Сообщение AlexDark »
Умка писал(а):
AlexDark писал(а):Увы, там "not recommended to new design" МК, поэтому хотелось бы на чем-то более актуальном.
Что за бред?
читаем строчку сразу под названием мк http://www.microchip.com/wwwproducts/en/PIC16F877
его можно без смены проги заменить на PIC16F18877
http://www.microchip.com/wwwproducts/en/PIC16F18877
если да - то все ок.
Сообщение nonro »
Недавно писал историю о том что замкнули в ИН-1 2 катода единичка и шестерка, выглядело так, когда доходило до одной из этих цифр, загорались обе одновременно, было принято решение отключить цифру шесть, после того как я ее отключил, когда до нее доходил счет, загоралась не шестерка, а единичка(кз так кз). Навалились другие проблемы и часы были оставлены так. Лампа стояла в десятках секунд. Шли дни, часы шли, я на них посматривал все так и осталось, вместо шестерки загоралась единичка)) Но спустя дней 5, когда время доходило до шестерки, ничего не загоралось( так, когда катод не подключен вовсе) Заметив это стал наблюдать, так прошло 2 дня(времени все ковырять не было) Сегодня руки дошли, подключил все как раньше, пропало кз напрочь... До этого между единичкой и шестеркой было прямое кз. Посмотрим как будет в дальнейшем)) :beer:
Сообщение RoboC »
Ну вот умеете поднять настроение. Четверг + !
Вы переведите и задайте себе вопрос: "Я, собираюсь писать прошивку на этом МК или создавать новое устройство?"
AlexDark писал(а):его можно без смены проги заменить на PIC16F18877
Почитайте об этом МК отзывы и попробуйте его купить. Пятница +!
Уж куда перспективнее купить его ТУТ(на АЛИ за 2.2$ со скидкой :) ) еще и ссылка на дешевый модуль GPS недавно была, чем флудить в теме. :tea:
Сообщение uldemir »
:)) Особенно, если учесть что сами газоразрядные индикаторы не только не рекомендуются к применению в новых разработках, но и вообще сняты с производства.
У меня тоже душещипательная история.
Делаю часики на буржуйских лампах. Купил 6 штук. Пока до меня дошли - одна оказалась разбита. Потом пока лежали на столе - разбил еще одну. Остались 4 штуки - как раз для моих часов. Сделал плату (как обычно с третьей попытки) - втыкаю и подключаю к контроллеру. Блиннннн. Лампы полудохлые. У некоторых цифр светятся проволочки, некоторые цифры вообще не светят - только проволочки, у некоторых проволочки не светят, но сама цифра отравлена. Нормально работает только одна лампа. Ну всё, думаю - попал. Но потом решил поднять напругу до 210в, чтобы увеличить ток, оставил на ночь... а утром смотрю - все лампы работают нормально. Понизил напругу - тоже всё в норме.
p.s. Ой, совсем забыл, надо одним часам разбитую лампу перепаять - пылесосом за провод зацепил и уронил. И еще надо думать что с ESP8266 часами делать. У ИН-8 в единицах минут снизу катоды отравляются, сначала 5 и 6, теперь уже 8 начинает притухать.
Последний раз редактировалось uldemir Сб окт 22, 2016 16:29:01, всего редактировалось 1 раз.
Сообщение kollaider »
С чего бы им травиться если все цифры перебираются. У вас какое напряжение на анодах и резистор в его цепи?
Я эти лампочки люблю, неужели такие ненадежные? Вроде уже со ртутью.
Сообщение uldemir »
Бррр... ИН8 - самые отрицательные эмоции. Кривые, не паяемые, теперь еще и дохнущие.
Параметры питания U=198v, Ra=47k. I=72v/47k=1.5mA. Статика. Насчет ртути - сомневаюсь. не вижу у них синеватости.
Наверное, придётся сделать плату индикации под старые добрые ИН14. ИН8-2 кончились... надо и для тех часов сделать плату под ИН-14, чтобы если снова разобью было бы чем заменить.
Сообщение Волосатый »
uldemir писал(а):U=198v, Ra=47k. I=72v/47k=1.5mA. Статика.
Вы вроде не первый день в этой теме, столько часов собрали, а до сих пор не знаете, что номинальный ток у ин-8,12,14 2,5мА а не 1,5. И анодное напряжение такое высокое не нужно, достаточно 170 с соответствующим анодным резистором.
