TDA1562 и печатные платы
Кто сказал,что такая микруха выдает 70 Вт? То,что пишут это чушь. 70Вт с КНИ 10% выдаст и 100Вт с КНИ 10% но это не звук,а каша.
Лучше склепать инвертор и нормальные усилки с двухполярным питанием.
У меня впечатлений от этой микрухи мало. А с другой стороны-мощный звук в машине и не неужен совсем.
Спаял усилок етот, включил, горит постоянно светодиод, звука нет что может быть?
ПОМОГИТЕ КОТЫ
ПОМОГИТЕ КОТЫ
Светодиод горит какой?
там 2 на сколько я помню:один режим работы,а второй перегруз.
Я делал по етой схеме http://radiokot.ru/circuit/audio/amplifier/11/ тут один светодиод. Посмотрел нет замыкния все в норми а он не работает?Как проверить микруху на роботоспособность?
вообще никаких признаков на работу? щас проверю эту схему со своей.
микруху новую лепили? если греется то ей гаплык. постоянка прет на выходе усилка?
если уже постоянка прет на выходе все 12 вольт напряжения питания -микрухе кердык.
Да и еще сомнения возникают на счет емкостей вольтдобавки
должны стоять 4700.0,а не 10000.0
Клепал давненько такой усилок. делал измерения,вот параметры:
Uпит=14.6В
Uвх=0.56В 1кГц
Rн=4 Ом
Рвых=28Вт(без ограничений) КНИ=0.17%
Переходная характеристика:
Vивн(скрость изменения выходного напряжения)10.7В\2.5мкс
перекос вершины меандра +4%,выбросы на фронте +\-2%
Uвх=0.85В 1кГц
Rн=4 Ом
Рвых=50Вт(с ограничением) КНИ>30%
вот схема и печатка
Uпит=14.6В
Uвх=0.56В 1кГц
Rн=4 Ом
Uвх=0.85В 1кГц
Rн=4 Ом
вот схема и печатка
- (114.17 КБ) 773 скачивания
- (115.12 КБ) 713 скачиваний
- печатка
- (113.55 КБ) 683 скачивания
- описание
- (109.39 КБ) 705 скачиваний
- схема
- (114.28 КБ) 680 скачиваний
Что такое шаговое напряжение?
Сделал недавно,вот тока кондеры у меня в параллель 2 по 4700мкФ(всего 4 бочонка), подключил к плееру(флешке к выходу на наушники)... Как я понял эта музыкальная флэшка не выдает то что нужно на вход tda1562 или у меня руки не из того места... Класс H вроде работает(проверял отпаивая и припаивая батарею кондеров,при отпаянных постоянно на пиках загорался светодиод чего небыло при кондерах,да и мощи поболее,тока не сильно более). Завтра попробую сигнал помощьнее,пока светик с впаянными кондерами мигать не станет(тип искажения)... Собирал по схеме этого сайта... По началу запустить не получалось,то хрипел и грелся(уже думал что спалил),то светодиод горел-почистил от флюса,припаял понадежнее-заработал...
.>Ж<>М<..
[size=85][b]Кто умеет делать - тот делает.
Кто не умеет делать - тот учит, как надо делать.
Кто не умеет учить, как надо делать - тот учит, как надо учить...[/b][/size]
.>Ж<>М<..
Вот фотка печатной платы(с телефона,за качество не отвечаю)...
На че похоже?
Слева кондюшники
На че похоже?
Слева кондюшники
- (35.06 КБ) 624 скачивания
.>Ж<>М<..
.>Ж<>М<..
А мне tda1562 понравилась! Подключали бас-гитару думал не хватит без предусилителя,ХВАТИЛО,неплохо,заниматься можно
.>Ж<>М<..
.>Ж<>М<..
