Кстати, отпаивая шлейф АТХ пришлось урезать перемычки с самого разъёма, которые идут вроде как к супервизору.
В планах установить резистором регулировку напряжения и походу как придётся вывод №3 на WT751002 посадить на минус, а супервизор походу после этого можно будет удалить.
Вопрос в том, не встречал ли кто схемы именно этого блока питания или из этой серии. Я нашел одну схемку, но там А6259Н вместо LM339N, там также три оптопары, выходная часть полюбому не совпадёт, но там многое удалится или останется невостребованным.
Ниже выложу примерную схему, там уже народ колхозил доработку, нужно Ваше мнение по этому вопросу. Сетевой фильтр блока совпал со схемой, так как редко когда видел два трансформатора для подавления синфазной помехи по входу в одном блоке питания.
Добавлено after 17 minutes 26 seconds:
Совсем забыл, на малой платке с LM339N реализована система управления двумя вентиляторами, они там и подключаются и транзисторный ключ на них есть А928А и пососедству транзисор А733, с платки ещё выходит проводной датчик температуры в меньший высокочастотный дроссель(скорее всего на шине 12В, так как там ток всего 10А)
- схема не этого блока питания с внесёнными не мной доработками.
- (69.52 КБ) 863 скачивания
