Форум РадиоКот • Просмотр темы - Лазерная установка для засветки фоторезиста от AlphaCrow
Текущее время: Ср июл 23, 2025 12:44:39
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 10075 ]     ... , , , 157, , , ...
 Заголовок сообщения: Re: Лазер для засветки фоторезиста - идея для реализации.
СообщениеДобавлено: Вс окт 30, 2016 21:50:14
Карма: 61
Рейтинг сообщений: 1537
mial, у тебя какой профиль на раму пошёл?
Последний раз редактировалось smacorp Пн окт 31, 2016 00:25:21, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: Вс окт 30, 2016 22:38:33
Карма: 94
Рейтинг сообщений: 2204
smacorp писал(а):
mial, у тебя какой профиль на раму пошёл? 20х40, наверное?
Нет, 30х60, и насколько я знаю, у urez83 такой же.
СообщениеДобавлено: Пн окт 31, 2016 20:38:36
Рейтинг сообщений: 443
Да, у меня такой же. По X-400мм по Y-443мм. Меньше профиль не советую, это на всякий. Шаговый вне рамы стоит.
СообщениеДобавлено: Пн окт 31, 2016 21:50:02
Карма: 94
smarcop сегодня снимал каретку. Смотрел как сподручнее примастырить магнитную ленту и сам энкодер. Заодно взвесил ее в полной комплектации. Получилось 182 грамма. :)
СообщениеДобавлено: Пн окт 31, 2016 22:13:34
Карма: 61
Да, я уже и сам прикинул, 20-ый на раму явно мал будет.
Понял. :beer:
СообщениеДобавлено: Ср ноя 02, 2016 13:55:31
Рейтинг сообщений: 79
Рейтинг сообщения: 9
там на прошлой странице спрашивал кто-то о дефектах после конвертации.
у меня была схожая проблема, пикад генерит гербера которые не прально грузятся в HLDI.
где-то в начале обсуждали.
для себя решил следующим образом.
Поставил gerbv, это Free/Open Source Gerber Viewer, (и ни каких ломаных кам350 не надо), вгружаю в него полученные гербера из любых программ, и в нём же делаю export в Gerber RS-274X.
После этого HLDI открывает всё без проблем
СообщениеДобавлено: Ср ноя 02, 2016 19:52:40
Рейтинг сообщений: 157
блин, сегодня заказал себе конструкционный профиль для станка, подумал что так получится быстрее и качественее на aliexpres, весь набор с крепежем колесиками, доставкой, гайками, болтами, уголками вышел в районе 7к, а тут наткнулся на рекламу случайно http://www.rsi-llc.ru/ не знаю по поводу качества но профиль у них значительно дешевле, мб кому-то пригодится
СообщениеДобавлено: Ср ноя 02, 2016 20:03:15
На картинках изображен профиль с Т-пазом, а не V-пазом.
Гинуть наші вороженьки.
СообщениеДобавлено: Ср ноя 02, 2016 20:04:54
Карма: 61
Так у них даже в каталоге V-Slot профиля нет. В Пурелогике тоже. У Соберизавод есть, но нет в наличии. Вот и остаётся Али, хоть там и дорого.
СообщениеДобавлено: Ср ноя 02, 2016 20:14:38
Да, вы правы, просмотрел.
Сейчас проверил заказанный профиль и возникли сомнения: https://ru.aliexpress.com/item/2040-alu ... Title=true
Хоть там и есть паз, но я не уверен что туда подойдет V wheel Kit https://ru.aliexpress.com/item/Poly-Car ... Title=true
Если кто-то может подтверить буду благодарен. На алиэкспресс профиле вроде не Т форма но и не V, что-то посередине
UPD** отменил заказ, заказал V Slot
СообщениеДобавлено: Чт ноя 03, 2016 20:07:38
а тут кто-нибудь пробовал заказывать? http://citydelo.ru/p82178911-slot-konst ... rofil.html
СообщениеДобавлено: Пт ноя 04, 2016 14:23:39
На соберизавод недавно заказал профиль, только другой. Тоже не было, написал вопрос, мне перезвонили, сказали, что профиль будет на следующий день. Возможно и с вашим 30х60 также. В смысле попробуйте узнать
СообщениеДобавлено: Пт ноя 04, 2016 16:23:45
Рейтинг сообщений: 11
lee писал(а):
а тут кто-нибудь пробовал заказывать?...
