Создание ЧПУ
Sailanser
Re: Создание ЧПУ
Сообщение Sailanser »
Ага с шариками внутри, ток вот судя по звуку шарики по ходу квадратные. :)) Втулки диам 12 мм вот они втулки Направляющие так же у этого продавца покупал, направляющие диам 12 мм длина 350 мм, по сути в принципе ровные, только одна в 5мм от края явно кривовата, дальше и до конца уже ровно, мне в принципе эти 5 мм погоды не делают там фиксация будет.
А вообще тут как попадешь 50/50 но у этого продавца (transmission CNC) вроде более менее по сравнению с остальными, рельсы что выше выкладывал тоже у него покупал, так он честно пишет на рельсах, что это мол Китай, хочется хороших покупайте Хай-вины :)
з.ы
Шариковые втулки надо подбирать под валы, комбинировать, т.к одни ездят хорошо другие просто :facepalm: идеально когда они сами падают под своим весом. Так же во втулках могут быть как продольные так и осевые люфты, это тоже надо смотреть одев втулку на вал. Вследствии чего втулок надо брать побольше, дабы можно было подобрать.
Sailanser
Re: Создание ЧПУ
Столик.
Собрал столик и установил в него блоки с подшипниками.
Sailanser
Re: Создание ЧПУ
Поставил столик на его законное место, пока временно :)) Пошатал, потряс, вроде все норм, не гуляет.
Теперь понял почему на забугорных сайтах преимущественно используют винты с внутренним шестигранником :)
Ghost in shell
Re: Создание ЧПУ
Сообщение Ghost in shell »
arkhnchul
Вот фото драйвера.
Кот гуляет сам по себе, но вблизи холодильника.
mr_kot
Re: Создание ЧПУ
Сообщение mr_kot »
Ghost in shell писал(а):Нужна цоколевка разъема такого драйвера
Ghost in shell писал(а): Вот фото драйвера.
Вот даташит на контроллер:
http://www.tme.eu/en/Document/87238e1b8 ... llegro.pdf
На сайте производителя есть даташит только на корпус TSSOP, на PLCC нету - похоже сняли с производства. Хотя на страничке корпус PLCC упоминается.
С назначением выводов модуля, думаю, разберешься сам.
Sailanser
Re: Создание ЧПУ
Подшипничкофф :)
Пока суть да дело решил отобрать подшипники на ремень, одел на винт и покатал что бы не хрустели.
arkhnchul
Re: Создание ЧПУ
Сообщение arkhnchul »
Sailanser писал(а):Шариковые втулки надо подбирать под валы, комбинировать, т.к одни ездят хорошо другие просто :facepalm:
надо разрезные брать, с регулировкой натяга) Встречал еще эксперименты с разрезанием болгаркой/дремелем сплошных и поджатием их винтами в креплениях.
Sailanser писал(а):Пока суть да дело решил отобрать подшипники на ремень, одел на винт и покатал что бы не хрустели.
обычный такой винт M3 ремень заметно гнет, ремень съезжает к одному краю и шоркает по шайбе. Лучше их (винты) или закреплять с двух сторон, или ставить каленые.
Sailanser
Re: Создание ЧПУ
arkhnchul писал(а):надо разрезные брать, с регулировкой натяга) Встречал еще эксперименты с разрезанием болгаркой/дремелем сплошных и поджатием их винтами в креплениях.
Разрезные хорошие еще найти надо, обычно то что продают фигня полная, там люфты еще больше. В разрезных получается единственный метод это сверлить дырки и подтягивать винтами или болтами.
[quote="arkhnchul""]обычный такой винт M3 ремень заметно гнет, ремень съезжает к одному краю и шоркает по шайбе. Лучше их (винты) или закреплять с двух сторон, или ставить каленые.[/quote]
Винты на фотке самые простые для отбраковки подшипников, разумеется буду ставить каленые что бы не гнуло, это там и так понятно.
