Обсуждали оконечный УМ с чувствительностью 0.5-1В и Ку примерно 20-30ssc писал(а):это уж смотря с чем и где сравнивать
Усилитель шумит.
...да как сказать - шум это тот же источник интермодуляции, да и только лишь на тепловых шумах дело тут не заканчивается...другое дело, что если обсуждаемый УМ имеет THD в 0,5..1% тут, канешна, на резисторы можна накласть..kentgaryk писал(а):Рассматривать в данном случае тепловые шумы хоть резисторов хоть переходов просто смешно.
Да не в этом дело. Совсем недавно мерил собственный шум тда7293. RMS шумовой составляющей на выходе составило около 1мВ. При номинальном выходном напряжении 20В. Это общий щум всего что там есть, вместе с наводками и всем говном -86Дб. Не стоит доходить до абсурда.
Вот когда это все перемещается ближе к микрофону, магнитной голове и т.д. на это надо обращать пристальное внимание и на качество резисторов и на шумовые характеристики транзисторов.
Здравствуйте !
Имеется усилитель УМ-50А. Решил я значит использовать его как оконечный для гитары.
Отсоединил предварительные каскады микрофонов и звукоснимателя в красных точках схемы.
Какое-то время всё было хорошо - паял ему преамп, поигрывая на той мощности что есть. В какой то момент звук исчез. Тишина полная. При касании сеточных ножек лампы фазоинвертора - ноль эмоций. Оставил его включенным и отсоединил гитару, так через секунд 20 из динамиков стал слышен сильный низкочастотный фон. Если взяться рукой за "землю" фон становится заметно тише, а если коснуться сеточных ножек лампы (при разомкнутом входе) раздается щелчок, и усь опять "замирает". Если оставить вход замкнутым - полная тишина что не делай, но при размыкании входа - через некоторое время (сек 10-20) снова слышен гул и всё по кругу.
В чем же может быть причина
- (150.71 КБ) 528 скачиваний
Вольтметром проверьте напряжения на электродах ламп на соответствие подписанным на схеме.
Костя_1986 писал(а):". Если оставить вход замкнутым - полная тишина что не делай, но при размыкании входа - через некоторое время (сек 10-20) снова слышен гул и всё по кругу.
В чем же может быть причина?
Данный УМ охвачен ОС. зачем же вы лишили фиксированного смещения данной лампы ? резистор 48 ?
Верните схему в изначальный вид , и проверьте все должные напряжения .
Если уж подключаете примочку , интересуйтесь куда ее надо припаять. Удачи!
R48 на место однозначно и развязывающий конденсатор на вход. Вообще этот усилитель не любит гитары. Проверить режимы ламп как писали выше, причем делать это правильным вольтметром, на анодах выходных ламп около 700В! Проверить электролиты блока питания. Померить сопротивление половинок первичек ТВЗ возможен его пробой. Там в описании вроде где то указано омическое сопротивление, если оно сильно отличается и разное то ТВЗ в перемотку.
Т.е. правильнее было бы сделать так ? + конечно разделительный конденсатор в точку "in".
- (151.24 КБ) 554 скачивания
Про + не понял. Там уже есть разделительный конденсатор С36 оставляется он и R48, R49.
кондер то от аноду отпаять надоти.. а то кабы лампа ПУ не давало лишние искажения и шум в сигнал
Еще как шарахнет! То что надо отпаять от предыдущего каскада настолько ОЧЕВИДНО, что я об этом не сказал.Костя_1986 писал(а):А постоянка со стороны R 35 не шарахнет если прям на стык с С36 припаяться ?
это тебе и мне очевидно...но не ТЕМ АУДИ-ФИЛАМ что кондер от резистора не отличат без фотки
а уж про провода с ними лучще промолчать...
musor, а почему Вы не допускаете, что такое может происходить просто из-за недостатка опыта в чтении схем?
Ну.у.у, если в схеме - никак, зачем паяльник хватать? А опыт прийдет, абы анодным не прибило
Я вспомнил. Вариант предложенный выше (подпаяться к С36, отсоединив R35) я пробовал.
В данный момент вернул схему под него. Не остановился я на нем ввиду шумов и "замирания".
Сейчас имеем следующее :
Шумы и пропадание звука, ОДНАКО это лечится путем прикосновения отверткой к ножке конденсатора С36.
Если держать отвертку на ножке С36 всё вообще Ок, но стоит отпустить - снова появляется шумок и звук записи становится тише, а чуть коснулся отверткой кондера - всё опять в норме.
При этом с каждым касанием время работы в нормальном режиме увеличивается. После выключения - включения, опять шумы, опять касаться нужно С36.
Что-то как-то шунтировать ? похоже на трубопровод в который воздух попал
похоже на неисправность кондер С36 для начала замени и проверь все ли там в порядке с регулятором громкости, вернул ли все в соответствии со схемой, есть ли контакт в подвижном контакте потенциометра, не меняется ли напряжение на сетке.
Поменял С36 и заодно С54. Улучшение как мне кажется произошло, но косяк в целом остался. Не нет, да и просядет звук и шелест появится.
Спаял 2- резистора (иммитация R48) соединил их с R49, С54, С36 и сеткой лампы. Всё также. Периодическая просадка и шелест.
Стал отверткой тыкать наобум и проводки вокруг лампы потягивать и обратил внимание на изменения если шевелить проводок подходящий к сетке лампы (ножка 1).
Вынул лампу, залудил (утолщил) ножки 1 и 4, вставил обратно (туго зашло). И всё
Спаял всё как было на R 48. С54 правда побольше взял 2200пФ вместо 1000пФ.
Несколько раз включал - выключал. Проблемы исчезли !
Благодарю за рекомендации
А если тыкать щупом прибора - все втрое быстрее получаетсяКостя_1986 писал(а):
Стал отверткой тыкать наобум![]()
Там на сетках тыкаться нужен прибор с Rвх. = 10Мом, не факт что у Костя_1986 таковой имеется. Ламповые схемы любят ламповые вольтметры.
