Мелкие практические вопросы
Сообщение Slabovik »
Ничего там не будет толком видно. С такой катушкой и конденсатором характеристическое сопротивление контура очень низкое, что автоматически означает большие токи, малые напряжения, что автоматически означает и большие потери.
Сообщение Котёнок. »
Сергей__777 писал(а):Ориентировался на пост aen
А это так выглядит на практике.
Импульсы должны иметь крутые фронта. Для этого их можно пропустить через триггер.
aen писал(а):Конденсатор связи между генератором и контуром должен быть по крайней мере раз в 20 - 50 меньше, чем конденсатор в колебательном контуре, что бы генератор не шунтировал контур и меньше влиял на измерение.
Т.е. чем меньше, тем лучше. Главное, что бы хватало для наблюдения синусоиды на экране.
Вот я сейчас собрал такую схему. Конденсатор в контуре 330 пф, а конденсатор связи 18 пф
Так выглядят ударные колебания в контуре.
Это я их немного развернул на осциллографе.
А это развернул, что бы подсчитать частоту.
У меня получилась резонансная частота моего контура прядка 750 кгц, т.к. на осциллографе стоит развертка 1мкс/дел.
aen писал(а):Добротность можно оценить подсчитав количество колебания до того, как амплитуда упадет в 23 раза.
Само собой, чем больше колебаний насчитаете, тем значит больше добротность.
Т.е. используйте имеющиеся у вас приборы по максимуму.
Осциллографом можно не только форму сигналов смотреть. Это очень универсальный прибор.
Еще очень удобная вещь для настройки приемников это простая приставка ГКЧ к осциллографу, но в данном случае думаю можно и без неё обойтись.Только не забывать про входную емкость осциллографа, которую нужно тоже учесть или смотреть через делитель 1:10, что уменьшит входную ёмкость осциллографа примерно в 10 раз.
Сообщение Сергей__777 »
Slabovik писал(а):Ничего там не будет толком видно. С такой катушкой и конденсатором характеристическое сопротивление контура очень низкое, что автоматически означает большие токи, малые напряжения, что автоматически означает и большие потери.
Можете еще автоматически посоветовать, что поменять нужно и на что? :roll:
Я сегодня попробую сделать катушку поболе витков, конечно..
Сергей__777 писал(а):Я сегодня попробую сделать катушку поболе витков, конечно..
Вот здесь посмотрите, какие катушки должны быть.
http://radiokot.ru/forum/viewtopic.php?p=494258#p494258
Котёнок. писал(а):А это так выглядит на практике.Импульсы должны иметь крутые фронта.
Генератор который спаял, выдает как раз импульсы с крутыми фронтами, еще и скважность регулируется.
Котёнок. писал(а):... Для этого их можно пропустить через триггер.
Можно ссылку - где прочитать про эето поподробнее (еще не знаком с таким)?
И есо вопросик - акустический кабель является литцендратом?
Сообщение Upgrader »
Плоские не используют потому что их трудно закручивать. Отвертка должна стоять строго перпендикулярно, ее нужно отцентрировать. Когда дело касается массово производства, или просто электроотверткой плоские винты крутить - крайне неудобно. Даже в отечественной технике уже стараются уйти от плоских в пользу крестовых.
А что касается срыва граней креста - всё дело в качестве изготовления и использовании качественного и подходящего инструмента. Изношенная отвертка, или неподходящая по размеру - повод для срыва. У нас ведь часто одна отвертка для всего, а головки винтов разные - вот и не затягивается ничего. Плоский паз менее требователен и срывается реже (на всякий случай и для удобства его делают), но о главном недостатке писал выше - непрактично для большого объема работ. Старые отечественные крестовые головы были такого отвратительного качества, что изначально невозможно было их затянуть, но сейчас к счастью вроде всё наладилось.
На замену крестовым, всё чаще используется torx. Телефоны, ноутбуки и прочая в первую очередь компьютерная техника, автомобили. Подобие шестигранника наоборот, только для маленьких винтов, даже совсем миниатюрные встречаются. Там сделано умнее - теперь отвертка вообще не проворачивается и не нужно на нее давить. При условии использования хорошего инструмента, срыва граней почти не встречается. А изношенной отверткой такие винты лучше не затягивать - можно сорвать всё нахер. Там где torx - просто отдыхаю, по сравнению с крестовыми.
Последний раз редактировалось Upgrader Ср ноя 02, 2016 14:45:09, всего редактировалось 1 раз.
Сообщение vladds94 »
Спасибо за разъяснение ! Инструмент значит у меня непотребный раз легче минусом крутить :))
Скорее всего.
