Блок автоматического управления инкубатором
Сообщение ЯГОРКА »
Скинь
Сообщение Vahan »
ЯГОРКА писал(а):Скинь
Сообщение yurij.k »
mister.bulo4ckin писал(а):
ЯГОРКА писал(а):Как подключить на канал увлажнителя куллер от компа?
Как простейший вариант вместо МОС поставить ключ на транзисторе по типу VT1-VT4(см схему) плюс параллельно кулеру конденсатор для сглаживания шим емкостью 100-470мкФ (подбирайте эксперементально). Но лучше конечно шим отфильтровать до ключа..
Прошу прощения за назойливость ,не очень силен в электронике ,(знаю с какой стороны браться за паяльник ну и транзистор от конденсатора могу отличить) если можно ,поподробней о замене оптрона на трнзистор .И чем фильтровать ШИМ до ключа? Если ставим ключ на транзисторе то и сопротивление на базу вешаем также в 1 ком?
Сообщение right »
А что мешает написать автору и попросить у него прошивку без ШИМа на влажность (v.1.08_влажность без ШИМ называется), вместо "огорода" из фильтров.
У него есть такая, для меня делал за шоколадку :beer: , но просил не распространять. Потому ко мне не обращайтесь.
Сообщение yurij.k »
Спасибо за подсказку,даже не подумал что можно решить программно да и автора не хотел напрягать ,для него это не работа а хобби и занят он сейчас второй версией (может уже третьей ,не просматривал всю тему)попробую с вязаться с автором может и мне скинет за шоколадку прошивку тем более что она уже существует, нет необходимости отвлекаться ,писать.
И вопрос насчет ключа на транзисторе -ставим идеинтично ft 1-vt 4?
Сообщение mister.bulo4ckin »
yurij.k писал(а):Как подключить
Как то так...
(17.17 КБ) 832 скачивания
По памяти набросал свою схему переворота для 1й версии, может кому пригодится. Если где напортачил, поправьте.
(193.96 КБ) 929 скачиваний
Сообщение yurij.k »
Как то так...[/quote]
Спасибо за схемку !
Сообщение odvl »
mister.bulo4ckin писал(а):У меня такая же "светомузыка" от инкубатора. Особенно видно на лампах накаливания, на энергосберегайках менее заметно. На второй версии инкубатора тоже заметно, но на порядок меньше. Проводка 100% исправна, просто забил на моргания.
ставь оптотирристор Z0 и все будет путем без морганий
Сообщение OlSeAl »
Убрал.
Нарушение Правил форума п. 2.1
http://radiokot.ru/forum/viewtopic.php?f=19&t=6538
Сообщение hosturik »
Скажите у всех время поворота лотков выставляется медленно?
Например я хочу время поворота перестроить с полчаса до двух часов (то есть на 90 минут больше) , удерживаю клавишу "+" при этом увеличиваются минуты, причем каждая минута увеличивается где то 1-2 секунды. То есть мне нужно держать кнопку около двух минут.
А если я шесть часов захочу выставить...
Как то это слишком долго.
Прошивка 1.07
Откуда: Украина, Донецкая обл. Покровский район, деревня
Сообщение spotok »
Да, долго, но куда вам спешить? Работа с кнопками не очень, но по умолчанию стоят нормальные параметры и можно далеко не гонять.
Сообщение ur3qkk »
вопрос снят.
Сообщение bennyhill »
Форумчане скиньте пожалуйста монтажную схему с подписаными деталями по печатке автора.
Сообщение spotok »
посмотри тут
DeRex.rar
(115.42 КБ) 551 скачивание
zay
Сообщение zay »
Доброго времени суток ФОРУМЧАНЕ. Подскажите пожалуйста кто сталкивался прошивка v 1.06 максимальная температура 34.5, при регулировке температуры в меньшею сторону, уменьшается а на увеличение на кнопку + не реагирует и поднять больше 34.5 не могу. перепрошивал несколько раз не помогло. ПОМОГИТЕ в чём проблемма!
zay писал(а):Доброго времени суток ФОРУМЧАНЕ. Подскажите пожалуйста кто сталкивался прошивка v 1.06 максимальная температура 34.5, при регулировке температуры в меньшею сторону, уменьшается а на увеличение на кнопку + не реагирует и поднять больше 34.5 не могу. перепрошивал несколько раз не помогло. ПОМОГИТЕ в чём проблемма!
При первом включении устройства для сброса параметров по умолчанию необходимо удерживать в нажатом состоянии кнопку «ОК», ошибки монтажа или плохой контакт.
zay
Сообщение zay »
Я всё сделал как написано. Только при сбросе максимальная температура 34.5, больше не добавляется. кнопкой (- ) убавляет темп. а кнопкой (+) не добавляет . Всё остальное работает отлично. прошивка ( SHT-21_3,3V).
zay писал(а):.. при сбросе максимальная температура 34.5.
т.е. с допустим с 30 градусов до 34.5 поднять кнопкой + можно? и в других пунктах меню + работает? если так можно попробовать мегу8 сменить.
n81
Сообщение n81 »
приветствую всех форумчан. подскажите при аварии моргает светодиод , а сигнала нет только щелчки так должно быт или я что то накосячел ? версия 1.06 мега8