ИН-14 тоже не идеал, из 6 штук стабильно 2-3 с криво впаянным дном, как вбок, так и горизонт у дна завален. Приходится даже алмазным напильником бока снизу допиливать, что бы в корпус вставлялось :facepalm:
А еще такое бывает, довольно часто :facepalm: :facepalm: :facepalm:
Последний раз редактировалось Волосатый Сб окт 22, 2016 17:33:46, всего редактировалось 1 раз.
Опыт приходит сразу после того, как он был нужен...
Потому и синевы не видно. Ток малый. У моих в динамике 10 к в аноде, видно голубое.
Сообщение uldemir »
С напряжением: какое получилось - такое получилось. Задаётся трансформатором. Какой намотался - такой и получился. С резисторами аналогично - что было, то и впаял. Думаете, 30 килоом поможет? Хотя я поступил иначе - поменял местами единицы минут с десятками часов. Есть подозрение, что просто сосёт воздух - у той лампы отколот кусок баллона в районе выводов.
Да там надо 22к ставить... Ну уж резисторов не найти... да не может быть :shock:
Заклейте это место (а лучше все ноги пролить) у лампы суперклеем, и она будет жить долго и счастливо :)))
Сообщение SLvik »
uldemir писал(а):не паяемые
Очень даже паяемые.
Берёшь откусываешь выводы мм на 2 и пятаки на ножках отлично паяются.
Главное не передержать паяльник чтобы лампа не лопнула.
Последний раз редактировалось SLvik Вс окт 23, 2016 07:52:48, всего редактировалось 1 раз.
Сообщение uldemir »
Волосатый писал(а):Да там надо 22к ставить...
72/22=3,2ма - не за много для статики? У меня т преобразователи мощные - ток выдадут и не подавятся. А номинала может и не быть. ведь тут надо уже четвертьваттные, а таких резисторов сортимент меньше.
клеить не буду - еще две для замены есть.
Очень даже паяемые.
Может на камне сточить? Во время откусывания удар будет.
Сообщение BlackAlex »
Вот, понаделал новых часов. Сорри, фотал телефоном, в мастерской. Угадайте что за дерево на корпусе. Морилкой не красил.
Будущие "жертвы"
(131.72 КБ) 1415 скачиваний
(232.96 КБ) 1369 скачиваний
(234.86 КБ) 1445 скачиваний
(168.22 КБ) 1954 скачивания
(132.85 КБ) 1436 скачиваний
Сообщение Egorka »
Венге,скорее всего.Мне один оооочень хороший кот подогнал железное дерево.Смотрится круть.
Egorka писал(а):Венге,скорее всего.
Не древесина отечественная. В отделке - датское масло и карнаубский воск, но они на цвет не влияют практически.
Я тоже гонялся за экзотами. Сейчас нет смысла, хоть пабук надо будет выкупить, есть интересные остатки не дорого
Сообщение SLvik »
Egorka Мне ка-а-аца что золотой цвет коробки более подходил бы к железу от часов.
Сообщение Egorka »
Славик,даренному коню в зубы не смотрят :)) ,да и там где они сейчас стоят видны только железо и лампы :))) ,маскировка :))) :))) :)))
Сообщение alr5000 »
Уважаемые коты, нужна помощь.
Купил плату Nixie Clock от FerraDesign. Выбрал ее только из-за очень плавного crossfade-эффекта: https://www.youtube.com/watch?v=puUkMcr8eQQ
Все-бы ничего, но после включения лампы светят не особо ярко. Напряжение в/в преобразователя - 185в (на конденсаторе), анодные резисторы 24к. Методом подбора резисторов по яркости ламп, сопротивление анодного резистора вышло 3.7к. Боюсь еще уменьшать, как-бы лампы не угробить...
Яркость, конечно, увеличилась, но все равно немного меньше, чем нужно. Заметил, что на многих платах, сопротивление а/р 10к, причем лампы светят достаточно ярко. А в моем случае - 3.7к и яркость все равно меньше :( От чего это зависит? От скважности ?
Я за грустным, пыльным столом
Я синий как сейф в углу
От нечеткого света ламп
Под названием странным неон...
Сообщение wxwu »
У меня со скважностью 6 резисторы 5,1 ком, напруга 175в, при 15 ком вообще некоторые цифры не полностью зажигались. Но все равно при хорошем естественном освещении , солнечный день, все равно яркости не хватает. Выше писали что это особенность динамики такая
Вернуться в «Умные мысли»
