Собрал схему бестрансформаторного драйвера для светодиода на 10 вт, все хорошо работает, не греется, затем по совету автора схемы решил пересчитать для 100 вт модуля, поставил на входе 2 конденсатора по 10 Мкф, итого емкость 20 Мкф, вместо стабилитронов сделал сборку из 3 последовательно спаянных Д815Е для напряжения 45 вольт, в итоге горит сопротивление R1
Или такая схема для мощных светодиодов не работает?
- схема драйвера для 10 вт модуля.pdf
- СХЕМА
- (460.84 КБ) 658 скачиваний
