такая проблема, пытаюсь управлять симистором bt152-600 через мос3063, нагрузка - лампа 100вт., схема в приложенном файле. Подаю на R21 5в,
симистор открывается, но на нем, судя по тестору падает порядка 50в, и при этом через секунд 10 начинает дымиться R2, я добавлял ему еще 100 Ом,
но это ничего не изменило. Пробовал оставить чисто симистор с лампой (запитано перем. 220в) и через резистор подать на управление +5в относительно катода,
при этом у меня лампа загорается, но не наполную, т.к. и на лампе и на симисторе по 110в, так понимаю, что он работает в 1 полупериоде,
при подаче -5в относительно катода - вообще не открывается. в связи с чем предполога, что 50в из-за того, что полпериода он нормально работает (исходная
схема), а во вторую - лампа питается через R2 и переход симистора, потому и такое напряжение. Симистор новый. Подскажите это либо брак, либо я его сам
спалил - если да - то что я сделал не правильно? Или я что-то не правильно подключаю и он так работает?
Спасибо.
- схема
- (38.22 КБ) 266 скачиваний
