внешний 14, внутренний 9, высота 5" Первичная обмотка 15 витков проводом МГТФ 0.3 ,а Вторичная обмотка 370 витков проводом 0.1. Вторичку мотал первой на кольце и пропитал несколькими слоями лака PLASTIK-71.
Дозиметр "Нанит"
Я мотал на таком ферите Сердечник TP4A-T14/9/5-C покупал на Ворон юа "Сердечник T14,0/9,0/5.0 Ui=2100 AL=1100nH http://voron.ua/catalog/023943
прибор запустился осталось с трансом поиграться )))gurau писал(а):Друзья помогите запустить прибор
Есть ли вероятность, что у меня не работает из-за конденсатора на 630в, вдруг неисправен, или сгорели т.д.?
запросто
Бороться и искать, найти и перепрятать...- Сообщения: 629
И так, поделюсь своими наблюдениями после проведения "полевых" испытаний в местах столь известных после 1986 года...
Я не оспариваю чьё либо мнение, а только озвучиваю свои впечатления.
Для сравнения был взят дозиметр "Терра-П".
1. Показания. Т.к. на счетчике нет фильтра, то Нанит регистрирует гамма и бета суммарно... Там, где Терра показывал около 300 мкР/ч Нанит - больше 900 мкР/ч...
Отсюда и накопленная доза. С 10 до 18 часов Терра - 300 мкР, Нанит - 500мкР...
2. Тревога по превышению фона. Был установлен предел 1000 мкР/ч. При фоне 1.1-1.2мР/ч тревога не сработала. Сработала при хорошем "зашкале" больше 1.5мР/ч.
3. Максимальный фон. При тех же показаниях фона 1.1-1.2мР/ч максимальный фон был зарегистрирован 986мкР/ч. При 2.2мР/ч зафиксированные показания не изменились...
И подводя итоги.
1. Без фильтра на счетчике Гейгера (свинцовой фольги) это не дозиметр, а показометр.
2. Прошивка нуждается в корректировке (макс. фон)...
И подводя итоги.
Терра в качестве эталона - умиляет.TaLiVis писал(а):И подводя итоги.
С фольгой это давно и так ясно. Хотя и странно, если мерил "воздух" а не "почву" бета могла быть только от пыли, не "летит" она далеко.
Желаете мерить в своих "попугаях" - уберите в исходниках проверку валидности расчёта, и будут вам и красивые максимумы имеющие мало общего с реальностью, и ложные тревоги. Странное конечно желание - но ваше право
Радиофил-затейник.
Кхе
Насчет свинцовых трусов экранов.. никто не ставит свинцовые экраны для отсечения беты. Достаточно 8 слоев алюминиевой фольги 0,1мм. На многих отечественных устройствах счета сбм-ку заматывали фольгой именно для этого. На "припяти" ставилась съемная пластина из некоего металла. Дело в том что бета проходя через "плотные" экраны порождает тормозное гамма излучение. И чем плотнее материал чем излучение выше. Поэтому для хранения бета источников применяют легкие материалы, например алюминий. Неплохо так же оргстекло например. Есть интересный канал где можно ознакомиться с материалом по профилю. https://www.youtube.com/user/abraxat/featured
Обычно для сравнения выбираются приборы, схожие по характеристикам. В дозиметрах Терра-П и Припять (присутствовавшего там же) установлен счетчик Гейгера СБМ-20, у которого допуск 20%. Или Нанит с тем же СБМ-20 является сертифицированным эталонным дозиметрическим прибором?MadOrc писал(а):Терра в качестве эталона - умиляет...
Проверка необходима при выводе текущих показаний,MadOrc писал(а):...проверку валидности...
но когда в течении 10-15 секунд фон 1.0 - 1.2 мР/ч, а на дисплее max. упорно держится 400 с небольшим - тут каждый пусть делает выводы сам... Макимум 986мкР/ч был зафиксирован, когда Нанит был в течении минут четырех-пяти под "прямыми лучами" от саркофага.MadOrc писал(а):...максимумы имеющие мало общего с реальностью...
