Металлизация отверстий в домашних условиях
Сообщение doker_84 »
Парни подскажите кто в курсе, по поводу активатора на основе палладия. Кто делал по IBM патенту:
Рецептура на 0,5 литра.
1. PdCl2 (0,1 гр.) + HCl (1 мл.)
2. SnCl2 (5р.) + HCl (7,5 мл.)
3. Смешать горячими 45 °С путем вливания олова в палладий.
4. Прогреть, перемешивая 2-3 часа при 45°С.
5. 110 грамм NaCl, залить водой до 470 мл, растворить. Добавить HCl (20 мл.)
6. Смешать концентрат пункт 4 палладий-олово с раствором пункт 5.
7. Прокипятить при 100 градусах на водяной бане в течении 30 минут.
8. Оставить остывать на бане в течении 2 часов до 50 градусов.
9. Перелить активатор в емкость, готово.
HCl в какой концентрации и плотности, так как есть разная 40%,70%,99% ?
Сообщение tolya2004 »
doker_84 писал(а):HCl в какой концентрации и плотности, так как есть разная 40%,70%,99% ?
Ух ты. :shock: :o :shock: А хде можно пощупать HCl 70% и 99%? :P :))
Сообщение urez83 »
Это не IBM рецепт, в нем растворы охлажденными смешиваются.
urez83 писал(а):Это не IBM рецепт, в нем растворы охлажденными смешиваются.
Да, это я немного не то скопировал, но суть вопроса прежняя по всем трём рецептам (пост 1844154)используется HCL, вопрос в какой концентрации?
Сообщение urez83 »
Насколько я знаю 38% это при 20гр. максимальная возможная концентрация.
doker_84.
В рецептах используется кислота соляная концентрированная. Т. е . концентрацией от 32% до 38%.
tolya2004 писал(а):doker_84.
Спасибо за ответы, внесли ясность. А то я соляную кислоту с серной путаю, поэтому и написал концентрацию выше. В общем в химии я слаб ;)
lee
Сообщение lee »
Если кому-то пригодится я у себя написал съагрегированную статью по металлизации и ссылки на растворы и краткое описание как готовил
http://www.pavelruban.org/metallizaciya ... -usloviyah
около недели назад переделал новую плату, маска сушилась 45 минут, экспонировал 10минут, после проявки еще 5 минут экспонировал, дубил при 130 градусах
правда плата тут до промывки
Сообщение gekz »
Всем привет!
Ничего не выходит с раствором химмеди.
я уже говорил тут об этом, не было в составе KNCS
щас есть
смешал химикаты в 2-х половинах
медь+никель
натрий+сода+трилон б
смешал, осадка нет
добавил KNCS и калий железосинеродистый
всё нормально
раствор стоит, ни чё с ним не делается
как только добавляю формалин, он у меня технический и срок годности выходит в этом месяце, то раствор напоминает ядерный реактор
то ли водород выделяется, то ли ещё чего
и выпадает медь
происходит это за пол часа
да, медь на детали оседает, но чёрная
как будто сожгли её
может чего не так мешаю?
или формалин выкинуть?
пс: забыл ещё сказать, что вода дистиллированная.
Сообщение mial »
gekz писал(а):натрий+сода+трилон б
А че за сода? Вроде в рецепте нет.
Электролит для хим. меднения:
CuSO4*5H2O - 15 г\л,
NiCl2*6H20 - 2 г\л,
Трилон-Б – 30 г\л,
NaOH - 15 г\л,
Калий железосинеродистый - 0,01 г\л, (разводим 1 грамм реактива в 100 мл воды, затем берем шприцем 1 мл. этого раствора - это будет 0,01 грамм.)
Калий роданистый - 0,01 г\л, (разводим 1 грамм реактива в 100 мл воды, затем берем шприцем 1 мл. этого раствора - это будет 0,01 грамм.)
Формалин 40% - 20 мл\л. (добавлять перед меднением, с формалином раствор долго не живет!!).
Сообщение gekz »
точно нету :shock:
а в этом есть
ушёл туда по сслыке от сюда
там да, есть ниже твой рецепт и он без соды
Добавлено after 53 minutes 35 seconds:
без соды, после добавления формалина
[youtube]https://youtu.be/08XXSlqNEDg[/youtube]
ещё и дымит :)
Сообщение mial »
gekz ерунда какая то. Вы уверены в своих реактивах? Ничего подобного не должно происходить. :shock:
Сообщение gekz »
Уверен во всех кроме формалина.
Заменить его из аптеки есть чем?
Сообщение mial »
gekz писал(а):Заменить его из аптеки есть чем?
Не могу сказать. Пользовался только формалином (тех). Кстати, изначальный раствор лично я использую как концентрат, перед меднением, отливаю нужное количество раствора, мешаю его с водой 1:1, потом добавляю формалин из расчета первоначального количества раствора. Работает несколько недель, хоть и с формалином. Бывает перед меднением если прошло больше недели добавляю 2 мл формалина на 250 мл базового раствора.
Сообщение gekz »
В бутылке с Формалином осадок
Походу он пришёл в негодность
Сообщение mial »
gekz писал(а):В бутылке с Формалином осадок
Ну вообще то это допускается.
Сообщение gekz »
химреактивы которые использовал
(199.81 КБ) 107 скачиваний
(209.86 КБ) 83 скачивания
(220.86 КБ) 87 скачиваний
(183.39 КБ) 75 скачиваний
(193.26 КБ) 94 скачивания
Сообщение smacorp »
gekz писал(а):химреактивы которые использовал
По этикеткам-то всё нормально. Другое дело, что внутри. При фасовке могли перепутать реактивы. Или под видом Ч\ЧДА продать что-то "грязное". ИМХО, путь решения только один - покупать новый комплект реактивов в другом месте и пробовать снова. Благо все они не очень дорогие.
Ну, или, если хим.магазин под боком, докупать по очереди и смешивать до получения хорошего результата. Это смотря что дороже, время или деньги.
Фоторезист Ordyl Alpha 350
lee
Сообщение lee »
http://radiokot.ru/forum/viewtopic.php? ... 8#p2583938
Если все делаете правильно, и пропорции нужные, то что-то не так с реактивами.
Сообщение gekz »
сертификаты есть на каждый реактив
формалин(тех)
дело в том, что до это и для других целей использовал формалин 40% и он имел запах формалина
такой, как и должен быть
а этот какой то странный и не пахнет как будто
я конечно нос в бутылку не старался засунуть, но запаха того нет
