Крутить ничего не надо. Собираем инверт и наслаждаемся шикарным, глубоким, фундаментальным басом.Sterch писал(а):Как не крути на низких частототах искажения большие.
Высоколинейный усилитель класса "А"
Каскады с общим коллектором: - Можем повторить!
As,искажения у композита хоть и большие- 0.06% второй гармоники(хотя и намного меньше чем у ламповых усилителей) ,но спектр короткий и четные гармоники красят звук,да еще это класс А с отсутствием переключательных искажений,при этом выходное сопротивление достаточно низкое даже без общей оос,это огромный плюс,если опер охватить меньшей оос и ввести небольшую 20дб общую оос(это на любителя)искажения будут на порядок меньше ,и выходное сопротивление еще меньше и это при неглубокой общей оос.(гораздо меньшей чем в JLH)
Нуд-совет, Я не знаю как измерять выходное сопротивление. При полном выходном напряжения в 8 вольт, напряжение не падает при снижение нагрузки до 0.3 Ом. Кстати в ХУДе увеличивает глубину ООС, искажения увеличиваются. А так искажения на 1кгц =0.006%. На 200гц =0.4%. Ниже 50гц свыше 10%. В Инверторном Худе искажения на четверть меньше. Ещё на разных частотах по разному реагирует на импульс.
У вас ёмкость на входе на сколько стоит в инверторном Худе? Может вы по звуку определили. А-то симулятор страшные цифры выдаёт. Именно входная ёмкость влияет на искажения.
Ибуки, нельзя отказаться от ООС. Даже лампа с ООС лучше играет, если её подобрать.
В моём на входе вообще нет ёмкости. Для развязки по постоянке хватает выходной ёмкости источника. А у вас в симе какая? Для 220 Ом нужно как минимум 220 же мкФ. А лучше ещё больше.
ХУД-совет, Это как без ёмкости? Из-за виртуальной земли? Нарисуйте, поэтому у вас с басами чище играет. А так ёмкость не реально подобрать, если маленькая то ВЧ чистые, если большая то НЧ. Вообще необходимо избавиться от входной ёмкости, А-то чтобы 200гц нормально играл надо 2Ф ставить, а из-за её индуктивности на 9.5кгц искажения 1%,а для идеала надо ниже 0.003%.
Sterch писал(а):А-то чтобы 200гц нормально играл надо 2Ф ставить
Зачем рисовать? Виртуальная земля тут ни при чём. На вашей схеме инверта перед входной ёмкостью ничего нет? ОК. А на выходе источника, после выходной ёмкости, тоже ничего нет (главное - на "землю"!)? Ну тогда у вас получается два конденсатора стоят друг за другом. Один из них явно лишний.
Разве что межблочный кабель будет под постоянкой, аккуратнее надо обращаться.
Ёмкости на 220 Ом с лихвой хватит 820-1000мкФ. Для ВЧ зашунтировать плёночными, 0,1-0,22мкФ.
Я же написал что без БЕЗ ОБЩЕЙ ООС,НО! у этой схемы выходной каскад это повторитель(в повторителе 100% оос,но она не так страшна потому что охвачен всего один каскад и быстродействие огромное) с модулируемым источником тока однако тут повторитель-двойка,а у Худа как бы единичка,поэтому искажения у выходного каскада композита намного меньше,особенно на низкоомную нагрузку,да и они не так велики -примерно 0,06% почти на максимальной громкости и это вторая гармоника в основном,при меньшей мощности искажения намного меньшеИбуки, нельзя отказаться от ООС. Даже лампа с ООС лучше играет, если её подобрать.
Опятьже можно ввести неглубокую общую оос(добавив всего один резистор с выхода усилителя на инвертирующий вход опера) и искажения снизятся на ее глубину,вплоть до 0,001%
НО самое ГЛАВНОЕ!!! без ОБЩЕЙ! оос звучание намного приятнее ,искажения в повторителе в классе А даже при 1%!!!(а здесь намного меньше -0.06%) не так режут слух как в ТДА-шках при 0,1%(а даже украшают звук,маскируя неприятные высшие гармоники даже исходной фонограммы,особенно старые записи)
У композита потенциал намного больше тк схема намного сложнее с учетом потрохов опера(практически целый высококачественный(искажения 0,00008%) опер против кривенького каскада с ОЭ в JLH),главное его выбрать хороший(например OPA134,ЛМЕ49710и тд),он будет работать как перемычка(в плане искажений),кстати и он будет работать в А классе,а выходной каскад даст красивый спектр подобно ламповому усилителю(это без общей оос,с общей оос весь усилитель будет стерильный)
Еще насчет искажений на нч-увеличивайте кондеры вольтодобавки или ставьте ИТ,но не стоит гнаться за нулями в симуляторе,нужно слушать
PS можете просимулировать обе схемы на 2ом нагрузку и Вы увидите как Худ сольет с большим отрывом(ток покоя конечно нужно выставить побольше в обеих усилителях,порядка 2,5а)
Еще композит более предсказуем в плане вч коррекции от возбуда,конечно при правильном монтаже
Нуд-совет, если на межблочном кабеле постоянка, то выходная ёмкость источника звука будет влиять. Получается также две ёмкости, тоже самое.
