какую схему УСИЛИТЕЛЯ выбрать
Сообщение Kvazar »
Каждый раз всплывает один и тот же вопрос... :))
Вот тут полно всяких
"Не согласен - критикуй, критикуешь - предлагай, предлагаешь - делай, делаешь - отвечай" - Королев.
Сообщение sema »
Толик писал(а):спасибо канешно :) но может есть какие нибуть варианты УНЧ на транзистарах?)
если опыта нет, забудте для начала транзисторы. макси качества за небольшие деньги LM4780
абажаю мой KIA CEED [img]http://www.kolobok.us/smiles/madhouse/to_become_senile.gif[/img]
Пресекать нарушения закона мой долг и обязанность как гражданина моей страны
Сообщение Толик »
не спорю даже больше чем полно :)) но както трудновато с чем то определится, глаза сразу разбегаются в разные стороны ихочется и то и другое и третье и десятое))поэтому и спрашую чтобы подсказали какую нибудь проверенную качественную, нетребующую особых настроек схему))
Сообщение Kvazar »
Транзисторы потребуют наладки как ни крути.
Из измериловки что есть?
Сообщение sema »
так вам и предлагают мокросхемы УМЗЧ, TDA нормальные усилители за очень маленькие деньги, LM4780 подороже, но и качаство значительно выше, а простота у всех примерно одинаковая. вы даташит скачайте и сами увидите
Сообщение Brigadir »
Именно для начинающих клепают микры готовых усилков с минимумом дополнительных деталей и работающих без какой либо настройки сразу и навсегда с приемлемым качеством(TDA, LM,TA,STK). Здесь только 2 ошибки у начинающих: несоблюдение полярности подключения к блоку питания(капут микросхеме) и неграмотный выбор мощности и напруги блока питания(тот же капут или почти не работает). Знаний нет - забудь про транзисторы, но начинать когда то нужно: читай, собирай, жги триоды, но когда нибудь научишься и усилки для тебя - как в сортир сходить: без проблем!
А поболтать?
Сообщение alexj28 »
я купил готовую сборку на TDA1557Q. Поставил только стабилизированный БП, регулятор громкости, и динамики. Обошлось всё где то 100гривен. Нормально пашет уже года 3.
Сообщение sema »
Brigadir писал(а):Именно для начинающих клепают микры готовых усилков с минимумом дополнительных деталей и работающих без какой либо настройки сразу и навсегда с приемлемым качеством
угу, начинающие радиолюбители производителям полупроводников нафиг не нужны :))) :))) :))) , они приносят им прибыль 0,0........1% а то и меньше
Сообщение Толик »
Спасибо всем) http://radiokot.ru/circuit/audio/amplifier/05/ а вот там в перечне элементов написано С1 - 15, С13- 15 это чего? да и какой это тип кондеров,? на ту схему можно подовать питание 60В или 43В если да то какое лучше? из измерительных приборов имеется мультиметр,
Сообщение ПАУЛЬ »
15 это в пикофарадах. т.е. емкости номиналом 15 пф. в параметрах написано питательность микрух 20...80 вольт
63 вольт при нагрузке 8 ом,если нагрузка 4 ом,то питательность нужно снижать и ваши 43 вольта норма.
Последний раз редактировалось ПАУЛЬ Пн сен 21, 2009 23:40:23, всего редактировалось 1 раз.
dmr
Сообщение dmr »
Толик писал(а):)поэтому и спрашую чтобы подсказали какую нибудь проверенную качественную, нетребующую особых настроек схему))
Агеев!!! (журнал РАДИО 1982год, номер 8 ).
Сообщение Толик »
спс канешн, но пожалуй я буду собирать вот эту схему http://radiokot.ru/circuit/audio/amplifier/05/ а какой мощности брать резисторы? маленькие зеленые пойдут?)) и стоит ли микруху сажать на радиатор?
Сообщение Gigavolt »
Толик,пожалуй,свой первый усилитель лучше соберите на TDA7294.Если и сожгёте её(из-за неправильного подключения,монтажа,или ещё чего нибудь) ,будет не так обидно за потраченные впустую деньги-стоит она гораздо дешевле LM4780.
Если всё равно хотите сделать на LM4780-резисторы все подойдут "маленькие зеленые" (0,125-0,25 вт) ,кроме R9,R10 - туда надо ставить 1-2 вт.Радиатор для микросхемы-600 кв.см минимум,есть больших размеров-ещё лучше.
Сообщение Толик »
на тда так на тда)) мне в принципе всеровно))только по этой схеме идет один канал http://radiokot.ru/circuit/audio/amplifier/05/ ? или я ошибаюсь, а да еще те горизонтальные палочки соеденяются в один контакт и это идет второй провод на вход?
По верхней схеме стереоусилитель( 2 канала) ,на нижней моно,но в 2 раза больше вых.мощность по сравнению со стереовариантом.
Обозначение общего провода,все такие "палочки" соединяются на плате друг с другом,образуя общий провод.Если соберётесь делать усилитель,теорию подучить бы надо :)))
Сообщение Толик »
аа я пачемуто невижу второй :?
Сообщение ПАУЛЬ »
Попробуйте склепать на транзисторах усилок.
даю схему ,печатку,и фотки то,что я склепал.
нормально работает на 4-х колонках 2 S-50B 2 Estonia 35АС-021
печатка
(114.28 КБ) 536 скачиваний
конструкция
(114.4 КБ) 490 скачиваний
конструкция
(115.46 КБ) 498 скачиваний
конструкция
(115.03 КБ) 333 скачивания
схема. забыл номинал резисторов написать в эмиттерах выходников 0.22 5Вт
(112.25 КБ) 523 скачивания
dmr
Сообщение dmr »
ух фигассе новичку :shock:
Сообщение ПАУЛЬ »
Такой есть вариант УНЧ на высоковольтном ОУ аналог LM343
или на LM4702 можно сворганить.
схемы даю.
(49.19 КБ) 440 скачиваний
(194.69 КБ) 528 скачиваний
Сообщение Kvazar »
А нафига дома усилитель с такой дикой мощностью (600 Вт)? Я если честно, даже боюсь себе представить, если его включить на всю дома. А БП к нему какой потребуется :shock: 600 ватт среднеквадратичной мощи :shock:
Толик, ты определись, что хочешь: собрать попроще и сразу на микросхеме, либо без опыта париться с транзисторами? Ты так и не ответил, что есть из измериловки. Если осцилла нет - то даже не надо связываться с транзисторами.
