переделка KWS-10VA
При поддержке компании ПРИСТ
Сообщение radiodetali »
купил USB тестер Keweisi KWS-10VA http://mysku.ru/blog/aliexpress/41297.html
хочу переделать его чтобы мерил ток и напряжение в моём лабораторном блоке питания - напряжение до 35 вольт ток до 3 А
это возможно?
Сообщение Yuriy_King »
Не уверен, в нем нет внутреннего стабилизатора и не ясно переходит ли микросхема на предел измерения напряжения более 9,99 вольт.
Yuriy_King писал(а):Не уверен, в нем нет внутреннего стабилизатора
стабилизатор - это типа кренка по питанию микросхемы на 5 вольт?
это я могу допаять.
Добавлено after 3 hours 53 minutes 35 seconds:
а вот и внутренности устройства.
померял сопротивление R8 - 2Ком R7- 1Koм
как я понял на R8 приходит измеряемое напряжение, так как по дорожкам это делитель и с этого делителя идёт на 2 ногу микросхемы.
на 3 ногу микросхемы приходит дорожка с шунта тока - вход измерения тока.
на 15 ногу приходит 3.3 вольта со стабилизатора 3.3 вольта.
не заметил дорожек питания микросхемы и индикаторов, похоже этими 3.3 вольта питается и микросхема и индикаторы, а заодно и источник опорного напряжения.
думаю оторвать дорожку идущую от +5 вольт которая идёт на R8 и попробовать подать на неё 12 вольт.
(218 КБ) 2185 скачиваний
(62.35 КБ) 1437 скачиваний
За те 5$ которые стоит этот USB вольтамперметр можно пару вольтамперметров купить,
https://ru.aliexpress.com/item/DC-100V- ... f0eb18e665
https://ru.aliexpress.com/item/0-28-Red ... f0eb18e665
и ничего переделывать не придётся, и монтировать на панель будет гораздо проще..
Стоит ли овчинка выделки?
зы.. Положим, делитель вы поставите, сделаете отдельное питание от 5-ти вольт, и даже удобоваримый корпус сделаете.. вот только точку в вольтметре перенести вряд ли получится..
А U1 это, случаем, не стабилизатор на 3,3 вольта?
АлександрЛ писал(а):А U1 это, случаем, не стабилизатор на 3,3 вольта?
да это LM6206N3 (65z5)
АлександрЛ писал(а):За те 5$ которые стоит этот USB вольтамперметр можно пару вольтамперметров купить,
у нас на рынке такие стоят те же 5$
АлександрЛ писал(а): и ничего переделывать не придётся, и монтировать на панель будет гораздо проще..
эти все вольтметро-амперметры которые по ссылкам у нас можно купить, но они убогие по внешнему виду, а этот что я купил няшный и гламурный. очень красиво выглядела бы панель прибора с такими индикаторами.
АлександрЛ писал(а): зы.. Положим, делитель вы поставите, сделаете отдельное питание от 5-ти вольт, и даже удобоваримый корпус сделаете.. вот только точку в вольтметре перенести вряд ли получится..
тут думаю дело не в точке, а в том что делитель из резисторов делит измеряемое напряжение на 3. то есть 9 входным вольт делятся на 3 и подаются на АЦП.
в вольтметрах которые до 100 вольт меряют входное напряжение делится на 30. то есть этот коэффициент деление знает программа и показывает соответствующие цифирки. правда есть нераспаеный резистор R8, может он что-то переключает в программе.
Добавлено after 1 hour 43 minutes 45 seconds:
если допаять нераспаеный резистор R8, то оба индикатора показывают синхронно вольты :shock:
впаял вместо R6 последовательно переменник 33К и постоянный 2К. индикатор стал показывать от 0.3 вольта до 5(если крутить переменник).
то есть вольтметром можно пользоваться до 99 вольт только резисторы впаять другие, к примеру 10К и 330К.
осталось точку переместить 8)
Сообщение alex-smitt »
Здравствуйте, может у кого схема с номиналами есть этого чудо-прибора. Интересует С1,С5,С8
Сообщение MisHel64 »
А как он разбирается? Боюсь корпус сломать, силы то много, вот руки подкачали...
Сообщение Magic1978 »
Корпус легко разбирается, достаточно ножом отвести защёлки.
Но у меня другое горе. Не знал, что он до 9вольт, а подал я ему 12в, теперь онвместо 5 вольт показывает 3,73. Куда можно посмотреть, что там могло случиться?
Где эти самые мифические защелки искать? Хоть на словах, куда там нож совать...
Без схемы ответить сложно. Думаю должен быть какой-то генератор опорного напряжения. Китайцы могли сэкономить и поставить что-то типа LM317 или аналог на фиксированное напряжение и использовать его и как опорное и для питания устройтва. Вот это "что-то" могло погореть. Посмотри, как там +5В от USB разведен. Я пока расковырять не могу..
На фото тонкую половинку корпуса ножиком поддеваем и приподнимаем.
