Как сделать бестрансформаторный драйвер для LED 100 вт
Сообщение Сергейд2016 »
ПРОШУ СОВЕТА!
Собрал схему бестрансформаторного драйвера для светодиода на 10 вт, все хорошо работает, не греется, затем по совету автора схемы решил пересчитать для 100 вт модуля, поставил на входе 2 конденсатора по 10 Мкф, итого емкость 20 Мкф, вместо стабилитронов сделал сборку из 3 последовательно спаянных Д815Е для напряжения 45 вольт, в итоге горит сопротивление R1
Или такая схема для мощных светодиодов не работает?
схема драйвера для 10 вт модуля.pdf
СХЕМА
(460.84 КБ) 658 скачиваний
Сообщение Vasilii »
А Вы посчитайте какая мощность выделяется на этом полуваттном резисторе и сами поймете.
Не мешайте мешать!
Т.е. эта схема для мощных модулей не будет работать
Сообщение dandiv2006 »
Не пойму, что за привычка собирать бестрансформаторные драйвера для мощных светодиодов... Именно поэтому наверно появились мощные светодиоды в продаже в магазинах электроизделий, для ремонта таких светильников? Цена мощных светодиодов не маленькая, так может нужно собрать или купить правильный драйвер чтобы продлить жизнь светодиоду?
А как же хочется нормальный магазин радиодеталей в нашем захолустье
нет вопрос в другом, есть прожекторы на 50 вт, надо переделать на 100 вт, ищем схему для модуля на 100 вт.
Если есть грамотная схема с трансформатором, пришлите пожалуйста, т.к. проверенных схем в интернете не так много(((
Сообщение Martin76 »
dandiv2006 писал(а): что за привычка собирать бестрансформаторные драйвера для мощных светодиодов...
Это то как раз понятно, купив мощный светик 30-100Вт за пару баксов жалко платить еще 5-10 за драйвер, а сделать самому элементарно не хватает знаний. Что такое гальваническая развязка и зачем она, многим тоже не ведомо...
Мне более непонятно веяние все подряд блоки питания для светодиодов называть драйверами. Исходя из этого трансформаторная подстанция 6 /0.4 во дворе - драйвер домов, ей питаемой и заодно драйвер лифтов, телевизоров, утюгов, чайников и прочей техники? :))) Бестрансформаторный БП по обычной схеме не стабилизирует ничего, ни ток, ни напряжение, это просто тупо негреющийся резистор.
Кстати для нелюбителей драйверов у китайцев продаются матрицы со встроенным драйвером от 10 до 100 и более ватт, все, что нужно это поставить плату на радиатор необходимых размеров и подключить 220. Цена я бы не сказал, что какая то большая.
Сообщение Телекот »
А что ток через светодиод обязательно стабилизировать? По моему достаточно сделать так что бы он не превышал максимального значения при максимальном напряжении сети. Конечно на 100вт это перебор, а вот до 10вт отличная штука если грамотно сделана.
Сообщение Карбофос »
Все зависит от вашего счетчика электроэнергии. Вот картинка, зеленым обозначено то, что потребляет мощный LED. Коричневым - реактивная электроэнергия.
Если счетчик считает только зеленое, то ок. Если все вместе, то хз.
В любом случае, все коричневое будет греться на проводке.
Удачи.
Сообщение Телекот »
Сей час все домашние счётчики считают только активную энергию. А ваш коричневый реактивный ток при использовании светодиодной мощности не сможет нагреть даже тонкий провод. К тому же этот ток компенсируется индуктивной нагрузкой которой очень много.
Телекот писал(а):Сей час все домашние счётчики считают только активную энергию. А ваш коричневый реактивный ток при использовании светодиодной мощности не сможет нагреть даже тонкий провод. К тому же этот ток компенсируется индуктивной нагрузкой которой очень много.
Бред от начала и до конца.
Сообщение Телекот »
Что именно? То что индуктивная нагрузка компенсирует ёмкостную, так почитайте работу резонансного контура. Или то что современные счётчики считают только активную энергию, так почитайте доташиты на микросхемы которые в этих счётчиках стоят. Могу кинуть пару доташитов на микросхемы современных счётчиков.
Последний раз редактировалось Телекот Вс окт 30, 2016 18:24:06, всего редактировалось 1 раз.
То, что все домашние счётчики считают только активную энергию.
То, что коричневый реактивный ток при использовании светодиодной мощности не сможет нагреть даже тонкий провод.
То, что этот ток компенсируется индуктивной нагрузкой которой очень много.
Пусть будет по-вашему. Уговорили, мне все равно.
Добавлено after 9 minutes 51 second:
Не смог удержаться. Особенно понравилось про "этот ток компенсируется индуктивной нагрузкой которой очень много". У кого дома много индуктивной нагрузки? У меня нет. Поясните.
Сообщение Телекот »
Карбофос писал(а):То, что все домашние счётчики считают только активную энергию.
Почитайте доташит на микросхемы ADE7751 или ADE7755 которые стоят в большинстве современных счётчиков. Вот к примеру Доташит на 7755 на русском языке.
Карбофос писал(а):То, что коричневый реактивный ток при использовании светодиодной мощности не сможет нагреть даже тонкий провод.
Возьмём светодиод 10вт ток у него 0,9А. И что этот ток сможет нагреть?
Карбофос писал(а):То, что этот ток компенсируется индуктивной нагрузкой которой очень много.
Работу колебательного контура сам найди в инете. Я просто скажу что ток индуктивной нагрузи отстаёт на 90", а ток емкостной нагрузки опережает напряжение на 90". При их сложении разность фаз будет 180" и бужет компенсироваться.
любой трансформатор или бытовой вентилятор, холодильник.
Вы сами этот datasheet читали? В нем что-нибудь написано про реактивную мощность?
На блок-схеме стоит "коррекция фазы" и "перемножитель". И в какую сторону эта мс корректирует фазу? Вы знаете?
И пояснений на http://radiokot.ru/forum/viewtopic.php? ... 3#p2903683 не вижу.
Сообщение Телекот »
Карбофос писал(а):Вы сами этот datasheet читали? В нем что-нибудь написано про реактивную мощность?
Там написано про активную на самой первой странице жирным шрифтом. Он корректирует фазу что бы она при активной нагрузке совпадала. Я эти дотащиты в своё время чуть ли не наизусть выучил когда искал способы обмануть счётчик. И не толко читал но и экспериментировал с разными счётчиками.
Ну, и совместите графики I и U. Какова будет потребляемая мощность устройства?
Сообщение Телекот »
Надо вам в обучалку идти.
Сообщение сэм53 »
А зачем читать даташеет? В паспорте на счетчик написано, для измерения какой энергии он предназначен. В квартирах-активную , реактивная в тариф тупо включена
Сообщение Телекот »
Здесь человек даже доташиту не верит не то что паспорту на счётчик. :)))
Обтекайте молча.
А лучше, познакомьтесь с понятием реактивной мощности, когда U=0, I<>0.