Если желание видеть на дисплее реальные показания считается странным...MadOrc писал(а):...Странное конечно желание...
Опишите, пожалуйста, алгоритм счета максимума. Только так, чтобы было понятно тем, кто не знаком с языком программирования.
Возможно. Достаточно сильный ветер со стороны саркофага...MadOrc писал(а):мерил "воздух" а не "почву" бета могла быть только от пыли...
P.S. Надеюсь, в очередной раз конструктивный разговор не будет воспринят как личное оскорбление...
Кстати, в соседней ветке по микрону-2 человек писал о том как ввел прибор в зашкал (более 2-х минут высоких полей) и он не растормозился. Может стоит обсудить этот вопрос и как его избежать? Вот в этом видосе https://www.youtube.com/watch?v=XbAV6qaor38 не зашкалил только один бытовой прибор - радиоскан 701, у него слюдяной регистратор. Как они этого добились?
Он нормально вам ответил! Не надо здесь приписывать свои домысливания!TaLiVis писал(а):P.S. Надеюсь, в очередной раз конструктивный разговор не будет воспринят как личное оскорбление...
Фольгой прикрыть счётчик религия не позволила?
Насчёт показометра можете называть что хотите и как хотите!
А требовать большего имеете право если предоставите автору контрольные источники и оплатите стоимость этой работы!
Думаю стоимости вашей квартиры как раз хватит для этого!
P.S. Понятно нежелание MadOrc выкладывать свои новые разработки на коте..... и потом выслушивать бесконечные наезды и намёки что он что то кому то вечно должен!
Я не совсем понял... У счетчика Гейгера СБМ-20 допуск 20%, или у дозиметров Терра-П и Припять?TaLiVis писал(а):Обычно для сравнения выбираются приборы, схожие по характеристикам. В дозиметрах Терра-П и Припять (присутствовавшего там же) установлен счетчик Гейгера СБМ-20, у которого допуск 20%. Или Нанит с тем же СБМ-20 является сертифицированным эталонным дозиметрическим прибором?MadOrc писал(а):Терра в качестве эталона - умиляет...
И еще, погрешность приборов оценивается по образцовому источнику, а не путем сравнения с другими. Или вы знаете активность саркофага на определенном расстоянии, на текущий момент времени и изотопы, которые в нем находятся? Там может быть все что угодно и в том числе в почве, на которой вы стояли, или находились рядом, поэтому если на счетчике нет защиты, вы можете мерить им все что угодно. Поверьте мне на слово, я знаю, о чем говорю. Хотя, если предположить по вашим фото, возможно фон там и есть примерно 300 мкР/ч. У меня года 3 назад ездили туда коллеги и если мне не изменяет память, то в районе памятника (если я правильно понял) радиационный фон был примерно в райне 2,8-3 мкЗв/ч.
И еще один вопрос: у вас уровень накачки в настройках какой?
Они НЕ схожие. Принцип расчёта и время счёта могут отличаться, равно как и кривая чувствительности к частицам разных энергий даже по гамме сильно зависит от "обвёртки" датчика, у терр датчик замотан в свинцовую фольгу с прорезью-окошком + экран над ним, это в некоторой степени приводит параболу чувствительности с ростом энергии частиц к более линейному виду, насколько я себе это понимаю, хотя и даёт больший разлёт значений чувствительности к разным изотопам. Ну и калибровка не помешает, это да.TaLiVis писал(а):Обычно для сравнения выбираются приборы, схожие по характеристикам.
