Блок питания 0-25V 0-5A с микроконтроллерным управлением.
Сообщение BV-Dial »
По данному БП почитай ветку http://radiokot.ru/forum/viewtopic.php?t=9054.
А на всякий случай получи
Сообщение 440034 »
BV-Dial писал(а):По данному БП почитай ветку http://radiokot.ru/forum/viewtopic.php?t=9054.
Спасибо!
Сообщение vin_07 »
Почитал. Какой-то он "неблагонадежный". У многих напряжения плавают... и вообще нестабильная повторяемость.
Сообщение BV-Dial »
Было произведено 2 конструкции.Обе стабильно работают по сей день.Для того чтобы не плавало напряжение -применяйте стабильные сопротивленя в делителе и желательно с точностью не более 0.5%.
Рабочая и стабильная версия прошивки 0.5.1.И самое главное аккуратность в разводке и монтаже.Удачи.
Да кстати транзисторы стоят вместо рекомендуемых следующие
Q2-кт-630 (пробывал 603,608,815-работают)
Q1-кт-819
Q3-кт3102
Q4-кт3107
Сообщение ua9kbt »
Написал письмо я поляку с сайта http://www.myelectronics.republika.pl/zasilacz2.html
Попросил я у него исходник, или чтоб от изменил режим работы реле PK2.
Прислал он мне ответ, что проект не его, он только повторил его. А идея по реверсу реле
заинтересовала его. Зачем то мне прислал первоначальный .нех файл.
ZASILACZ CYFROWY 0-25V 0-5A V.1.0.rar
(6.88 КБ) 444 скачивания
Сообщение VladI+ »
Блок питания , предложенный мной, не оправдал Ваших надежд.
Примите мои извинения.
В большинстве конструкциях измерение тока происходит в отрицательном полюсе нагрузки.
Т.е.нагрузка не имеет непосредственной связи с землей.
В предложенной схеме - это резистор 0,1 ома,
В digital DC power supply -0,5 ома.
Значит при токе через нагрузку 2 A на резисторе падение напряжения 1 вольт
Вольтметр с резисторами 0,5 процента в делителе покажет (для примера) 10V,
а реально на нагрузке - 9V...
Измерение тока нагрузи нужно переносить в положительный полюс нагрузки.
И применять микросхемы мониторов тока - ZXCT1009,ZXCT1080,INA138,INA139
и т.д.
Наверное попробую с INA138.
Как шунт вносит погрешность 25мкА. Не требует дополнительных элементов.
Диапазон входных напряжений (2,7 - 60 В).Выбор коэффициента усиления G (1-100) происходит простой установкой нагрузочного сопротивления.
И наверное нужно попробовать цифровые потенциометры с шиной I2C или SPI.
10 Ком с числом шагов 256 вполне хватит.
Сообщение Qvin »
А Поляк недал подскаску чей БП?Откуда он брал даные,я думаю он и сам незнал сколько мы болячек наковыряли об етом устройстве :))) Да гдеже найти автора :roll:
Таити-Таити нас и здесь не плохо кормят......
Сообщение VladI+ »
Автором в журнале "Elektronika Praktyczna " 12/2008 является Mariusz Nowak - nowak_mariusz собака poczta.fm
Сообщение Alexey_Sh »
VladI+ писал(а): Измерение тока нагрузи нужно переносить в положительный полюс нагрузки.
и т.д.
Не наступи на грабли. Обрати внимание, что на "+" входа указано минимальное напряжение 2.7В (по крайней мере для INA138). Это значит, на напряжениях около нуля выходной сигнал с INA138 не будет адекватен току. То есть при КЗ на выходе источника питания ток измеряться, а значит ограничиваться не будет. Можно поставить шунт перед регулирующим транзистором, но тогда через шунт пойдёт и ток управления. Так что шунт на "землю" лучше. Только он должен быть малой величины. Например, 0.01 Ом: при токе 5А падение напряжения 50мВ.
Сообщение gaus »
Qvin писал(а):Кстати хто знает первоисточник етого БП,хто автор может попробувать связатся с ним и попросить поправить баги хотябы с напряжением после выключения БП.
Реверсировать реле очень просто.
Хотя бы так.
(25.71 КБ) 1088 скачиваний
Сообщение gaus »
Qvin писал(а):Фон микроконтролера,автоматическая корекцыя напряжения если ток увеличевается(грубо говоря при динамической нагрузке порядка 18В и токе 2А напряжение скачет от 17Вдо 20В.короче не очень приятно если вам нужно стабильно 18В например для усилка то можна и поджеч(непроверено но теоретически можна).
