Текущее время: Вс апр 12, 2026 22:09:50
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 12952 ]     ... , , , 543, , , ...
СообщениеДобавлено: Пн окт 17, 2016 20:29:16
Парни подскажите кто в курсе, по поводу активатора на основе палладия. Кто делал по IBM патенту:
Рецептура на 0,5 литра.
1. PdCl2 (0,1 гр.) + HCl (1 мл.)
2. SnCl2 (5р.) + HCl (7,5 мл.)
3. Смешать горячими 45 °С путем вливания олова в палладий.
4. Прогреть, перемешивая 2-3 часа при 45°С.
5. 110 грамм NaCl, залить водой до 470 мл, растворить. Добавить HCl (20 мл.)
6. Смешать концентрат пункт 4 палладий-олово с раствором пункт 5.
7. Прокипятить при 100 градусах на водяной бане в течении 30 минут.
8. Оставить остывать на бане в течении 2 часов до 50 градусов.
9. Перелить активатор в емкость, готово.
HCl в какой концентрации и плотности, так как есть разная 40%,70%,99% ?
СообщениеДобавлено: Пн окт 17, 2016 20:41:25
Рейтинг сообщений: 89
Ух ты. :shock: :o :shock: А хде можно пощупать HCl 70% и 99%? :P :))
СообщениеДобавлено: Пн окт 17, 2016 20:45:46
Рейтинг сообщений: 443
Это не IBM рецепт, в нем растворы охлажденными смешиваются.
СообщениеДобавлено: Пн окт 17, 2016 21:17:37
Да, это я немного не то скопировал, но суть вопроса прежняя по всем трём рецептам (пост 1844154)используется HCL, вопрос в какой концентрации?
СообщениеДобавлено: Пн окт 17, 2016 21:25:55
Насколько я знаю 38% это при 20гр. максимальная возможная концентрация.
СообщениеДобавлено: Пн окт 17, 2016 21:30:37
doker_84.
В рецептах используется кислота соляная концентрированная. Т. е . концентрацией от 32% до 38%.
СообщениеДобавлено: Пн окт 17, 2016 21:43:30
tolya2004 писал(а):
doker_84.
Спасибо за ответы, внесли ясность. А то я соляную кислоту с серной путаю, поэтому и написал концентрацию выше. В общем в химии я слаб ;)
СообщениеДобавлено: Ср окт 19, 2016 11:16:42
Рейтинг сообщений: 157
Рейтинг сообщения: 8
Если кому-то пригодится я у себя написал съагрегированную статью по металлизации и ссылки на растворы и краткое описание как готовил
http://www.pavelruban.org/metallizaciya ... -usloviyah
около недели назад переделал новую плату, маска сушилась 45 минут, экспонировал 10минут, после проявки еще 5 минут экспонировал, дубил при 130 градусах
правда плата тут до промывки
СообщениеДобавлено: Пт окт 28, 2016 07:08:58
Всем привет!
Ничего не выходит с раствором химмеди.
я уже говорил тут об этом, не было в составе KNCS
щас есть
смешал химикаты в 2-х половинах
медь+никель
натрий+сода+трилон б
смешал, осадка нет
добавил KNCS и калий железосинеродистый
всё нормально
раствор стоит, ни чё с ним не делается
как только добавляю формалин, он у меня технический и срок годности выходит в этом месяце, то раствор напоминает ядерный реактор
то ли водород выделяется, то ли ещё чего
и выпадает медь
происходит это за пол часа
да, медь на детали оседает, но чёрная
как будто сожгли её
может чего не так мешаю?
или формалин выкинуть?
пс: забыл ещё сказать, что вода дистиллированная.
СообщениеДобавлено: Пт окт 28, 2016 07:15:07
Карма: 95
Рейтинг сообщений: 2207
А че за сода? Вроде в рецепте нет.
Электролит для хим. меднения:
CuSO4*5H2O - 15 г\л,
NiCl2*6H20 - 2 г\л,
Трилон-Б – 30 г\л,
NaOH - 15 г\л,
Калий железосинеродистый - 0,01 г\л, (разводим 1 грамм реактива в 100 мл воды, затем берем шприцем 1 мл. этого раствора - это будет 0,01 грамм.)
Калий роданистый - 0,01 г\л, (разводим 1 грамм реактива в 100 мл воды, затем берем шприцем 1 мл. этого раствора - это будет 0,01 грамм.)
Формалин 40% - 20 мл\л. (добавлять перед меднением, с формалином раствор долго не живет!!).
СообщениеДобавлено: Пт окт 28, 2016 08:33:42
точно нету :shock:
а в этом есть
ушёл туда по сслыке от сюда
там да, есть ниже твой рецепт и он без соды
Добавлено after 53 minutes 35 seconds:
без соды, после добавления формалина
[youtube]https://youtu.be/08XXSlqNEDg[/youtube]
ещё и дымит :)
СообщениеДобавлено: Пт окт 28, 2016 08:38:51
Карма: 95
gekz ерунда какая то. Вы уверены в своих реактивах? Ничего подобного не должно происходить. :shock:
СообщениеДобавлено: Пт окт 28, 2016 08:51:43
Уверен во всех кроме формалина.
Заменить его из аптеки есть чем?
СообщениеДобавлено: Пт окт 28, 2016 09:22:55
Карма: 95
Не могу сказать. Пользовался только формалином (тех). Кстати, изначальный раствор лично я использую как концентрат, перед меднением, отливаю нужное количество раствора, мешаю его с водой 1:1, потом добавляю формалин из расчета первоначального количества раствора. Работает несколько недель, хоть и с формалином. Бывает перед меднением если прошло больше недели добавляю 2 мл формалина на 250 мл базового раствора.
СообщениеДобавлено: Пт окт 28, 2016 10:05:47
В бутылке с Формалином осадок
Походу он пришёл в негодность
СообщениеДобавлено: Пт окт 28, 2016 10:10:49
Карма: 95
Ну вообще то это допускается.
СообщениеДобавлено: Пт окт 28, 2016 11:01:32
химреактивы которые использовал
IMG_20161028_185151.jpg [199.81 KiB]
IMG_20161028_185124.jpg [209.86 KiB]
IMG_20161028_185057.jpg [220.86 KiB]
IMG_20161028_185017.jpg [183.39 KiB]
IMG_20161028_185000.jpg [193.26 KiB]
СообщениеДобавлено: Пт окт 28, 2016 11:06:24
Рейтинг сообщений: 1582
По этикеткам-то всё нормально. Другое дело, что внутри. При фасовке могли перепутать реактивы. Или под видом Ч\ЧДА продать что-то "грязное". ИМХО, путь решения только один - покупать новый комплект реактивов в другом месте и пробовать снова. Благо все они не очень дорогие.
Ну, или, если хим.магазин под боком, докупать по очереди и смешивать до получения хорошего результата. Это смотря что дороже, время или деньги.
Фоторезист Ordyl Alpha 350
СообщениеДобавлено: Пт окт 28, 2016 11:08:33
viewtopic.php?p=2583938#p2583938
Если все делаете правильно, и пропорции нужные, то что-то не так с реактивами.
СообщениеДобавлено: Пт окт 28, 2016 11:32:42
сертификаты есть на каждый реактив
формалин(тех)
дело в том, что до это и для других целей использовал формалин 40% и он имел запах формалина
такой, как и должен быть
а этот какой то странный и не пахнет как будто
я конечно нос в бутылку не старался засунуть, но запаха того нет
