Осциллограф из звуковой карты.
При поддержке компании ПРИСТ
Сообщение grinay »
Кто делал. Какие схемы посоветуете а также какую аудио плату выбрать для этого. Или же если есть дешевый варинат с частотой повыше 96кГц расскажите.
Сообщение ploop »
Схем тут ни каких не надо. Всё делает программа. Как называется - гугл в помощь (не помню)
Но на самом деле получится просто игрушка. Даже до 20кГц характеристики входа современных звуковых настолько хреновые, что практически её применить будет негде, кроме как понаблюдать красивые картинки.
Сообщение Anode_Katode »
На звуковых платах частота маловата :(
Пробовал на старом ноутбуке получилось что-то около 10-12кГц (более менее нормальная картинка), а выше...
Использовал в электрике. Неожиданно хорошо показал себя как анализатор качества сети (на токах промышленной частоты 50 Гц), и как осциллограф пусковых и переходных режимов асинхронных двигателей (кто знает, то меня поймет :wink: ).
Сейчас в продаже есть осциллографы приставки к ноутбуку. Стоят дешево (около 3 т.р.), и с легкостью вытягивают 100 кГц на канал.
Сообщение grinay »
Гуглем пользоватся умеею.Спасибо подсказывать не надо. А на счет низкой чистоты я тоже такого мнения.Потому и спрашиваю может у кого есть личнй опыт.На сколько это дурная идея. Просто инет заполонен такими схемами. МНе интересно, толк от них хоть какой нибудь есть)
Генеральный секретарь МЯУ
Сообщение SeregaT »
grinay писал(а):Потому и спрашиваю может у кого есть личнй опыт.
Частота дискретизации должна быть примерно в 10 раз выше частоты измеряемого сигнала. Собирал осцилл с частотой дискретизации 200 кГц, максимальная частота измеряемого сигнала получилась около 30 кГц, и то импульсы на картинке были мелковатые для того, чтобы их можно было подробно рассмотреть. В общем как и обещали, реальная частота измеряемого сигнала получилась около 20 кГц.
То есть звуковая карта на 44кГц нормально может показать 4 - 6 килогерц, а на 96 кГц около 10 - 12 килогерц.
grinay писал(а):МНе интересно, толк от них хоть какой нибудь есть)
Дык это от потребностей зависит. Если частотный диапазон укладывается в необходимые рамки, то смысл есть, а если не укладывается, то нету смысла 8)
Вот я и говорю - ноутбук, пару шунтов (а лучше набор), и вполне годный анализатор электрических сетей готов.
Неплохо с помощью спецпрограмм выдергивал гармоники из основной синусоиды линии (до 0,1% от основной составляющей). Еще, говорят, можно диагностировать асинхронники и трансформаторы 3-х фазные. Оценивать асимметричность фаз, углы между фазами, вычислять коэффициент нагрузки косинус Фи, измерять пусковые токи, фиксировать переходные процессы и т.д.
Сообщение SeregaT »
Anode_Katode писал(а):Сейчас в продаже есть осциллографы приставки к ноутбуку. Стоят дешево (около 3 т.р.), и с легкостью вытягивают 100 кГц на канал.
Вот сколько не смотрел, за эту цену ничего подобного не встретил...
А 100 кГц меня бы устроило.
Сообщение ploop »
Возможно. Но придётся делать годную гальваническую развязку...
ploop писал(а):Возможно. Но придётся делать годную гальваническую развязку...
Не без этого
Сообщение grinay »
Короче не стал не чгео мудрит пошол и купил сегодня осциоллограф(появилась лишняя копейка) модель ST-16C 10 MHz. Думаю на первое время хватит. Че скажите про данный аппарат?
Сообщение ploop »
Что сказать, в стотыщщ раз лучше, чем звуковуха :)
Погуглил на счет него. Скудновата информация.
Но характеристики нормальные для своей цены.
Сообщение Skysmoker »
Фиг его знает... Я проги юзаю - пока этого хватает. :)
[b][color=#FF0000][size=120][u]КАР[/u]фаген ДОЛЖЕН БЫТЬ РАЗРУШЕН.[/size][/color][/b]
Сообщение SeregaT »
Skysmoker писал(а):Я проги юзаю
Что за проги? В смысле симуляторы?
Виртуальные осциы.
С симулятором возни много, да и пока лома хватает на собрать что-то в реале... :))) :))) :)))
Замерить что-то виртуалом, конечно, низзя, но оценить сигнал вполне достаточно.
Мне вот интересно, а чего это ТС решил что-то на звуковухе мутить?... (тем более, что ничего мутить ваще не надо...)
Тогда уж - брать замах на ЮСБ-девайсы: тут и частоту АЦП можно выбрать какую надо, и вообще полная свобода творчества... :)
Сообщение zheka3 »
Доброго времени суток, захотелось из компа сделать осциллограф, знаю что неточный будет, ну хотяб поиграться, посмотреть. Нашёл такую схему:
На A подаётся сигнал с щупа, Б к земле, C, D на линейный вход звуковухи.
Цепочка стабилитронов ограничивается амплитуду до 2х Вольт. В качестве стабилитронов на 1.9В взял КС119А (приводились как пример в другой статье по той же теме). Но в моём случае они не ограничивают напряжение, т.е. не открываются. Почитал про него, так понял это вообще диод, тогда как он откроется при последовательном встречном включении? Ещё пришла идея подключить их оба параллельно, но пока не пробовал. Проясните пожалуйста ситуацию :) . И да, выглядит это так:
на фото 24 В подано, если дать больше то напряжение на резисторе так и будет пропорционально расти
YAA
Сообщение YAA »
Стабилитроны работают на обратной ветви ВАХ (Зенеровский пробой обратным напряжением). При прямом включении, на нём, как и на обычном диоде, будет падать 0,5...0,7В. Итого, ограничивать напряжение такая конструкция будет на уровне 1,9В (стабилитрон) + 0,6В (диод) = 2,5В. Учитывая, что коффицент деления 1/11~0.9, ограничение начнётся при напряжении на входе около 27В.
Сообщение zheka3 »
Спасибо, применительно к стабилитрону всё верно, но КС119А диод - стабистор. Сейчас читаю про них
Стабистор, как и выпрямительный диод, работает на прямой ветви вольт-амперной характеристики (рис. 88, а). Стабистор открывается при незна­чительном прямом напряжении Unp и через него начинает течь нарастающий по величине прямой ток Iпр. Прямая ветвь вольт-амперной характеристики ста­бистора проходит почти параллельно оси Iпр; при значительном изменении прямого тока через стабистор падение напряжения на нем изменяется очень мало. Это свойство стабистора и используется для стабилизации напряжения.
Материал скопирован с: http://unradio.ru/?p=1089
Подключил оба КС119А паралельно нагрузочному резистору, и напряжение стало ограничиваться, так можно оставить или это неправильно :) ?
YAA
Сообщение YAA »
Проверьте, одинаковы ли уровни ограничения для положительного и отрицательного напряжений...
Сообщение zheka3 »
Проверил, 1,662 и 1,671, сойдёт :) ?
Чтобы проверить заменил 100К на 5К, иначе пришлось бы подводить очень высокие напряжения
Кстати, ещё такой момент в описании к схеме говорится "Исследуемые сигналы не более 15 V!", а почему 15, ведь при коэффициенте 11 можно до 20, или просто запас?
YAA
Сообщение YAA »
Чудеса... :shock:
Можно нарисовать, как включены стабилитроны... :dont_know:
Вернуться в «Измерения»