Ну ок, если вам комфортнее видеть 000 вместо экстраполированных "предварительных" значений - переделайте, я только опять хз зачем... лично мне важнее видеть результат сразу, а полоска счёта покажет насколько ему верить. Или это не о том?TaLiVis писал(а):Проверка необходима при выводе текущих показаний,
Делаю: в интервале счёта X секунд прошло менее Х секунд, и это это предварительные, экстраполированные на основе неполных данных значения, которые я считаю неправильным "регистрировать". Другое дело, что можно сделать отдельно "моментальный пик", как у Шодана в ультрах, но я это не предусматривал - можете дописать сами если нужно, возможно это и полезно, чтобы регистрировать, например всплеск при рентгеноскопии зуба.TaLiVis писал(а):но когда в течении 10-15 секунд фон 1.0 - 1.2 мР/ч, а на дисплее max. упорно держится 400 с небольшим - тут каждый пусть делает выводы сам...
В терре на эти ньюансы забили. Там нет ни экстраполяции ни валидации при смене времени счёта, насколько мне известно = показывает погоду на Марсе, в этом отношении, однако для его бытовой ниши вполне допустимо.
Умгм. Было некое значение в течение полного времени счёта датчика = валидно = сохранилось. Всё верно.TaLiVis писал(а):Макимум 986мкР/ч был зафиксирован, когда Нанит был в течении минут четырех-пяти под "прямыми лучами" от саркофага.
Ничуть, просто "есть ньюанс..." и чем больше фон, тем больше заметны эти ньюансы. Вплоть до того, что если "уровень накачки" у вас более 1-2 при ЕРФ, при высоких уровнях может занижать показания из-за недостатка тактов на обработку накачки, но в случае с бытовыми уровнями этого никогда не произойдёт, и этим можно пренебречь.TaLiVis писал(а):Если желание видеть на дисплее реальные показания считается странным...
Максимум назначается если текущий фон больше того который сейчас максимум И он сохраняется в пределах шага "ускорения счёта" в течение времени счёта. Например 200 мкР/ч> [фон] < 22000 мкР/ч интервал расчета 22 сек, т.е. если в течение 22с фон оставался в этих пределах - он может быть назначен максимальным, если он выходил за эти пределы, например >22000 - считаем сначала, но уже со временем счета 6 сек. И так далее.TaLiVis писал(а):Опишите, пожалуйста, алгоритм счета максимума. Только так, чтобы было понятно тем, кто не знаком с языком программирования.
Именно так сделано, чтобы избежать "фантомных" значений, когда поднесли источник, затем убрали, а дозик всё ещё учитывает старые полученные импульсы, и приходится ждать в случае сбм-20 30-40 секунд пока его "отпустит". Подобные "ступеньки ускорения" решают эту проблему при автоматическом ускорении счёта.
Хорошая альтернатива - возможность выбора времени счёта вручную, но это есть уже в наните-led и других более свежих девайсах, перелопачивать же нанит уже неинтересно и незачем, в своей нише бытового тревожного сигнализатора он и так вполне достаточен. Ну и если кому очень будет нужно - сам себе и допишет, код открытый.
PS "Астрологи предсказали увеличение международной политической напряжённости. Количество собирающих дозиметры возросло."
Радиофил-затейник.
Жаль не было хотя бы двух "Терра-П"TaLiVis писал(а): Я не оспариваю чьё либо мнение, а только озвучиваю свои впечатления.
В отличии от Вас...slavector писал(а):...Он нормально вам ответил...
Почитайте форум и скажите сколько человек по рекомендации автора использовали фильтр на счетчике...slavector писал(а):...Фольгой прикрыть счётчик религия не позволила?..
А где, собственно, Вы видите требования?..slavector писал(а):...требовать большего...
...что то кому то вечно должен...
Так я, вроде бы, достаточно точно все написал. Конкретнее - см. вложения и выбирайте сами...lekha писал(а):Я не совсем понял...
Терра-П (желтый), Терра-О (черный) и Припять где-то так и показывали.lekha писал(а):...фон был примерно в райне 2,8-3 мкЗв/ч.
...уровень накачки в настройках какой?
При ЕРФ "Уровень накачки: 1" (накачка [2]: 6). В Припяти (в городе, а не дозиметре) как-то не до того было.
Что касается показаний возле памятника - ответ выше. При выезде из зоны отчуждения "накопленная доза" - показания одинаковые. Это два места, где эти дозиметры были рядом. Что касается остального времениDick писал(а):...Жаль не было хотя бы двух "Терра-П"...
