TDA1562 и печатные платы
ПАУЛЬ
Сообщение ПАУЛЬ »
Кто сказал,что такая микруха выдает 70 Вт? То,что пишут это чушь. 70Вт с КНИ 10% выдаст и 100Вт с КНИ 10% но это не звук,а каша.
Vasilisk
Сообщение Vasilisk »
Ну усилок из 4-х таких микрух будет помощнее чем штатный в автомагнитоле
ПАУЛЬ
Сообщение ПАУЛЬ »
Лучше склепать инвертор и нормальные усилки с двухполярным питанием.
У меня впечатлений от этой микрухи мало. А с другой стороны-мощный звук в машине и не неужен совсем.
Vasilisk
вся проблема в инверторе, боюсь что не смогу сделать его :(
Andriy132
Светодиод
Сообщение Andriy132 »
Спаял усилок етот, включил, горит постоянно светодиод, звука нет что может быть?
ПОМОГИТЕ КОТЫ :cry:!!!
ПАУЛЬ
Сообщение ПАУЛЬ »
Светодиод горит какой?
там 2 на сколько я помню:один режим работы,а второй перегруз.
Andriy132
Я делал по етой схеме http://radiokot.ru/circuit/audio/amplifier/11/ тут один светодиод. Посмотрел нет замыкния все в норми а он не работает?Как проверить микруху на роботоспособность?
ПАУЛЬ
Сообщение ПАУЛЬ »
вообще никаких признаков на работу? щас проверю эту схему со своей.
Andriy132
При запуску щелчок, микросхема ужасно греется?
ПАУЛЬ
Сообщение ПАУЛЬ »
микруху новую лепили? если греется то ей гаплык. постоянка прет на выходе усилка?
Andriy132
На виходе постоянка 12в! Греется !Как я мог ейо спалить?
Andriy132
Она новая
ПАУЛЬ
Сообщение ПАУЛЬ »
если уже постоянка прет на выходе все 12 вольт напряжения питания -микрухе кердык.
ПАУЛЬ
Сообщение ПАУЛЬ »
Да и еще сомнения возникают на счет емкостей вольтдобавки
должны стоять 4700.0,а не 10000.0
Andriy132
НЕ ЗЕРКАЛЬТЕ ПЛАТУ ОНА УЖЕ ОТЗЕРКАЛИНА!!!
ПО САЙТУ http://radiokot.ru/circuit/audio/amplifier/11/
Vasilisk
огромное спасибо
ПАУЛЬ
Сообщение ПАУЛЬ »
Клепал давненько такой усилок. делал измерения,вот параметры:
Uпит=14.6В
Uвх=0.56В 1кГц
Rн=4 Ом
Рвых=28Вт(без ограничений) КНИ=0.17%
Переходная характеристика:
Vивн(скрость изменения выходного напряжения)10.7В\2.5мкс
перекос вершины меандра +4%,выбросы на фронте +\-2%
Uвх=0.85В 1кГц
Rн=4 Ом
Рвых=50Вт(с ограничением) КНИ>30%
вот схема и печатка
(114.17 КБ) 773 скачивания
(115.12 КБ) 713 скачиваний
печатка
(113.55 КБ) 683 скачивания
описание
(109.39 КБ) 704 скачивания
схема
(114.28 КБ) 680 скачиваний
Что такое шаговое напряжение?
leshiy
Сообщение leshiy »
Сделал недавно,вот тока кондеры у меня в параллель 2 по 4700мкФ(всего 4 бочонка), подключил к плееру(флешке к выходу на наушники)... Как я понял эта музыкальная флэшка не выдает то что нужно на вход tda1562 или у меня руки не из того места... Класс H вроде работает(проверял отпаивая и припаивая батарею кондеров,при отпаянных постоянно на пиках загорался светодиод чего небыло при кондерах,да и мощи поболее,тока не сильно более). Завтра попробую сигнал помощьнее,пока светик с впаянными кондерами мигать не станет(тип искажения)... Собирал по схеме этого сайта... По началу запустить не получалось,то хрипел и грелся(уже думал что спалил),то светодиод горел-почистил от флюса,припаял понадежнее-заработал...
.>Ж<>М<..
[size=85][b]Кто умеет делать - тот делает.
Кто не умеет делать - тот учит, как надо делать.
Кто не умеет учить, как надо делать - тот учит, как надо учить...[/b][/size]
leshiy
Сообщение leshiy »
Вот фотка печатной платы(с телефона,за качество не отвечаю)...
На че похоже?
Слева кондюшники
(35.06 КБ) 624 скачивания
.>Ж<>М<..
leshiy
Сообщение leshiy »
А мне tda1562 понравилась! Подключали бас-гитару думал не хватит без предусилителя,ХВАТИЛО,неплохо,заниматься можно ;)
.>Ж<>М<..
