Посоветуйте идею 220 на 75 вольт
Здраствуйте посоветуйте идею как преобразовать 220 в 75 вольт . только с минимальными по размеру деталями . нагрузка до 40 ватт
apollo11 писал(а):идею как преобразовать 220 в 75 вольт
apollo11 писал(а):с минимальными по размеру деталями
Только трансформатор рассчитать для нужных 75 вольт и стабилитрон VD4 поставить соответствующий или заменить его на TL431 с делителем.
это да, флай так и просится
однако автора имеет смысл спросить Вам что питать требуется? переменный или постоянный ток на выходе должен быть?
для 431 там придется мудрить чтобы она не сдохла, т.к. рассчитана на 35в максимум... проще несколькими стабилитронами набрать.
ну и выходной диод нужен будет вольт на 300 минимум, иначе пробьется.
