https://ru.aliexpress.com/item/1-pcs-x- ... 0.0.cSw7rW
Лазерная установка для засветки фоторезиста от AlphaCrow
А эта лента как то сращивается? Или только 2 длины существует, 100мм. и 300мм.? Тырнет об этом молчит.
Последний раз редактировалось Alex62 Сб ноя 05, 2016 19:05:51, всего редактировалось 1 раз.
Общаюсь на ТЫ. Без расшаркиваний.
На ebay, по ссылке, что mial чуть выше приводил, можно заказать любую длину. У производителя вроде 25 м максимальная.
ЗЫ
посмотрел даташит - рулоны по 25 и 50 м
PPS
по ссылке вроде только микросхема на плате, без магнитной ленты
ЗЫ
PPS
mial, urez83 - для стола плиту Д16АТ 10 мм., наверное, использовали? 6 мм. маловато будет?
И ишшо вопрос - куплю я винт ШВП, а она вдруг длинноватой окажется. Я могу лишнее болкаркой срезать? Винт не поведёт от этого?
Фоторезист Ordyl Alpha 350
Да.smacorp писал(а):для стола плиту Д16АТ 10 мм., наверное, использовали?
Без проблем, если этот конец не будешь в подшипниковой опоре фиксировать. У меня не зафиксирован.smacorp писал(а):Я могу лишнее болкаркой срезать? Винт не поведёт от этого?
urez83 я 5 вольтовое делал на MIC4680-5, там из обвязки только кондюки, диод и дроссель.
mial А ты откудова выдрал этот MIC и какая у него маркировка на корпусе ? У меня куча плат с подобными микрухами, но сидеть распознавать долго. Есть вроде из серии TPS, но куда я их положил не могу вспомнить, они тоже с одним дросселем и диодом.
Выдрал с али https://ru.aliexpress.com/af/mic4680.ht ... lanktest=0urez83 писал(а):mial А ты откудова выдрал этот MIC
Маркировка вот такая
- (45.55 КБ) 3482 скачивания
я для подобных штуковин уже лет 8 использую tps5430.
как-то в своё время прикупил их >100 штук, так до сих пор не кончились.
всем устраивают.
всем устраивают.
Любопытная микра, заказал для коллекции. Спасибо.karabass писал(а):я для подобных штуковин уже лет 8 использую tps5430.
urez83 чето шелк какой то жирноватый.
Чего я не понимаю? Для чего вы делаете отдельное 5V питание, когда оно с USB заходит?
smacorp А для того, что шлейф имеет внушительное сопротивление. Так хоть как то питание на камеру и микросхемы можно стабилизировать. Но как говорится, поживем увидим.
mial Вот незнаю почему так. В проекте выставлял 0.15мм, светил как обычно 1440dpi, скорость 600, лазер на максимум. Ничего не подкладывал для расфокусировки.
Простой пример, во время экспонирования произошла потеря связи. При наличии автономного питания не зависящего от USB можно просто перезапустить программу, передернуть шнурок и начать печать по новой не потеряв координаты.smacorp писал(а): Для чего вы делаете отдельное 5V питание, когда оно с USB заходит?
Я шелк всегда свечу на 720 dpi.urez83 писал(а):светил как обычно 1440dpi, скорость 600, лазер на максимум.
Последний раз редактировалось mial Вт ноя 08, 2016 10:38:13, всего редактировалось 1 раз.
Попробую в следующий раз.mial писал(а):Я шелк всегда свечу не 720 dpi.
Попробовал FE1.1S в работе, нареканий нет. По началу возникли сложности, думал микросхемы левые, оказалось что проблема с компом. Пришлось удалять ранее запомненные usb устройства.
Никто не покупал на Али\иБей подобные слотовые заглушки для проводов? Не могу найти никак. Как они называются у китайцев?
Оно, только для обычного станка нужно-то от силы 2-3 м., а у них минимальный заказ 3000 руб., потому про китайцев и спрашиваю.AndrewO писал(а):Это не оно?
t-slot cover, profile slot cover, profile slot seal - типа того. Как-то покупал у китайца, сейчас у него нету. И вообще на алиэкспрессе, что странно, ни у кого нету. На алибабе есть, но там надо партию брать большую.
на ебее - http://www.ebay.com/itm/T-Slot-Profile- ... v2UBQraNpw
UPD если надо больше одной палки, на амазоне доставка поинтереснее выходит - https://www.amazon.com/80-20-Black-Econ ... B00EZVOZYC
А кто-то пытался сделать каретку на китайской рельсе наподобие MGN9? Или не пойдет?