Бурабат
Re: Создание ЧПУ
Сообщение Бурабат »
Все мои мучения кончились. Купил недорого системный блок, установил 7 ОС, все вошло без проблем. Счас ищу нормальную инструкцию на русском к выжигателю или лазерному граверу. Может кому нужен ноут, неплохой, особено мне понравилось сенсорная мыша, очень чувствительная. Есть ЛПТ. К сожалению не смог справится с интернетом. На флешку принимает, а беспровадная не фурычит. Аккумулятор на исходе. Держит мало. Пишущий сидером. винт 37 гига. Память 1,3 г. По моему для рукастых, для ЧПУ в самый раз. Сумка, мыша, зарядное устройство. Недорго, все одна тыща грн. По Украине
Инвалиды, тоже люди
Ghost in shell
Re: Создание ЧПУ
Scald
Re: Создание ЧПУ
Сообщение Scald »
Ghost in shell писал(а):Сей драйвер для ЧПУ известен? Стоит брать?
http://arduinoman.com.ua/l298n-drajver- ... ul-arduino
http://uamper.com/Драйвер-крокового-двигуна-DRV8825
Дл каких целей? Второй лучше имхо.
Ghost in shell
Re: Создание ЧПУ
Известно, для каких - есть небольшой ЧПУ, надо его "оживить".
Morroc
Re: Создание ЧПУ
Сообщение Morroc »
Первый вообще не драйвер ШД в том смысле в каком обычно надо для ЧПУ - у него входов step/dir нет, но для какой нибудь самоделки с ШД подошел бы. Второй в 3d принтерах часто используют, если по току подойдет к движкам - можно брать, у меня такие есть. Перед использованием нужно установить нужный ток переменником.
arkhnchul
Re: Создание ЧПУ
DRV8825 драйвер вполне себе ничего, но с охлаждением у этих платок беда. Желательно его принудительно обдувать.
Сергеj
Re: Создание ЧПУ
Сообщение Сергеj »
DRV8825 сам не пробовал, но читал о нем не очень хорошие отзывы.
Себе заказал 5 штук таких: https://ru.aliexpress.com/item/CNC-3D-P ... yId=400103
smacorp
Re: Создание ЧПУ
Сообщение smacorp »
Сергеj писал(а):Себе заказал 5 штук таких
Так и о них отзывы хромают - проблема с пропуском шагов при микрошаге. :) Вот такие рулят. :)))
Фоторезист Ordyl Alpha 350
Scald
Re: Создание ЧПУ
Сообщение Scald »
Рулят они разве что в принтерах. Ток максимальный у них не очень. Да и греются они тоже.
Сергеj
Re: Создание ЧПУ
Сообщение Сергеj »
smacorp писал(а):Так и о них отзывы хромают - проблема с пропуском шагов при микрошаге. :) Вот такие рулят. :)))
Чем они рулят я не знаю, может только заоблачной ценой... За такие деньги лучше взять TB6600.
А вот драйвер A4988 у меня прошел испытания на 5+.
smacorp
Re: Создание ЧПУ
Сообщение smacorp »
Сергеj писал(а):Чем они рулят я не знаю, может только заоблачной ценой
В теме по HLDI Seriyvolk же писал - рулят тем, что микрошаг чёткий + шаговики с ними не поют, беззвучно работают.
alfred87
Re: Создание ЧПУ
Сообщение alfred87 »
Всем привет! Загорелся постройкой чпу, чисто для сверления фрезерования плат. Пока прорисовываю механику, станочек хочу не большой, формата А4, плюс/минус как получится.
Взял вот такой контроллер https://goo.gl/TnGbHl
по отзывам вроде неплохой, может у кого такой трудится уже? Какие впечатления?
И главный вопрос, для сверления плат пойдет вот такой шпиндель https://goo.gl/37bAPA , думаю что сверление осилит, а фрезеровку плат?
