https://ru.aliexpress.com/item/0-28-Red ... 45f5757a69
На днях подключаю к нему цифровую часть отдельным источником питания 5В. На входы измерения БП от ноута 19,7В 4,74А.
Подключаю автолампу на 24В
На индикаторе 39,5В. 1,3(погасший разряд)А, младший разряд индикатора тока гаснет полностью, при снятии нагрузк напряжение показывает правильно - 19,7В и показания амперметра выходят на нули - 0,00. То есть измеритель начинает глючить при подсоединении нагрузки. Так же были опробованы другие источники питания как цифровой части, так и силовой измерительной. Раньше пользовался им пару раз для измерения напряжения 12В и тока 3,5А, всё было в норме.
По питанию цифровой части стоит стабилизатор sot 223 7130H, на его выходе нормальное напряжение 3,02В.
Контроллер в корпусе I/SO20, при прозвонке по питанию 1 нога GND, 20 нога + 3В
Предполагаю что слетела часть прошивки. Интересует, что там за МК, так как на корпусе всё затёрто, и реально ли к нему найти прошивку?
Индикаторы с ОК.
Может кто сталкивался с таким косяком в этих измерителях?
