Присоветуйте нормальную схему защиты АС и реле к ней
Сообщение VVX5510 »
Требуется схема защиты АС.. не очень большая, но более-менее испытанная.
И какие реле установить в ней? - на звук и на питание?
усилитель питается от+-35..
тока потребления не знаю, но выходная мощность 100 ватт..
... а то во всех схемах дают эту мерзость РЭС22.. при такой мощности это ваще не годится :(
Сообщение FRIM@N »
датчик тока --например шунт на шунте тригер--а он может управлять так нелюбимой РЭС 22 , а она в свою очередь хоть контактором, тоже самое с питанием
(\_(\
(=' :') радиоКотЭ
Сообщение Kvazar »
VVX5510 писал(а):Требуется схема защиты АС.. не очень большая, но более-менее испытанная.
Не годится - по мощности не проходит или как?
Для защиты пиковый детектор лучше всего использовать, у Хилла с Хоровицем посмотрите про это.
А реле... что реле, их сейчас море, выбирайте на вкус и цвет.
"Не согласен - критикуй, критикуешь - предлагай, предлагаешь - делай, делаешь - отвечай" - Королев.
Сообщение ПАУЛЬ »
есть очень хорошая схема защиты.
защита от перегрузок и токовая защита выходных транзисторов,что самое главное при срабатывании защиты усилитель пероводится в дежурный режим. схемка конечно не маленькая и не большая. усилитель включается одной кнопкой,идет в первую очередь плавный заряд емкостей по питанию,потим включение нагрузок.
собранная на К176(561)ЛА7 и ТМ2
Сообщение ПАУЛЬ »
Схема защиты
(113.24 КБ) 1496 скачиваний
Сообщение ПАУЛЬ »
Схема защиты
(116.54 КБ) 1119 скачиваний
Сообщение ПАУЛЬ »
Описание схемы
(114.93 КБ) 1080 скачиваний
Сообщение ПАУЛЬ »
Описание схемы
(109.9 КБ) 889 скачиваний
Сообщение VVX5510 »
ПАУЛЬ, а откуда копировали текст? .. а то мож этот журнал есть у меня
конструкция на практике проверялась?
..журнал уже вычислил :) Радиомир - 2008-5,6
про реле: конечно РЭС22 не устраивает по току - и питание и выход на АС - это считай силовые цепи..а оно- кабы сдох для этого .. :shock:
..причём в собранном УМ нет цепей коррекции сопротивления проводов.
какие НОРМАЛЬНЫЕ реле есть для этой цели?
небольшая вероятность, что смогу найти какие-то конкретные, но хотя бы нормальных производителей и примерные серии подскажите.
Сообщение ПАУЛЬ »
Схему не клепал,но планирую. Можно и РЭС-6 поставить.
Сообщение VVX5510 »
ситуация какая: усилитель - квадро, причём у каждого канала всё своё: своё питание, свои обмотки. очень хочу минимизировать взаимные проникновения каналов..
потому соединения в одной точке (на входе защиты) не хочу делать гальванически связанными. поэтому все возможные ответвления от "основного пути" хочу развязать оптикой..
.. а квазисенсорное включение в этой схеме - очень уж на любителя...
я делал похожие схемы - прикол у них есть: какой-нибудь щелчок по сети, и устройство отключается :)))
Сообщение ПАУЛЬ »
Такая схемка
емкости на входе подбираются,чтобы не смыкалась защита при нормальной выходной мощности усилителя.
(113.72 КБ) 696 скачиваний
Сообщение VVX5510 »
Так она спасает только от постоянки?
У меня есть схемка, в чём то похожая :) и она даже собрана
но она - стерео, а щас мне надо 4 совершенно одинаковых одинарных схемы
(194.62 КБ) 672 скачивания
Сообщение ПАУЛЬ »
она защищает и от постоянки и от переменки(инфразвуковой частоты)
Хатите сделать индивидуальную защиту каждого УМЗЧ?
Сообщение VVX5510 »
именно!
ещё фишка в том, что я хочу собрать ещё парочку вариантов УМ (тоже в квадро варианте); поэтому СЗГ не должна зависеть от конкретной схемы реализации УМ.
Сообщение ПАУЛЬ »
Вот схемка УМЗЧ с защитой. Цепи защиты VD7..10,VT6,VT7,VT8.R24...30,C18,19
(115.05 КБ) 760 скачиваний
Сообщение VVX5510 »
Ну хорошо. предоставленных схем должно хватить..
буду из них чо-нибудь комбинировать...
Спасибо :wink:
Сообщение ПАУЛЬ »
Не за что! Есть новая схема УМЗЧ ВВ Николая СУХОВА ,так там защита на контроллере сделан,там что-то не так в усилителе фиг заведешь его. там целый компутер ,а не УНЧик. :))
Сообщение VVX5510 »
у меня она есть. мне бы старую его схему то собрать сначала.. а на МП мне не понравилось что-то.. :( прям как новый Мэрс - лампочка сгорела - ехать в сервис разблокировать, т.к. сам не сделаешь...
Сообщение ПАУЛЬ »
старая есть! завтра скину.
еще есть схема УМЗЧ ВВ правда не Сухова скорость изменения выходного напряжения 220 или 200 точно не помню В\мкс быстродействие космическое у него.
