Лабораторный блок питания из АТХ "Ever-power PH-300"
Сообщение Кот_Баюн »
Есть в наличии полностью исправный блок питания "Ever-power PH-300", уже удалил с него все лишние провода АТХ, оставил только 12В 4-pin. ШИМ блока питания UC3843B, микросхема супервизор WT751002 и зачем-то на отдельной плате, вертикально подпаянной к основной плате блока питания, микросхема LM339N. Если на LM339N сделана дежурка, то почему тогда она на отдельной плате...
Кстати, отпаивая шлейф АТХ пришлось урезать перемычки с самого разъёма, которые идут вроде как к супервизору.
В планах установить резистором регулировку напряжения и походу как придётся вывод №3 на WT751002 посадить на минус, а супервизор походу после этого можно будет удалить.
Вопрос в том, не встречал ли кто схемы именно этого блока питания или из этой серии. Я нашел одну схемку, но там А6259Н вместо LM339N, там также три оптопары, выходная часть полюбому не совпадёт, но там многое удалится или останется невостребованным.
Ниже выложу примерную схему, там уже народ колхозил доработку, нужно Ваше мнение по этому вопросу. Сетевой фильтр блока совпал со схемой, так как редко когда видел два трансформатора для подавления синфазной помехи по входу в одном блоке питания.
Добавлено after 17 minutes 26 seconds:
Совсем забыл, на малой платке с LM339N реализована система управления двумя вентиляторами, они там и подключаются и транзисторный ключ на них есть А928А и пососедству транзисор А733, с платки ещё выходит проводной датчик температуры в меньший высокочастотный дроссель(скорее всего на шине 12В, так как там ток всего 10А)
схема не этого блока питания с внесёнными не мной доработками.
(69.52 КБ) 863 скачивания
Сообщение Region_68 »
На компараторе LM339N как раз и выполнен узел управления вращением вентилятора.
А вообще, про переделки компьютерного БП в "лабораторник", здесь есть тема.
Вот фото бп, на радиокоте выложить уже не могу:
http://prntscr.com/d1coiy
http://prntscr.com/d1cp7r
http://prntscr.com/d1cpo5
Region_68
Я уже смотрел сообщения в этой теме. Никаких микроконтроллеров не хочу. Вольт-амперметр есть электронный отдельно. Задача сделать регулировку максимально возможного диапазона при минимально возможной переделке и желательно сделать защиту регулируемую по току и от кз, так как удалив супервизор защит вообще не будет(хотя по току там их и не было).
Добавлено after 12 minutes 45 seconds:
Почему эта тема должна быть отдельной - в основном переделка происходит на 494 шим, а в моём случае тут UC3843B и из защит только защита по напряжению. Создалось впечатление, что эти блоки питания обходят стороной, мой блок полностью исправный(только заменить электролиты нужно, хотя и так пока работает) стоил мне 70 гривен(менее 3 долларов) и таких на б/у рынке очень много. На Радиокот много кто ровняется, мой коллега делает на 494 с микроконтроллером лабораторник, именно с Радиокота. Нужно ломать стереотипы.))
Сообщение Fuser »
попробуй вторичную часть (контроль U/I) привести к схеме отсюда.
удалить все детали с линий кроме +12в, супервизор со всей обвязкой, вместо А1015 (левый нижний угол) - перемычку, питание ОУ завести с дежурки, и расчитать делители на входах ОУ для регулировки напряжения/тока.
что за А1015? Схема Старичка требует тонкой настройки, нужно что-то попроще.
Понял, это транзистор по схеме на 7 вход шим. Вот схема не моего блока питания, я её привёл как найболее похожую и как раз нижняя левая часть схемы то и не подходит к моему блоку питания, так как там нет ни какой микросхемы...
