Посоветуйте идею 220 на 75 вольт
Сообщение apollo11 »
Здраствуйте посоветуйте идею как преобразовать 220 в 75 вольт . только с минимальными по размеру деталями . нагрузка до 40 ватт
Сообщение Vladlog »
apollo11 писал(а):идею как преобразовать 220 в 75 вольт
apollo11 писал(а):с минимальными по размеру деталями
Только трансформатор рассчитать для нужных 75 вольт и стабилитрон VD4 поставить соответствующий или заменить его на TL431 с делителем.
mtl
Сообщение mtl »
это да, флай так и просится
однако автора имеет смысл спросить Вам что питать требуется? переменный или постоянный ток на выходе должен быть?
Сообщение Fuser »
для 431 там придется мудрить чтобы она не сдохла, т.к. рассчитана на 35в максимум... проще несколькими стабилитронами набрать.
ну и выходной диод нужен будет вольт на 300 минимум, иначе пробьется.