Недавно закручивал много крестовых винтов в клемниках электроприборов. Специально ради интереса и теста, несколько штук затянул до срыва резьбы(!!!) на винтах и гайках, но ни одного проворачивания отвертки небыло.
Сообщение den2 »
Кто подскажет вот что.
При включении питания или его пропадании происходит обнуление настроек записанных в ПЗУ (DD6 и DD7)
ПЗУ 8582E. ИМС DD6 и DD7 были заменены в первую очередь.Не помогло.Затем заменил ОЗУ DD16 (РУ25).Тоже не помогло.Процессор с прошивкой тоже менял.
Может кто сталкивался в своих разработках или при ремонте оборудования.
Схему прилагаю.Это плата управления лифтом.
Сообщение alexradio1103 »
vladds94 писал(а):Скажите пожалуйста почему в Советских автоматах, рэлюхах, пускателях и д.р приборах использовалась плоскошлицевые винты ?
Патамуша! :))) некогда было делать нормальный крепёж, когда "империализьма" угрожала! :)))
А по сути: а Вы знали, что до сих пор "шлицевые отвёртки/винты" в США применяются? :dont_know:
Вопрос только в том - какого качества отвёртки и винты/болты.... :dont_know:
vladds94 писал(а):Я просто по своему опыту знаю что если надо что-то хорошенько затянуть это хорошо получаеться сделать плоскошлицевым винтом т.к не срывает наконечник отвертки с фаски. Связано ли это с этим, или
...связано с *овняной сталью? :roll: Да, так и есть!
Я пользую отвёртку Филипс Cr-Van Stanilles Steel около 12 лет.
И не сорвал её - тут надо не срывать "голловы" для надёжного крепежа, а с мозгами понимать : что ты затягивешь!!!
Если Вам надо раз и навсегда(шоб никто больше не открутил) - пользуйтесь кувалдой! :)))
Добавлено after 7 minutes 21 second:
"шлицевая" отвёртка пришла к нам именно из США...
Потом не меняя углов заточки "совки" обозвали её "своей".
Сообщение Martel- »
Разобрать на запчасти, или как-то использовать?
Отдали мне радиотелефон Панасоник. Домашний. Там станция , ложе для трубки и беспроводная трубка. б/у. Рабочий.
И станцию от радиомикрофона SONY WX-2100 (на два микрофона . Китай)
http://wasp.kz/articles.php?article_id=674
(без микрофонов)
На разбор?
Последний раз редактировалось Martel- Чт ноя 03, 2016 06:53:07, всего редактировалось 2 раза.
Сообщение Андрей Бедов »
Радиотелефон я бы разбирать не стал, тем более если он рабочий.
Брать оттуда особо всё-равно нечего.
Ну а вторую щтучку - на усмотрение.
Сообщение Соник »
alexradio1103 писал(а): "шлицевая" отвёртка пришла к нам именно из США...
Вранье :)
Начнем с того что их два вида. Более острая и тупая. У нас распространены острые, а где-то далеко далеко - тупые широкие.
Ширина паза короче разная и отвертки разные.
Сообщение musor »
да они все тупые остре это стамески и дольпилки
Сообщение Virtue »
Можно сделать приемник, подобрав нужную индуктивность катушки на нужную частоту, а если еще и кондер заменить на выносной переменный, то крутилкой можно ловить в широком диапазоне.
Асинхронник про тот что я писал как оаказалось однофазный, удивительно какая разницы в мощность 0.37квт и 5.5квт при одинаковых размерах.
Если взять в сравнении: статор от асинхронников, один 1 фазный, второй 3х, одинаковых размеров, о в режиме генератора 3х фазный больше мощности даст?
Virtue писал(а):Асинхронник про тот что я писал как оказалось однофазный.
Андрей Бедов писал(а):В гараже - однофазный, на Youtube - трёхфазный(?)
:tea:
Virtue писал(а):...в режиме генератора 3х фазный больше мощности даст?
Да.
Сообщение Evan »
Чем можно открыть звуковые файла в формате *wav ?
:shock:
В каком смысле "открыть"?
Любым аудиоредактором или плеером.
Это повсеместно поддерживаемый формат.
Сообщение Martel- »
Андрей Бедов писал(а):Радиотелефон я бы разбирать не стал, тем более если он рабочий.
Понял, попробую предложить знакомым, может кому пригодится.
Virtue писал(а):Можно сделать приемник, подобрав нужную индуктивность катушки на нужную частоту, а если еще и кондер заменить на выносной переменный, то крутилкой можно ловить в широком диапазоне.
Станция, это и есть приемник (2 штуки на одной плате) :)
Вы имели ввиду передатчик?
Вернуться в «Практика»
