И какие реле установить в ней? - на звук и на питание?
усилитель питается от+-35..
тока потребления не знаю, но выходная мощность 100 ватт..
... а то во всех схемах дают эту мерзость РЭС22.. при такой мощности это ваще не годится
Не годится - по мощности не проходит или как?VVX5510 писал(а):Требуется схема защиты АС.. не очень большая, но более-менее испытанная.
именно!Хатите сделать индивидуальную защиту каждого УМЗЧ?
