Сообщение SLvik »
Синие шары есть в любом типе индпкации.
Но шары лампы всегда есть в динамике, а в статике с транзисторами нет, но не всегда.
Последний раз редактировалось SLvik Пт ноя 04, 2016 14:45:17, всего редактировалось 2 раза.
Сообщение Умка »
По ИН-4 - в десятках секунд "сдвоились" цифры 1 и 5. Ну вроде не новость, распыление металла на соседние катоды, не стал заострять на этом внимание. (кстати через нектрое время сами восстановились и работают по сей день нормально.)
..А вот почему в десятках часов 1 и 9 замкнулись, непонятно :dont_know:
СпойлерИзображениеИзображение
Часы на 511ой логике, никаких антиотравлений и дополнительной индикации разумеется нет.
Сообщение SLvik »
Ток надо немного уменьшить.
Я как-то менял уже лампы 3 в десятках часов, потом напругу немного уменьшил и лампы лететь перестали.
Ещё важно какой резистор по аноду стоит, я ставил 10к - в динамике.
Сообщение IvanRak »
Мужики, всем привет! Подскажите, пожалуйста, какой программатор собирать дла часов на ин 12? Киньте ссылку, если не трудно, на такой программотор
Сообщение Ян »
Вот неплохой!
Сообщение mss_ja »
:dont_know: так... для новичка.. для одной поделки сгодится. и цена смешная. :tea:
Сообщение Ян »
Просто какой вопрос, такой ответ! :) Мы же тут не колдуны! Я не знаю такого контроллера ИН-12, поэтому и предложил самый что ни на есть универсальный программатор. Вдруг он и ИН-12 программирует! :shock:
Сообщение voyna »
IvanRak писал(а):какой программатор собирать
для Atmel купить usbavr за 2-3 доллара у китайцев, или у местных, которые уже купили у китайцев..
для PIC - собрать Extra-PIC http://labkit.ru/html/programmators_shm?id=72 или JDM http://labkit.ru/html/programmators_shm?id=76
Сообщение Microtech »
Программирование ИН-12 методом пережигания перемычек, как у К556РТ4. Информационная ёмкость 10 бит. Это число от 0 до 1023.
sorry. :facepalm:
akl
Сообщение akl »
IvanRak писал(а): Киньте ссылку, если не трудно, на такой программотор
PONYPROG
Сообщение mss_ja »
http://www.avrki.ru/articles/content/sa ... t_link_v2/
можно и дальше кидать умные ссылки на программаторы. а толку то?
разве не видно что "спросящий" не думая, не вникая в суть даже малость пост писал.
поэтому пост Яна считаю самым правильным ответом.
Сообщение Wandal »
Как припаять лампы ИН-12, чем контакты очистить?
Сообщение Термит »
Умка писал(а):По ИН-4 - в десятках секунд "сдвоились" цифры 1 и 5. Ну вроде не новость, распыление металла на соседние катоды, не стал заострять на этом внимание. (кстати через нектрое время сами восстановились и работают по сей день нормально.)
На статику я ставил 33-36 КОм.Насчет ламп ко мне попадали екземпляры 75-77 годов со стоек ЧПУ.Полностью рабочие.
По сравнению с ИН1 четверки "неубиваемые"
Сообщение BlackAlex »
Wandal писал(а):Как припаять лампы ИН-12, чем контакты очистить?
зависит от того в чем у вас контакты. Фото давайте
Сообщение Wandal »
зачистите мелким наждаком, если не лудятся - на таблетке аспирина залудите и потом тщательно промыть в мыльной воде.
Сообщение SLvik »
Только паяльником не перегрейте вывод.
Иначе колба лампы лопнет.
У меня так было на ИН-8.
Тапки к пяткам тоже можно гвоздями прихерачить, чтобы не спадали, а для ИН-12 есть специальные панельки:
http://tec.org.ru/board/ehlekrovakuumny ... 90-1-0-627
Выводы у них в принципе лудятся очень плохо, так, что грохнуть лампу при впаивании- не проблема..
Если уж так не хотите искать нужные панельки, то сделайте хотя бы подобие разъёма из чего- то подходящего- контактов от разъёма типа РШ, или от "мамы" DB9 или DB-25..
Если уж совсем "невмоготу"- то просто вставьте выводы лампы в отверстия платы, и примотайте их одножилкой от витой пары.. (один конец проволочки припаиваете к дорожке, а второй- аккуратно наматываете на вывод лампы) А паять жесткие выводы- лучше не стоит..
Сообщение A_AVL »
Все свои ИН-12 я запаиваю.
Это допустимо по ТУ на лампы: http://www.eandc.ru/news/detail.php?ID=23902
Никаких проблем с лампами на более чем 20 часах не было.
ИН4, ИН12 впаиваю в плату, на ножках слишком высоко получается. Еще ни одна не лопнула при монтаже. Больше того, как то запаял не правильно 8 штук - нормально выпаял, несколько индикаторных плат от приборов распаял - все живо
Вернуться в «Умные мысли»