Я тут не заказывал, но покупал подобный и у них паз имеет отличную форму от Makerslide. Я себе взял такой же как и mial.https://ru.aliexpress.com/item/Makersli ... =200003886
СообщениеДобавлено: Пт ноя 04, 2016 19:20:08
Месяц назад брал. Нормальный профиль V слот. Только берите анодированный.
При необходимости, могу скинуть фотки профиля.
СообщениеДобавлено: Пт ноя 04, 2016 22:31:08
Карма: 94
Рейтинг сообщения: 6
Сегодня прикошачил магнитную ленту и магнитный энкодер. Все вроде бы и хорошо, но лента что есть у меня в наличии не подошла к этому сенсору. Размер держит четко, если отметить точку на термобумаге, то как бы я не гонял каретку, она всегда возвращается четко на точку. То есть пропусков импульсов нет, да и по линейки проверял, размер правильный. Это что касается общего размера. А вот локально скачет. Видимо на разных шагах энкодера, разная ширина импульса. Из-за этого круглые пады стали каплевидными. В общем пока полная хрень. Буду искать родную ленту для этих сенсоров, с 2 мм. полосками.
Закрепил его так
На профиле MakerSlide магнитная лента встала как родная :)
А вот так оно печатает. :shock:
СообщениеДобавлено: Сб ноя 05, 2016 06:14:47
Рейтинг сообщения: 4
А почему платку на каретке переделал? Она была синего цвета.
Решил все же попробовать перенести на каретку usb хаб, контроллер, ftdi и драйвер лазера. Питание всех 5 вольтовых устройств от преобразователя на MP2307. Плату с драйверами шаговика и мотора уже вытравил.
СообщениеДобавлено: Сб ноя 05, 2016 13:13:02
Карма: 21
Рейтинг сообщений: 1015
Я бы тоже прикошачил :)
Где только такую ленту раздобыть?
Да и датчик собственно тоже.
Подкупает то, что расчеты в миллиметрах будут а не в дюймах.
СообщениеДобавлено: Сб ноя 05, 2016 14:45:01
Карма: 94
Питание сенсора 5 вольт, на синей было 3.3 вольта. Можно конечно было и не делать, а на синей поставить перемычку. Но все равно делал платку для сенсора, заодно и эту забабахал. :))
Датчик заказывал тут http://ams.com/eng/Products/Magnetic-Po ... ion/AS5304
Можно купить на али, корпус у нее TSSOP20 https://ru.aliexpress.com/af/AS5304.htm ... lanktest=0
Лента есть на ebay http://www.ebay.com/itm/Bogen-electroni ... BHIpRFZnLQ Только надо указать что нужна с 2 мм полюсом, но очень дорого. 80 USD за метр, плюс доставка 30. Мне нужно 360 мм, это будет 28.8 бакса, итого где то 60 долларов. Не смертельно, но все же дороговато. Хочу попробовать купить у самого производителя. Получится или нет, видно будет. Не получится, придется заказывать на ebay.
СообщениеДобавлено: Сб ноя 05, 2016 17:43:13
Карма: 18
Рейтинг сообщений: 1121
А почему не захотел заказать 5306? Под него и ленту там же можно заказать с шириной полюса 1,2 мм. Максимальная длина, правда, только 300 мм.
СообщениеДобавлено: Сб ноя 05, 2016 18:16:43
Карма: 94
Потому что получается слишком высокое разрешение, чето там порядка 1693 dpi или 0.015 мм на шаг
