Фоторезист Ordyl Alpha 350
Паяльные маски XV501T-4 и KSM-S6189 (4 цвета).
Нет, 30х60, и насколько я знаю, у urez83 такой же.smacorp писал(а):mial, у тебя какой профиль на раму пошёл? 20х40, наверное?
Да, я уже и сам прикинул, 20-ый на раму явно мал будет.urez83 писал(а):Меньше профиль не советую, это на всякий
Понял.mial писал(а):Получилось 182 грамма
Так у них даже в каталоге V-Slot профиля нет. В Пурелогике тоже. У Соберизавод есть, но нет в наличии. Вот и остаётся Али, хоть там и дорого.lee писал(а):заказал себе конструкционный профиль для станка, подумал что так получится быстрее и качественее на aliexpres, весь набор с крепежем колесиками, доставкой, гайками, болтами, уголками вышел в районе 7к, а тут наткнулся на рекламу случайно http://www.rsi-llc.ru/ не знаю по поводу качества но профиль у них значительно дешевле
Да, вы правы, просмотрел.vsteshak писал(а):На картинках изображен профиль с Т-пазом, а не V-пазом.
Я тут не заказывал, но покупал подобный и у них паз имеет отличную форму от Makerslide. Я себе взял такой же как и mial.https://ru.aliexpress.com/item/Makersli ... =200003886lee писал(а):а тут кто-нибудь пробовал заказывать?...
Месяц назад брал. Нормальный профиль V слот. Только берите анодированный.lee писал(а):а тут кто-нибудь пробовал заказывать? http://citydelo.ru/p82178911-slot-konst ... rofil.html
Я бы тоже прикошачилmial писал(а):Сегодня прикошачил магнитную ленту и магнитный энкодер.
Питание сенсора 5 вольт, на синей было 3.3 вольта. Можно конечно было и не делать, а на синей поставить перемычку. Но все равно делал платку для сенсора, заодно и эту забабахал.urez83 писал(а):А почему платку на каретке переделал? Она была синего цвета.
Датчик заказывал тут http://ams.com/eng/Products/Magnetic-Po ... ion/AS5304SDimok писал(а):Да и датчик собственно тоже.
Лента есть на ebay http://www.ebay.com/itm/Bogen-electroni ... BHIpRFZnLQ Только надо указать что нужна с 2 мм полюсом, но очень дорого. 80 USD за метр, плюс доставка 30. Мне нужно 360 мм, это будет 28.8 бакса, итого где то 60 долларов. Не смертельно, но все же дороговато. Хочу попробовать купить у самого производителя. Получится или нет, видно будет. Не получится, придется заказывать на ebay.SDimok писал(а):Где только такую ленту раздобыть?
А почему не захотел заказать 5306? Под него и ленту там же можно заказать с шириной полюса 1,2 мм. Максимальная длина, правда, только 300 мм.mial писал(а):Датчик заказывал тут http://ams.com/eng/Products/Magnetic-Po ... ion/AS5304
Потому что получается слишком высокое разрешение, чето там порядка 1693 dpi или 0.015 мм на шагmr_kot писал(а):А почему не захотел заказать 5306? Под него и ленту там же можно заказать с шириной полюса 1,2 мм.