попробуйте поиграться с С 17 и С 18
Сообщение Qvin »
gaus ну и что дала ваша схема реверса,кроме того что у автора на реле шол плюс а на ключ минус а у вас наоборот.Здесь вопрос поправим только програмно,почему тут гдето описано выше,я повторюсь вопервых ето реле нужно для защиты по температурному режыму.В нормальном состоянии реле не работает,а работает только нажать кнопочку ON/OF тогда от микроконтролера подается управляющее напряжение срабатует ключ и реле,тоесть когда мы вынимаем вылку с резетки силовой транзюк открывается и напряжение какое было накопленнно на кондёре прёт через реле на выход.Реле можна и не инвертировать просто использувать немного наоборот в нормальном состоянии реле разомкнуто(используем контакты нормально открыты)при включении микроконтролер помнит что нужно включить функцыю ON/OF в режыме OF(когда горит жолтый сетодиод)и включает реле.Всё хорошо но одно но при перегреве невыключится нагрузка! Вот почему нужно править прошывку для того чтобы согласовать програмно защиту от перегрева. :))) А инвертировать его и не нужно просто использовать нормально открытые контакты и нестандартно использовать ON/OF,в ущерб защите но хоть нугрузка цела будет! :))) Кстати микроконтролер и напряжение подымеет в зависимости от нагрузки(старается подогнать под установленные параметры)от почему и скачет напряжение при динамической нагрузке микроконтролер просто неуспевает отрабатывать так быстро как хотелось бы, ету функцыю хотелось бы гтето отключать програмно!
Сообщение gaus »
эта схема вкл. реле низким уровнем,сохраняется правильная работа кнопки ON/OF. При достижении установленной температуры сработает Т4 отсюда можно взять сигнал управления Т2.
Сообщение ua9kbt »
Gaus.. С таким же успехом можно контакты на реле перекинуть, но тогда термо защиты не будет. В схеме выключение реле и термо защита имеют логический +.
Еще очень полезно в прошивке сделать сброс памяти в отношении реле. Допустим, пользовался напругой +24 вольта, Потом БП отключил от сети, а затем подрубил нагрузку на +5 вольт, врубаешь питание, а релюха на выход - на тебе +24 вольта…….
Сообщение gaus »
Прошивка это хорошо,а пока схемку автосброса на оптрон далее на кнопку 1,5 В.
Сообщение Qvin »
ua9kbt писал(а):Gaus.. С таким же успехом можно контакты на реле перекинуть, но тогда термо защиты не будет. В схеме выключение реле и термо защита имеют логический +.
Ну а я проч то :))) я тут роспинаюсь понимаеш, даёш прошку народу уже и письмо с поклоном Поляку послал.Мол просыла маты просив и батько просю и я если можна поправте баги в БП очень уж он нам понравился :wink:
Сообщение Qvin »
ua9kbt писал(а):Еще очень полезно в прошивке сделать сброс памяти в отношении реле. Допустим, пользовался напругой +24 вольта, Потом БП отключил от сети, а затем подрубил нагрузку на +5 вольт, врубаешь питание, а релюха на выход - на тебе +24 вольта…….
Кстати а акамуляторы то как заряжать,свет пропал-включился и ось вам 5 вольт на выходе при том что акамулятор 12Вольтовый :))) Предлагаю прикрутить рубильник который будет переключять с памятью и без.Предлагаю назвать функцыю с новым годом или отшыб памяти :))) Функцыя бодун! :)))
Сообщение ua9kbt »
Ну все-таки это лабораторный блок питания и в нем должны быть учтены все защиты. А аккумуляторы заряжать на зарядных устройствах с интеллектуальным контролем.
Сообщение raf65 »
внесу свои 5 коп, по этой ссылке расположена моя статья
http://avr.ru/solution/device/power.html
по этой схеме можно делать БП на любое напряжение и ток, почему то там не оказалось прошивки но это не проблема. ПП делал только для первичного импульсного источника, остальное собирал на макетке. При использовании 1% резисторов - подстроечники, как оказалось, не нужны. сейчас делаю платку под смд компоненты.
Сообщение VladI+ »
raf65 писал(а):внесу свои 5 коп, по этой ссылке расположена моя статья
Листинг программы в студию.
Regulovatelný zdroj 0-25V/0-3A
http://quattro.haje.cz/index.php?option ... &Itemid=24
Regulovatelný zdroj 0-25V/0-3A - stavebnice
Dokumentace + schéma (программа - Bascom AVR,схема и печатные платы в формате Eagle)
http://quattro.haje.cz/images/stories/r ... roj107.zip
