Подключить светодиод к сети 220 вольт
Сообщение Shpionus »
Ну, может быть сначала нужно узнать какая схема питания у этих двух ваших ламп? Там может быть как ёмкостный балласт, так и импульсный преобразователь. Зная схему питания, уже можно и думать про фильтрацию помех. Хотя банальное сочетание дросселей и конденсаторов, является классикой :)
Программируемой электроникой (МК, ПЛИС) не интересуюсь! Только классика. Настоятельно прошу, не предлагать мне делать что-то на МК!!!
Сообщение Ghost in shell »
Shpionus
Та, что защищена от помех, залита чем-то типа эпоксидки наглухо, схему не увидеть.
Кот гуляет сам по себе, но вблизи холодильника.
Сообщение diesel170 »
Вероятно, в защищённой лампе импульсный преобразователь, нечувствительный к помехам.
А в другой - ёмкостный балласт без всяких защит для светодиодов (обычное дело для китайщины). Поэтому нужно добавить в лампу мощный стабилитрон на выход выпрямителя и резистор между ним и диодами.
Сообщение musor »
с вкроятность 95% это нерешаемо малой кровью стабилитроны и резисторы не спасут..спасет актиный ограничитель тока на 2транзисторах
Спасут. Если сделать грамотно.
А если честно - выкинуть нах этот китайский хлам и сделать своими руками нормальные качественные светильники по всем правилам. На то мы и радиолюбители. А китайщину пусть безмозглые и безрукие покупают.
As
Сообщение As »
У меня ни одна САМОДЕЛЬНАЯ лампа с ёмкостным балластом не сдохла, и даже не моргают от помех! Так что не нужно хамить простое и надёжное техническое решение - нужно просто его грамотно применять... :dont_know: (во всех четырёх лампочках, сгоревших от помех, отсутствовал конденсатор фильтра после диодного моста, хотя место на плате для его установки было... Кстати, одна из лампочек, после установки недостающих деталей - трудится у меня в настольной лампе уже побольше года. Установка конденсатора фильтра значительно уменьшила нагрев, ну, и мигать от соседской сварки она тоже перестала... :roll: :)) )
Сообщение oleg63m »
Протестанту мусору, лишь бы протестовать. Это болезнь такая, старческая. знает, что не прав, а остановиться не может :))) :))) :)))
заметьте, он сейчас и мое сообщение опротестует. хотя наверное нет. раз я это написал :))) :kill: :kill:
Я его полностью поддерживаю.
Сообщение Андрей Бедов »
Эта "болезнь" по-моему больше тинэйджерам свойственна. :dont_know:
А старый что малый :)
Сообщение oleg63m »
Shpionus писал(а):А старый что малый :)
в медицине даже термин, как маразм определен :kill: :)))
Сообщение musor »
маразмами не страдаю=это рас
2 выдавать желаемое ВАМИ за реалность в угоду комуто не готов и не стану ...но и тратить время на убеждение не стану -делайте как хотите ЧУЖОЙ ОПЫТ НИЧЕМУ НЕ НАУЧИТ-эт верно сказано ...
3толко получив пиздячки током -задумываются такие коты О ТБ...а чтоб дошло про баласты надо пожечь не один десяток ламп...
4
Андрей Бедов писал(а):Эта "болезнь" по-моему больше тинэйджерам свойственна.
я тоже так думаю -иногда за крутым ником и пантами спрятан подросток 12-16лет...
5
As писал(а):У меня ни одна САМОДЕЛЬНАЯ лампа с ёмкостным балластом не сдохла, и даже не моргают от помех! Т
рад за вас...хотя...НЕ ВЕРЮ(с)Станиславский...
As писал(а):Установка конденсатора фильтра значительно уменьшила нагрев, ну, и мигать от соседской сварки она тоже перестала...
это вообще нечто из разряда не бреда а нонсенса... :shock: :cry: после установки банки напряжение и вырастают в 1,4раза... ток примерно тоде (реално в 1,2) та моща тоже растет раза в 1,5..так что уменщить нагрев оно не может НИКАК ,если вы не предумали межпростанственый тонель между мирами... пулсации да снижаются значително ...но если вы ставите банку -считайте баласт занова! как мощу так и ПП кстати банка смягчит толко ПП при включени негорящей еще лампы если исползовать режим" напилник в сети" банка даже порядка 300мк НЕСПАСАЕТ УЖЕ ГОРЯЩУЮ ЛАМПУ :oops: :cry: (режим сварка на //линии похож на него но чуток помягче изза наличие в инверторе филтров от помех!-я надеюсь у вас она такаяэ?)
Последний раз редактировалось musor Чт ноя 03, 2016 16:19:09, всего редактировалось 2 раза.
Сообщение Enman »
musor писал(а):после установки банки напряжение вырастает в 1,4раза...
ток примерно тоже (реально в 1,2) та моща тоже растет раза в 1,5.
С ёмкостным балластом ничего никуда не растёт...........
Сообщение musor »
голословным доводам и умозаключениям тут не верят... :oops: :cry:
ДОКАЖИТЕ!
с формулами в руках или лабораторно-по приборам(видео без монтажа)
В таких случаях, желательно уточнять про что идёт речь, про амплитуду, или про эффективное значение.
Сообщение Enman »
Ток через светодиоды в основном задан конденсатором, величина
фильтрующего конденсатора влияет только на пульсацию. Лампочки "кукуруза" (~4W)
по этой схеме ещё не сгорали...(в пластмассовом баллоне просверлено доп. 12 отв d 3 мм)...
Последний раз редактировалось Enman Чт ноя 03, 2016 17:04:06, всего редактировалось 4 раза.
Мне почему-то казалось, что после конденсатора хватит двух диодов вместо моста.
Сообщение Enman »
Так спаял бы и посмотрел, чем 2 и 4 отличаются... :)
(половина тока мимо нагрузки и пульсация 50, а не 100)
Последний раз редактировалось Enman Чт ноя 03, 2016 16:56:20, всего редактировалось 1 раз.
Сообщение musor »
это 1 полупериодка -схема удвоения? :dont_know: ну да но там пулсация всего 50гц...не есть хорощо на ОСВЕЩЕНИЕ...
хотя китайцы такие затейники не удивлюсь что и такое есть в каких нить 1вт лампах для гальюна...
musor писал(а):схема удвоения?
Она самая.
musor писал(а):там пулсация
Электролит всё-равно ставить, что там что тут.
Сообщение Enman »
и с удвоением...тоже светит (лет 6 примерно)...
