Оцифровка голоса средцтвами Atmega8
Сообщение Aster »
Привет всем. Вот стала задача оцифровать голос человека в низком качестве как в телефоне( это 4 кГц по ходу). Вот что надо сделать. Надо с микрофона простого электретного оцифровать голос на АЦП микроконтроллера , а потом снова превратить в аналог на ЦАПе. Идея в том чтоб контроллер получал цифру и обратно выводил в аналоге. Усилок для электретного микрофона буду юзать в лике MAX9814, которая усиливает и нормирует звуковой сигнал в розмахе до 2.45 вольт, потом этот усиленый сигнал хочу подавать на 8 битный АЦП контроллера Atmega8 и потом с него цифру эту подавать на ЦАП и в результате снова получать звук на выходе в полне разборчивый и понятный. Вот собсно вопрос: А возможно ли получать пройдя через эту всю цепочку на выходе нормальный разборчивый человеческий голос???
По даташиту меги8 частота выборки составляет 15ksps...Хватит ли этого для оцифровки 4 кгц сигнала??? В данной цепочке никаких преобразований не делается -просто прогоняется сигнал и все. Вот собсно такая задача. Если выполнение ее с такими условиями нереально то подскажите плыз как поступить? Заранее огромное спасибо!
Сообщение Meteor »
Aster писал(а):...Хватит ли этого для оцифровки 4 кгц сигнала??? ...Если выполнение ее с такими условиями нереально то подскажите плыз как поступить?
Вот почитайте для начала
glava2.part1.rar
(195.31 КБ) 428 скачиваний
glava2.part2.rar
(195.31 КБ) 366 скачиваний
glava2.part3.rar
(195.31 КБ) 369 скачиваний
glava2.part4.rar
(186.25 КБ) 484 скачивания
Загружая на вход компьютера "мусор", на выходе получим "мусор^32".
PS. Не работаю с: Proteus, Multisim, EWB, Micro-Cap... не спрашивайте даже
Сообщение Meteor »
И еще...
glava3.part1.rar
(195.31 КБ) 303 скачивания
glava3.part2.rar
(195.31 КБ) 1826 скачиваний
glava3.part3.rar
(195.31 КБ) 286 скачиваний
glava3.part4.rar
(33.24 КБ) 316 скачиваний
Сообщение Aster »
По теории 15 000 выборка вполне покроет 4 кгц сигнал. Правда надо ФНЧ поставить на пути к ацп и выделять 4 кгц сигнл. Если поступить так то все ли получится?
P.S.
Интересно МК на 16 мгц тактовой не сильно будет нагружать эта ретрансляция...
Сообщение Meteor »
Aster писал(а):По теории 15 000 выборка вполне покроет 4 кгц сигнал. Правда надо ФНЧ поставить на пути к ацп и выделять 4 кгц сигнл. Если поступить так то все ли получится?
Во первых Вам надо ставить ФНЧ на частоту меньше половины частоты оцифровки. Иначе возникнет перенос спектра. И лучше чтоб эти частоты
значительно отстояли друг от друга.
Aster писал(а): Интересно МК на 16 мгц тактовой не сильно будет нагружать эта ретрансляция...
А чем ретранслирование заключается просто параллельно выводить данные в цифре? Тогда опишите вывод в обработке прерывания и точка. Или еще както преобразовать требуется? Разжуйте задачу по максимуму...
Сообщение Aster »
да что касается прерывания то это да - передачу оцифрованого сигнала я в нем и буду задавать. Я вот просто хотел узнать потянет ли мк со своими 15 ksps -ами оцифровать голос человека в качестве телефонного раговора без всякого там преобразования (как вы и сказали - просто в прерывании полученую цыфру направлять на вход цапа), ну тоесть чтоб понятна была реч.
Вы дали мне литературы довольно много...но скажите а где моно прочитать про ФНЧ который тут необходим???
Сообщение Aster »
а что если вот у меня частота выборки 15 000 и я ставлю перед входом в ацп ФНЧ, котоый пропускает только 4 кгц, тут уже никакого наложения быть не должно... получается что 15000\2 >4 кгц
Сообщение Meteor »
Aster писал(а):...просто хотел узнать потянет ли мк со своими 15 ksps -ами оцифровать голос человека в качестве телефонного раговора без всякого там преобразования (как вы и сказали - просто в прерывании полученую цыфру направлять на вход цапа).
Хватит с головой, если Вы не собираетесь задействовать другие ресурсы МК, кроме вывода в порт цифры, полученной при оцифровке. Если еще чтото будет передача в ПК или обработка кнопок, то скорее всего сильных искажений Вы не почувствуете. Совсем другое дело будет когда МК "занят" задачей на 80-90%, а тут еще какие-то прерывания возникают (не Ваш случай в моем понимании).