Ибуки, операционный усилитель это тотже дивкаскад с генератором, сравняет гармоники, а второю надо оставить. Может полевик или Германий поставить?
У ХУДа входной каскад не очем
Конечно будет влиять. Только не понял, почему "также две ёмкости". Было по две, на канал, стало по одной.Sterch писал(а):выходная ёмкость источника звука будет влиять. Получается также две ёмкости
Если прикрутить ОУ, придётся делать много петлеваю ООС. И выходной каскад охватить 100 % ООС по постоянке, иначе ток покоя будет гулять от температуры
Зачем делать многопетлевую оос?я же написал что без оос играет отменно.При чем оос по постоянке к току покоя?она влияет на напряжение (постоянное =половине питания),но дрейф не страшен тк на выходе кондер,да и дрейф небольшой(сотня милливольт),а ток покоя достаточно хорошо стабилизируется резистором 0.1ом в эммитере,и его стабильность не хуже чем в JLH(Это ведь не класс АВ),более того его можно сделать даже стабильнее если поставить между базой и эммитером нижнего выходника вместо резистора термистор или цепь из резистора и диода,прикрутив их к радиатору,те сделав тепловую оос
Эта схема(выходной каскад) многократно проверена в железе,причем с самыми разными драйверами на лампе,транзисторном СРПП ,опере,повышающем трансформаторе,и показала отличные результаты,это так называемый выходной каскад Никитина(очень похожа на нее схема Шуцкого),он подобен экономичному классу А Семынина только тут параллельное управление модуляци ей ИТ а у Семынина последовательное
вот он на рис 4 ,только на полевиках и сравнение искажений
но еще укажу что самый красивый звук дает схема рис1 с резистором,об этом многие говорят,и посмотрите какие у нее искажения,кажется большими но это не важно,звук красивее,недостаток лишь очень малом кпд(огромное потребление и нагрев при одинаковой выходной мощности,190вт против 16,8вт у данной схемы для 10вт выходной мощности )
ЗЫ и кто Вам сказал что многопетлевая оос это плохо? например SAPR c вегалаба сейчас именно ее применяет,а уж он то собаку сьел на усилителях,любяя его конструкция -шедевр,жаль что они у него на латералах,которые очень дорогие,поэтому просто повторять конструкции нельзя.
опер в этой схеме это перемычка без искажений(если не придираться к 0.00008%),он усиливает уровень напряжения,такой же как в звуковой карте,так что ничего страшного,а весь спектр искажений дает именно выходной повторитель,этот спектр короткий и доминирует вторая гармоника,еще плюс, что реальная нагрузка это электромеханическая система с противоэдс,которая гадит в усилителях с глубокой оос охватывающей несколько каскадов
Слушайте ребята, что-то я вас не догоняю - какая именно схема? Которая Ибуки давал?Hood-совет писал(а):..... На вашей схеме инверта перед входной ёмкостью ничего нет? ....
Нет, на 116-й странице Sterch давал ссылку. Внимательнее надо быть.
Она не активна
Sterch - будьте добры, еще раз залейте картинку!!!
Ибуки, Если на полевых, то zen4. Проверено и измерено, DAT=26.
Добавлено after 5 minutes 46 seconds:
MiSol62, схемы ещё нет, на низких частотах искажения зависят от источника звука . Я сам ещё ХУД не собрал, нужно нормальный входной каскад придумать.
Что значит "ещё нет"?
Была же...
Все уже давно придумано до нас,давным давно,можно только выбирать
Сейчас вот нашел хороший мощный опер AD815,всего за 3$ два канала,полоса 120мгц,500ма выдает,можно наушники 8ом качать,скорость 900в/мкс,искажения ничтожны ,попробую к нему выхлоп прикрутить в А классе,должно неплохо выйти
ну и посмотрите какие у zen4 искажения,а Вы нули выискиваете.И почему на полевых?то же самое можно и на биполярах сделатьИбуки, Если на полевых, то zen4. Проверено и измерено, DAT=26.
Вот нарисовал в симуляторе, искажения на 9.5кгц как у инверта. Инверторный ХУД вообще не пойдет. Если выходная ёмкость источника звука ниже 100мкф , на 200гц третья гармоника больше чем вторая
Ибуки, Подскажите пожалуйста что там надо до крутить к этой схеме. А-то я так ХУДа и не собиру.
- (27.46 КБ) 604 скачивания
Не нужно ничего крутить,собирайте и слушайте,а знаете какие искажения дает динамик на 200гц-несколько процентов
Соберите навесом повторитель от композита,прицепите без опера напрямую к звуковухе ,только смещение подайте на базу половину питания,и послушайте,Вам понравится,потом добавите опер с Ку=5...10 и будет Вам счастье)
Да кто ж вас заставляет ставить "ниже 100мкф"?Sterch писал(а):Вот нарисовал в симуляторе, искажения на 9.5кгц как у инверта. Инверторный ХУД вообще не пойдет. Если выходная ёмкость источника звука ниже 100мкф , на 200гц третья гармоника больше чем вторая.
Да, не собрать риск есть.
