КВ приемник регенератор.
Stierlitz
Re: КВ приемник регенератор.
Сообщение Stierlitz »
Так вы раскроете тайну, что это за одна книжка которую всем надо читать?))
noise1
Сообщение noise1 »
Одна????
RA3WSI
Сообщение RA3WSI »
"50 КСВ 075", UA3112SWL
noise1
Сообщение noise1 »
+1000000
svic
Сообщение svic »
Тут, наверное, имеется ввиду настройка индуктивной составляющей антенны, образующей с КПЕ последовательный контур, сопротивление которого минимально на резонансе и, естественно, возрастает по мере расстройки - получается эффект ослабления. Конечно это ни какой не аттенюатор, а скорее банальная регулировка связи с антенной. ИМХО.
noise1
Сообщение noise1 »
Можно рассматривать, как укорачивающую емкость, как подавление мощной соседней станции, одновременно уменьшая селективность на частоте настройки. Иногда такие вещи ставили для подавления сигнала с частотой ПЧ. АТТ на входе увеличивает Кш и динамику сверху.
SERJ
Сообщение SERJ »
noise1 писал(а): АТТ на входе увеличивает Кш и динамику сверху.
Для чего служит аттенюатор в регенераторе, написано здесь.
http://amfan.ru/regenerativnye-priemnik ... generacii/
В.Т. Поляков "Простые приёмники АМ сигналов"
Stierlitz
так вроде по ссылке товаришь Поляков как раз про емкостную и индуктивную связь с антенной говорит
переработал схему вот так, при чем входной КПЕ заменил на подстроечный другой конструкции, диапозон емкостей стал другой, но такое "ощущение", что сам коструктив благотворно повлиял на прием - шумы почти пропали
погоняю с недельку, а то КВ дело не постоянное (седня хорошо ловит-завтра плохо), но дальше надо ставить верньер на КПЕ или КПЕ с верньером и потенциометры многооборотные
ПС. большой КПЕ заменил на маленький
(187.49 КБ) 621 скачивание
(54.78 КБ) 440 скачиваний
Stierlitz
Пока суть да дело, собрал такой приемничек
Транзистор bf961 конденсатор 100пф заменен на 18пф
На входе стоит керамический многослойный кнденсатор 75пф и потенциометр на 10кОм
Признаки жизни подает на нагрузку 3200 Ом
1. Не опасно ли цеплять заземление? (Трубопровод отопления) а то мосфет все такое
2. Как я понимаю, к нему (приемнику) нужен УНЧ с хорошей чувствительностью?
Пока наловил только помехи, но селекция ощщущается
(136.53 КБ) 605 скачиваний
RA3WSI
Сообщение RA3WSI »
Во первых свяжи контур с антенной индуктивно,у катушки связи количество витков 1/4 количества витков контурной катушки.Это повысит добротность контурной катушки и уменьшит влияние антенны на настройку.
Тогда можно будет смело и внешнюю антенну и заземление подключить к катушки связи.
УНЧ пару каскадов хватит.
Stierlitz
Сделал 12 витков 0.5мм на водопроводном пластиковом каркасе 2,5см (толще и того идругого не нашлось)
Поверх 3 витка той же проволоки на том же каркасе - один конец к заземлению другой через воздушный подстроечник к наружней антенне
КПЕ контура средней крупности воздушный со встроеным верньером
На высокоомные наушники отлично ловит, но потенциометр 1кОм работает на самом краю своего диапазона( видимо надо уменьшать номинал) дело в том что при уменьшении частоты надо крутить его а дальше уже не куда. Соответственно нижние частоты ограничены этим потенциометром - там регенерации нет.
От потенциометра 10кОм особого толку в настройке не заметил - где примерно по средине его надо держать
На участке где работает ловит отлично, настраивается легко, слышно достаточно громко
При подключении внешнего унч собранного на беспаечной плате пробивает местное УКВ мама не горюй - фактически вся ВЧ часть превращается в ДРП
int4880053
Сообщение int4880053 »
Stierlitz писал(а):Сделал 12 витков 0.5мм на водопроводном пластиковом каркасе 2,5см (толще и того идругого не нашлось)
От самого большого одноразового шпритца балон я брал Там как раз ушки есть для крепления
Stierlitz
Мне водопроводные нравятся наличием резьбы как основы для шага намотки
Cat in
Сообщение Cat in »
Stierlitz писал(а):При подключении внешнего унч собранного на беспаечной плате пробивает местное УКВ мама не горюй - фактически вся ВЧ часть превращается в ДРП
Каскад где детектируется сигнал попробовать закрыть экраном соединенным с общим проводом.
По входу УНЧ поставить конденсатор 1000-3300 пф на общий провод. Т.е. замкнуть ток ВЧ на землю...
Если что-то дымит то отключай автомат!
киракосян ашот
Re: Мелкие вопросы по радиотехнике
Сообщение киракосян ашот »
Подскажите,пожалуйста,какая из перечисленных ламп лучше будет работать в регенераторе на 2300кгц с катодной ос? Лампы: 6б8,6к3,6а7,6г7,6г2,6н9с. Напряжение питания 250 вольт.
int4880053
думаю 6к3 лучше подойдет. сетку только зкранную надо от делителя на резисторах
запитать так чтобы там 150в получалось и емкость с нее на землю.
Добавлено after 4 minutes 9 seconds:
Выбор УНЧ это очень важно. У меня компъютерные колонки мобилки детектируют
потому что нелинейный входной каскад. На лампе УНЧ по лучше получается
да и шумит по меньше, А дешевые всякие микрухи -это г... Ну или на полевиках что то сгородить
киракосян ашот
По экранной сетке планировал переменным резистором регулировать ос...
Stierlitz
У меня УНЧ из книги Борисова Юный радиолюбитель 1992 год
Рисунок 191 страница 172
На двух МП 38 (перевернуто питание)
Других экпериментов пока не проводил, некогда((
А так на наушники всегда хватало мощьности у него
int4880053
киракосян ашот писал(а):По экранной сетке планировал переменным резистором регулировать ос...
ОС лучьше всего регулироввать элементом ее образующим, а лампу загонять
в середину рабочей хараетеристики.
Добавлено after 3 minutes 44 seconds:
Stierlitz писал(а):У меня УНЧ из книги Борисова Юный радиолюбитель 1992 год
Есть такие транзисторы оч древние и оч хорошие П27 и П28 которые ситояли
в прослушках КГБ. их можно ставить на вход УНЧ вместо мп39-40 -они вооще не
шумят,,, если найдете этот антиквариат.
киракосян ашот
ОС лучше всего регулировать элементом ее образующим
Это надо низкоомный переменный резистор в катод включить и к его отводу подключить катушку ос?