Aster писал(а):Вы дали мне литературы довольно много...но скажите а где моно прочитать про ФНЧ который тут необходим???
Литературу по памяти не подскажу. Загляните в теорию или в аналоговую технику, сначала там поищите. Может Света посоветует чего из книг, она добрая:))
Сообщение Meteor »
Aster писал(а):а что если вот у меня частота выборки 15 000 и я ставлю перед входом в ацп ФНЧ, котоый пропускает только 4 кгц, тут уже никакого наложения быть не должно... получается что 15000\2 >4 кгц
Получается что не будет. 15000-4000=11000. т.е. первая разностная 11кГц, вторая гармоника 22кГцВсе выше полосы фильтра.
PS. Вот под руку попалась "Справочник инженера - схемотехника" Мир электроники. Там естьь что почитать. Но не знаю есть ли она в инете...
PSS. А к чему Вам такой огород: МК, оцифровка, ЦАПение без какой либо обработки? Это просто мое праздное любопытство.
Последний раз редактировалось Meteor Пн сен 21, 2009 13:05:39, всего редактировалось 2 раза.
ARV
Сообщение ARV »
напоминаю, что AVR-овский АЦП при частоте в 1 мгц (это та частота. которая тактирует АЦП, а не ядро МК) дает очень хороший результат - 8 бит гарантируется, но в принципе и 10 бит получаются нормально. АЦП работает и на более высокой частоте, так что про 15 ksps - это явное занижение возможностей, 200 ksps реальны (для 8 бит). вам ведь 8 бит хватит?
Сообщение Aster »
Хочу получить звук в цифре для изучения и практики с перспективой его подальшей внутренней обработки (обрезка по амплитуде, по частоте....ну и еще не придумал :) -с цифрой моно делать все что угодно ) Конечно ресурсы проца это тонкое и трепетное дело...но мне сначала надо сделать именно это :)
Сообщение Aster »
8 бит вполне хватит ))) надеюсь.... просто пока никогда таких эксперементов не делал. Хм а как это 200ksps получить если по даташиту написано что 15 ksps? Может я чего то не дочитал :cry: ? Расскажите плз на будущее...как такую выборку заполучить...
Сообщение Meteor »
Aster писал(а): Может я чего то не дочитал :cry: ? Расскажите плз на будущее...как такую выборку заполучить...
Не дочитали см. фото
Получить как и другую выборку банальной настройкой
(73.53 КБ) 1228 скачиваний
Сообщение Aster »
получается что допустим 50 kHZ соответствует 50 000 выборок в секунду?... хм причем тогда в даташите буквально на одну страницу выше пишут что 15 ksps? Это буквально в самом начале раздела про ацп...
Сообщение Goodefine »
Aster, посмотрите эту тему. Достаточно свежая, и там есть то что Вам нужно. Несмотря на то что она о цифровом фильтре...
Любой, заслуживающий внимания, опыт приобретается себе в убыток...
ARV
Сообщение ARV »
вы или читаете через слово, или у вас даташит левый :) вот что написано в самом начале раздела АЦП:
• 13 - 260 µs Conversion Time
• Up to 15 kSPS at Maximum Resolution
вот и поглядите: если 13 микросекунд на семпл - это сколько семплов в секунду? а если заставить АЦП работать на частоте больше рекомедованной? а? то-то же :)))
Сообщение Aster »
Спасибо большое :)
Сообщение Aster »
Слушайте....у меня такой вопрос. Посоветуйте ЦАП с управляемым выходным напряжением.... ну тоесть смотрите: когда я вывожу цифру на цап для того чтоб снова преобразовать сигнал в аналоговый я на выходе хочу получать такой уровень, чтоб его можно было подключить к мобильному телефону место его микрофона например...Тоесть надо получать уровень сигнала такой, чтоб пройдя через эту всю цепочку от электретного микрофона -до уселителя- до ФНЧ- до АЦП атмеги -до ЦАП -и на микрофонный вход мобилы.? Как можно такое сделать? Есть ли ЦАПы такие которые могли бы занизить уровень сигнала или самому воять надо что то?
ARV
Сообщение ARV »
а что, делитель напряжения уже запрещен? :shock:
Сообщение Aster »
Делитель напряжения...Ну конечно можно. Просто я думал что есть уже такие цап которые это предусматривают. В любом случае посоветуйте ЦАП для моей задачи :) Кто какие юзал? Что кому понравилось?
