Не полностиью открывается симистр... или еще что...
Сообщение leo__b »
Доброго времени,
такая проблема, пытаюсь управлять симистором bt152-600 через мос3063, нагрузка - лампа 100вт., схема в приложенном файле. Подаю на R21 5в,
симистор открывается, но на нем, судя по тестору падает порядка 50в, и при этом через секунд 10 начинает дымиться R2, я добавлял ему еще 100 Ом,
но это ничего не изменило. Пробовал оставить чисто симистор с лампой (запитано перем. 220в) и через резистор подать на управление +5в относительно катода,
при этом у меня лампа загорается, но не наполную, т.к. и на лампе и на симисторе по 110в, так понимаю, что он работает в 1 полупериоде,
при подаче -5в относительно катода - вообще не открывается. в связи с чем предполога, что 50в из-за того, что полпериода он нормально работает (исходная
схема), а во вторую - лампа питается через R2 и переход симистора, потому и такое напряжение. Симистор новый. Подскажите это либо брак, либо я его сам
спалил - если да - то что я сделал не правильно? Или я что-то не правильно подключаю и он так работает?
Спасибо.
схема
(38.22 КБ) 265 скачиваний
Сообщение Maykill »
leo__b писал(а):такая проблема, пытаюсь управлять симистором bt152-600 .......Подскажите это либо брак, либо я его сам
Спасибо.
Либо лыжи не едут... Вот только BT152 это не СИМИСТОР, а ТИРИСТОР!!!!!!
http://www.alldatasheet.com/datasheet-p ... -600R.html
Сообщение leo__b »
АлександрЛ, спасибо!
Вот это номер... Я к сожалению раньше с симисторами-тиристорами не общался... как-то не довелось...
но я покупал его в инетмагазине и брал из раздела: симисторы... Не догадался, что надо проверить,
а то ли это, что мне надо... Ну... впредь будет мне наука - не верь глазам своим...
Жаль, придется покупать снова... Я я уже часа 3 себя мучаю и думаю... что или я не еду, или лыжи...
Спасибо, тема закрыта.
leo__b писал(а):АлександрЛ, спасибо!
Нееее.. Ещё не закрыта!!! Если у вас ДВА тиристора, то следующая схема в том же даташите на МОС3063 - подключение двух тиристоров.. Только там надо добавить два диода, один резистор, получите то, что вам надо..
зы.. А вы думаете, продаваны сами различают тиристоры и симисторы?
Сообщение leo__b »
Нееее.. Ещё не закрыта!!! Если у вас ДВА тиристора, то следующая схема в том же даташите на МОС3063 - подключение двух тиристоров.. Там надо добавить два диода и один резистор, получите то, что вам надо..
да это я понимаю... только мне нужно было иметь 3 канала на 3-х симистрах, для управления 3-я розетками, через таймер на Мк atmega8... я и купил 3 шт.... так теперь что? у меня будет 1.5 канала? ))
не... на это я пойтить не могу ))
leo__b писал(а):да это я понимаю... только мне нужно было иметь 3 канала на 3-х симистрах, для управления 3-я розетками, через таймер на Мк atmega8... я и купил 3 шт.... так теперь что? у меня будет 1.5 канала? ))
Ну, так, попробуйте на одном, получится нормально- потом можете докупить ещё три тиристора, ну, или покупайте три симистора, а три тиристора окажутся "не у дел"..
Сообщение leo__b »
Да я уж и радиаторы купил 3 шт. Да и всегда - чем больше элементов - тем меньше надежность. что 3 симистора купить, что 3 тиристова - сумма практически таже. А купив 3 симистора - я останусь с 3 тиристорами в запасе, а докупив 3 тиристора - все поставлю. Тем более сейчас это купить не проблема, это не 80-е... Куплю 3 шт. BTB16-600. Просто тут нужно габаритами поменьше, чтоб влезло в небольшой объем. А теристор один уже знаю куда пристроить, там мост добавлю - уже есть слабенький, для другого устройства в самый раз. Ну а еще 2 полежат - хлеба не просят... )
Последний раз редактировалось aen Сб окт 22, 2016 22:06:51, всего редактировалось 1 раз.
Причина: Нарушение Правил форума п. 2.7
Вернуться в «Практика»
