Регулятор 220V на AVR входным напряжением 0-5 В
Сообщение Rebus77 »
Много в инете разных диммеров. Нужен такой вариант. Изменяя на входе контроллера напряжение от 0 до 5 в меняем выходную мощность на нагрузке. С теорией всё понятно. Со схемой тоже. Может только найти бы хорошую схему формирования импульса при переходе через 0. А то вариант 220v-диодный мост-резистор на оптрон, -не очень нравится. В микроконтроллере надо задействовать АЦП и фазовое регулирование с привязкой к переходу фазы через 0. Ещё бы хорошо сделать линейно зависимое регулирование мощности. Наверно, надо использовать таблицы...
Может кто видел готовый проект ? Самому придётся долго возиться, т.к. опыта в написании программ очень мало.
Сообщение alex_ »
Ну делал я ПИ регулятор на AVR с фазоимпульсным управлением. Вот только не понятно зачем к контроллеру привязывать резистор, чтоб потом его ещё и крутить? Проще диммер купить все дела.
Rebus77 писал(а):Ещё бы хорошо сделать линейно зависимое регулирование мощности.
А смысл?, напряжение в сети тоже не особо стабильное. Хочешь стабильности добавь обратную связь :))
Сообщение Rebus77 »
Вот нашёл схему детектора нуля по сложнее.
Добавлено after 7 minutes 19 seconds:
alex_ писал(а):Ну делал я ПИ регулятор на AVR с фазоимпульсным управлением. Вот только не понятно зачем к контроллеру привязывать резистор, чтоб потом его ещё и крутить?
Есть ПИД регулятор, ОВЕН ТРМ151. С выходными элементами УУ. В зависимости от мощности меняется выходное напряжение 0-10 В.
Я делал к нему выходную часть (формировал пилу, потом сравнивал с напряжением 0-10в и управлял симистором). Работает, но не нравится температурная стабильность самого этого устройства. Решил уйти в цифрУ. Хотелось бы найти готовый проект.
Сообщение pyzhman »
Что представляет из себя нагрузка?
Docendo discimus
Сообщение Z_h_e »
Есть готовые твердотельные реле.
http://www.promsat.com/page/1846/
Добро всегда побеждает зло. Поэтому кто победил - тот и добрый.
Сообщение Rebus77 »
Про ТТ знаю. Вот ещё вариант HD-xx22.10U
Нагрузка резистивная.
Коллеги, у меня нет вопросов про остальное. Меня интересует только микроконтроллер и прошивка. Контроллер должен опрашивать АЦП и осуществлять фазовую задержку, т.е. управлять оптроном. 0в на входе- 0 Мощности, 5 в на входе,-пропускаем всё синусоиду.
Сообщение Z_h_e »
Делаете преобразователь 0-5В в 4-20мА и твердое реле с токовым управлением. Можно сразу найти готовый прибор от Овна или другого производителя с токовым выходом.
Если Вы сами не собираетесь писать программу для МК, зачем он Вам? Вряд ли есть готовое полностью под Ваши нужды.
Сообщение pyzhman »
Rebus77 писал(а):...только микроконтроллер и прошивка...
Rebus77 писал(а):...Нагрузка резистивная...
Если резистивная нагрузка не лампа накаливания, тогда всё просто. Незачем отлавливать переход через 0, его отловит МОС3031 и выше. А АЦП мк скажет ему с какой скважностью работать.
Docendo discimus
Сообщение Vov123 »
pyzhman писал(а): Если резистивная нагрузка не лампа накаливания,
Лампа это реактивная нагрузка?
Сообщение alex_ »
Я пользую такой детектор нуля:
Да кстати если управление идёт не лампой то тогда это тен, а теном обычно управляют методом пропуска периодов, так "звона" в питающей сети будет гораздо меньше, при этом тен особо разницы не почувствует.
Сообщение Z_h_e »
pyzhman писал(а):Если резистивная нагрузка не лампа накаливания, тогда всё просто. Незачем отлавливать переход через 0, его отловит МОС3031 и выше.
Я так понимаю, что Вы имеете ввиду нагрузку типа нагреватель, который можно нагревать с редким периодом. Например 1 сек нагрев 10 простой. Только если так, а диммер на симисторе с детектором нуля не получится.
Rebus77 писал(а):Ещё бы хорошо сделать линейно зависимое регулирование мощности. Наверно, надо использовать таблицы...
Я тут как то остатки мозгов разминал, может пригодится.
Сообщение Rebus77 »
alex_ писал(а):Да кстати если управление идёт не лампой то тогда это тен, а теном обычно управляют методом пропуска периодов, так "звона" в питающей сети будет гораздо меньше, при этом тен особо разницы не почувствует.
Тоже думал про пропуски периодов. Но пока на 1 канале лампы. Не знаю буду на нихром переходить или нет.
У кого "рука набита в программировании")), может "наваляет" кто проект в CodeVisionAVR? Я может потом сам "допилю"
Добавлено after 6 minutes 8 seconds:
Z_h_e писал(а):Делаете преобразователь 0-5В в 4-20мА и твердое реле с токовым управлением. Можно сразу найти готовый прибор от Овна или другого производителя с токовым выходом.
Так я написал выше, что есть ТТ с управлением напряжением 0-10В. Вот такое HD-xx22.10U
Сообщение Z_h_e »
Если охота копаться, то коапайтесь http://radiokot.ru/forum/viewtopic.php? ... &view=next. Тут нагрев с пропуском.
Если будете писать программу сам и не будет получаться - Вам тут помогут. Но если только Вы будете стараться, а не просто кинете некий код со словами: Не работает, сделайте чтобы работало.
Если за Вас писать - тоже напишут, безвозмездно, но за денежку :wink: . Если такое безвозмездно интересно, может мне в личку написать.
Сообщение BOB51 »
Берем диодный мост и ставим полевик в диагональ...
:wink:
Вернуться в «AVR»
