Что значит "нижняя" строка в даташите TEA5710
Сообщение Талгат7174 »
Скачал даташит микросхемы TEA5710. http://www.radioradar.net/datasheet_sea ... s.pdf.html
Для проектирования платы нужны размеры. Нашел. Но непонятно почему две строки (на фото). Возможно это для ее разновидности Т, так как на первой странице обозначено, что даташит для "AM/FM radio receiver circuit TEA5710; TEA5710T" ?
(56.06 КБ) 269 скачиваний
Талгат7174 писал(а):Скачал даташит микросхемы TEA5710.
Корпус от ТЕА5710 нарисован на 22 странице, а корпус от ТЕА5710Т на 23-ей странице!
Строка "в два яруса" это максимальный и минимальный размер.
Для проектирования платы вам эти размеры не нужны, достаточно взять из библиотеки макрос соответствующего корпуса.
Например- Мн - это расстояние между концами ног микросхемы- ОНИ ЕЩЁ ГНУТСЯ!!!
Е- ширина корпуса- от 8,7 мм до 9,1 мм!! "среднее" значение- 8,9 мм.
D - длинна корпуса - от 21,4 до 22,3 мм - опять же "среднее" - 21,85 мм.. Но эти размеры вам "для проектирования платы" не очень то и важны..
Благодарю за консультацию. Интересно, зачем такое разнообразие в стандартах размеров микросхем ?
Сообщение sergeisams »
Талгат7174 писал(а): зачем такое разнообразие в стандартах размеров микросхем ?
Для удобства пользователей. :)))
"Удобства - во дворе! ))).
Вернуться в «Практика»
