Для проектирования платы нужны размеры. Нашел. Но непонятно почему две строки (на фото). Возможно это для ее разновидности Т, так как на первой странице обозначено, что даташит для "AM/FM radio receiver circuit TEA5710; TEA5710T" ?
Талгат7174 писал(а):Скачал даташит микросхемы TEA5710.
Корпус от ТЕА5710 нарисован на 22 странице, а корпус от ТЕА5710Т на 23-ей странице!
Строка "в два яруса" это максимальный и минимальный размер.
Для проектирования платы вам эти размеры не нужны, достаточно взять из библиотеки макрос соответствующего корпуса.
Например- Мн - это расстояние между концами ног микросхемы- ОНИ ЕЩЁ ГНУТСЯ!!!
Е- ширина корпуса- от 8,7 мм до 9,1 мм!! "среднее" значение- 8,9 мм.
D - длинна корпуса - от 21,4 до 22,3 мм - опять же "среднее" - 21,85 мм.. Но эти размеры вам "для проектирования платы" не очень то и важны..