Добавлено after 4 hours 52 minutes 10 seconds:
Кому не лень замерьте напряжение в указаных точках, если сабж воткнуть в USB порт.
Сообщение Yoop »
R050 это диод?
если да, подскажите номинал пожалуйста
Всё, что отмечено символом R это резистор.
Сообщение serg-el »
[uquote="Yoop",url="/forum/viewtopic.php?p=3309625#p3309625"]R050 это диод?
если да, подскажите номинал пожалуйста[/uquote]
:facepalm:
50 милиОм, или 0,05 Ом.
[uquote="serg-el",url="/forum/viewtopic.php?p=3310525#p3310525"][uquote="Yoop",url="/forum/viewtopic.php?p=3309625#p3309625"]R050 это диод?
:facepalm:
50 милиОм, или 0,05 Ом.[/uquote]
А напряжение какое в точках на фото?
Сообщение serg-el »
5V и 3,3V.
Это же стабилизатор.
(53.94 КБ) 1708 скачиваний
[uquote="serg-el",url="/forum/viewtopic.php?p=3310540#p3310540"]5V и 3,3V.
Это же стабилизатор.[/uquote]
А у меня 4V, похоже не выдержал. Вообще судя по всему 6,5V это максимум, что можно подать. Хотя китайцы на али указывают 9V.
При 8V тестер работал, а вот при 12V погасли все индикаторы, при снижении зажигались, только вот стабилизатор похоже уже ничего не стабилизирует...
Сообщение stepan2555 »
Выпаял контроллер 20pin -внизу маркировка JZL030316CV, что за марка - непонятно,перерыл весь инет :shock:
Сообщение pcb432 »
Выпаял контроллер
Осмелюсь спросить - а зачем?
DWD
Сообщение DWD »
Тема старенькая, но не законченная... :)
Попал мне в руки такой же тестер и я попробовал его переделать на большие напряжение и ток.
Контроллер запитан от стабилизатора на 3 В. Ммаксимальное его напряжение 6,5 В. По этому запитал его от отдельного БП на 5 В. После чего на вход можно было подавать напряжения более 5 В...
Делитель напряжения состоит из резисторов 22 КОм и 2 КОм. Коэффициент деления 22/2+1=12.
Датчик тока - резистор на 25 мОм типоразмера 2512 (1 Вт). Подключен непосредственно на вход микроконтроллера.
Я бы, к стати, разрезал бы дорожку от датчика на МК и поставил бы в разрыв резистор, что бы при обрыве датчика тока на вход МК не попало большое напряжение.
В общем, при запитке МК от отдельного источника (через стабилизатор на 3 В), и подаче различных напряжений вольтметр показывал напряжение вплоть до 15 В и ток до 5 А. Без дополнительных переделок и перестроек.
Дальше я не пробовал, и так ясно стало, что для меня он подходит (для встраивания в зарядное автомобильных АКБ).
Если принять, что при напряжении питания МК 3 В, коэффициенте деление 12 резисторов в цепи измерения напряжения и датчике тока на 25 мОм, тестер сможет показывать напряжения от нуля до 3В*12=36 В и токи от нуля до 3В/0,025Ом=120 А.
Ну а с учётом того, что мощность резистора датчика тока 1 Вт, максимальный измеряемый ток может быть SQRT(1Вт/0,025Ом)=6 А.
Если ток нужен больше, значит датчик тока нужно большей мощности и, скорее всего, выносить его за пределы платы, что бы не греть МК.
То есть, переделка проста, как дважды два... :)
Расширить предел измеряемого напряжения можно, наверно, увеличив напряжение питания МК до 5В.
В этом случае максимальное измеряемое напряжение станет 5В*12=60 В.
Добавлено after 1 hour 7 minutes 41 second:
Только что провёл дополнительные "исследования" и должен огорчить... :(
Оказывается, прошивка МК использует внутренний источник опорного напряжения 2 В, по этому максимальные значения напряжения и тока привязываются к нему.
тестер сможет показывать напряжения от нуля до 2В*12=24 В и токи от нуля до 2В/0,025Ом=80 А.
Контролер же можно запитать любым напряжением 3...5 В.
Сообщение musor »
все это интересно конечно но у ТС и DWD приборы разные в ТС шунт 50мом у вас уважаемый DWD 25мом аналогично с делитенлем волтметра он там иной-прецики (30b)\( 01b)-видимо разные прошывы что за номинал надо смотреть по таблице кодофы мне лень
но судя по всему гдето в 3-4ра3а
Добавлено after 1 minute 19 seconds:
и главное зачем портить полензный девайс для проверки гаджеттф когда в 2-3раза дешевле волтметры на любой вкус и цвет....даже 3цветные
Добавлено after 3 minutes 23 seconds:
я бы понял переделку похожего свистка с LCD где кроме токи напряжения выводится мошность и заряд прошедший в/из полвербанка
но и тамэто мало оправдано иза мелкого дисплея на котром без лупы не видно не х..я зрени уже не то нужны крупные циферки и светящ9иеся чтоб краем глаза сразу видно чо куда и ка
Вернуться в «Измерения»