...разницу их показаний...
Прошу прощения за неверную формулировку. Имелся ввиду одинаковый тип счетчика.MadOrc писал(а):Они НЕ схожие...
В этом случае все супер...MadOrc писал(а):...Или это не о том?..
Возможно я опять не прав, но именно это я и считаю максимумом...MadOrc писал(а):..."моментальный пик"...
MadOrc, спасибо за ответы.
Вспомнилось видео с двумя «Террами-П».Обратите внимание на показания. https://vk.com/videos-20204482?section= ... 2_41708701
Вот почему не стоит использовать интерполяцию данных.
Интерполя́ция — способ нахождения промежуточных значений величины по имеющемуся дискретному набору известных значений.
Критикуешь - предлагай. Предлагаешь - делай. Делаешь - отвечай.
Рад, что разобрались, вопрос таки по большей части был в разном понимании одного и того же.TaLiVis писал(а):Возможно я опять не прав, но именно это я и считаю максимумом...
А с фольгой подумайте, погуглите, раз уж с такими фонами сталкиваетесь, если не изменяет память, свинцовая фольга здесь не столько фильтр беты, бета-частицы с серьёзной энергией оно не сильно тормозит при своей толщине, да и про наведённую гамму тут верно заметили, скорее это коррекция "жёсткости хода"
В случае со "статичным" счётом - да, но здесь немного иначе. В любом случае можете дописать и этот параметр, просто брать максимум без проверки, хранить в отдельной переменной и выводить новой строкой. Либо ещё проще - отключить проверку, фактически закомментить 1 "if"
Отношу ваше с моей точки зрения, ошибочное мнение к малому опыту пользования дозиметрами как при ерф так и с источниками.sx386 писал(а):Вот почему не стоит использовать интерполяцию данных.
Это реально удобно и достоверно на практике, особенно, когда фон не ЕРФ, с его редкими хаотичными частицами, а сколь-нибудь серьёзный, когда данные получаются достоверными уже через 2-3 секунды.
На досуге поиграйтесь со своими разработками в чисто практическую игру "пройдём по пятнам", если будет желание: поднести к КИ -> убрать КИ -> поднести к другому КИ -> убрать КИ -> повторить - убедиться что фон на экране полная лабуда и будет таким в течении следующей минуты или больше и ничего внятного намерить дозик не смог.
Ну или просто останьтесь при своём, с моей точки зрения, ошибочном мнении. Тоже вариант.
PS Кстати, не интерполяция, а экстраполяция - вычисление результата на основании неполных данных, исходя из предпосылки, что недостающие данные будут похожи на уже имеющиеся. Чем меньше данных не хватает - тем точнее.
Радиофил-затейник.
Уровень накачки [6] - это много, на высоких уровнях будет неминуемо завышать! Из-за циклов Do While в накачке дозик как-бы подвисает на некоторое время и получается, что количество импульсов накапливается не за секунду, а немного больше. Поэтому при вычислении получается, что дозиметр завышает. Я с этим столкнулся, когда прогонял по образцовым на работе. Уровень накачки должен быть не больше 2 в идеале. Рекомендую попробовать уменьшить емкости кондеров в умножителе до 0,01мкФ, если собираетесь мерить поля больше ЕРФ, это правда может немного сказаться на автономности, но за все в нашей жизни надо платить.TaLiVis писал(а):При ЕРФ "Уровень накачки: 1" (накачка [2]: 6). В Припяти (в городе, а не дозиметре) как-то не до того было.
"Уровень накачки" или "Накачка"? (Стр.31 фото в формате .gif)
Схема без умножителя и конденсатор стоит 10nF x 2kV.
Немного раньше писал. 270 дней на одном заряде аккумулятор 300mA/h.
Тогда с витками первички надо поиграться.
"Накачка" 6 - много!TaLiVis писал(а):"Уровень накачки" или "Накачка"?
