Осциллограф из звуковой карты.
При поддержке компании ПРИСТ
zheka3
Re: Осциллограф из звуковой карты. Проблема со стабилитронам
Сообщение zheka3 »
Поправил картинку, более чёткая
YAA
Сообщение YAA »
Да, для стабистора это правильно.
Чё-то у меня заклинило, что это стабилитрон. Давно не пользовался советскими деталями. :roll:
zheka3
Сообщение zheka3 »
а по поводу
в описании к схеме говорится "Исследуемые сигналы не более 15 V!", а почему 15, ведь при коэффициенте 11 можно до 20, или просто запас?
YAA
Сообщение YAA »
Я тоже это не понимаю... :dont_know:
Есть ссылка на статью?
Последний раз редактировалось YAA Ср май 01, 2013 20:40:54, всего редактировалось 1 раз.
zheka3
Сообщение zheka3 »
Спасибо, отплюсил :). О результате отпишусь :)
тут схема http://www.illari.ru/electro/osc/
тут похожая схема и упоминается КС119А http://www.ferra.ru/ru/casecool/s17758/, я правда не понял зачем там R1
Андрей Бедов
Сообщение Андрей Бедов »
напряжение стабилизации уменьшить надо..
zheka3
Сообщение zheka3 »
Спасибо, а зачем? для линейного входа 2 В допустимо.
YS
Сообщение YS »
так можно оставить
Да, для стабисторов, как уже говорили, это правильно.
Кстати, если предполагаются малые входные сигналы, то и простые диоды ставят встречно-параллельно на входе. Вполне себе классическое решение.
И еще - слово "Ом" по-английски пишется Ohm, Ohms. :)
YAA
Сообщение YAA »
А я правильно понимаю, что постоянку посмотреть таким способом не удастся? У звуковухи закрытый вход?
YS
Сообщение YS »
ЕМНИП да.
zheka3
Сообщение zheka3 »
YS Спасибо
YAA Да, там в одной из статей даётся ссылка на описание доработки звуковухи, которое сводится к замыканию развязывающих конденсаторов, без этого получается так (период 60 миллисек.):
Правильно ли я понимаю что если увеличить резистор 100 КОм до скажем 500 то время их заряда увеличится в 5 раз, соответственно снизится и минимальная анализируемая частота?
С моей ингегринной звуковухой отчётливая пила получается с периодом 100 микросекунд. Меньше - треугольники, хотя может это ограничение ATMega 1280 на которой я её генерирую?
Настройки дескритизации увеличивал с 44100 до 192000 но без видимых улучшений.
YAA
Сообщение YAA »
Замыкать разделительные конденсаторы можно только в том случае, если питание звуковой платы двуполярное (+ и - питания относительно земли).
На постоянную времени в бОльшей степени влияет резистор 10к (нужно ещё знать входное сопротивление звуковухи). А резистор верхнего плеча делителя включен как бы параллельно ему.
liv6125
Сообщение liv6125 »
Всем привет. скажите если подать 9вольт на прямую без резисторов и прочего.... на линейный выход (колонки) при выключенном компе... порт сгорит?
задача сжечь порт не травмируя остальное от материнки :))
ferit
Re: Цифровой осциллограф своими руками.
Сообщение ferit »
Некоторое время назад задумался об приобретении осциллографа, но увидев цены, несколько был расстроен. По этому было решено собрать прибор своими руками. Представленный вариант для меня пока сложный, микроконтроллеры не моя стихия. Благо в интернете есть простые схемы осциллографов работающих на звуковой карте ПК. Свой прибор собрал как здесь http://ampexpert.ru/oscillograf-svoimi-rukami/, но есть и минус, это шумы. Но в целом работающее устройство. Чтобы научиться пользоваться осциллографом пойдет.
Сюда перенес.
YS
Сообщение YS »
Зависит от топологии выходного каскада. Если там стоят разделительные конденсаторы - скорее всего нет.
RU3DDM
Сообщение RU3DDM »
Да, когда-то баловался этим и, кстати, на НЧ вполне даже удовлетворительные результаты получались. Интересно, а вот это кто-нибудь собирал? Идея вообще-то интересная. http://randomstar.org/news/6516-prostay ... stoty.html
YS
Сообщение YS »
Эта "интересная идея" используется в каждом втором дешевом цифровом осциллографе для того, чтобы в рекламном проспекте можно было указать потрясающие цифры типа "частота дискретизации - 20 ГГц", а снизу мелким шрифтом - "в эквивалентном режиме".
IMHO бесполезная на практике фича, ибо работает она только для повторяющихся сигналов, которых в природе почти не бывает. Более того, чтобы быть уверенным, что функция работает правильно, и картинка на экране не вводит в заблуждение, надо знать, какой сигнал подается. Но если мы и так знаем все о сигнале, зачем его вообще измерять? :)
Mik-740
Сообщение Mik-740 »
Всем привет! Мне вот нужен такой осциллограф, на звуковухе. Полосы пропускания хватит и 1кГц. Главное чтобы постоянку показывал. Кто нибудь дорабатывал звуковуху? Получится ли проект если зашунтировать входные конденсаторы и резисторы?
YS
Сообщение YS »
Не уверен. Непосредственно на входе (за конденсатором) может присутствовать постоянное смещение.
Mik-740
Сообщение Mik-740 »
А если только конденсатор зашунтировать?
Вернуться в «Измерения»
