управления вкл/выкл (или подключения герконов)
PA0/PF0 - усилитель/ШИМ паяльника 1, PA1/PF1 - усилитель/ШИМ паяльника 2, PA2/PA3/PA4 - усилитель/вентилятор/нагрев фена, PA9 - UART, PA10 - бипер.
усилитель/драйвер на 2 паяльника :
канал фена :
прошивка:
канал фена :
прошивка:
