Опознание SMD радиоэлементов
Сообщение Albert_V »
Если вы живёте в Москве - посмотрите здесь.
Сообщение Revenger »
Если бы я там жил ((( Я сегодня в магазине спросил Аттини85 (если не ошибаюсь в названии), на меня посмотрели, как буд-то я кило черной икры спросил.
ASV
Сообщение ASV »
Нужна помощь в опознании SMD радиодетали в корпусе SOT23-5, на фото выделено. 2 ноги звонятся в КЗ. На плате стоит еще одна такая же деталь, с ней все нормально при прозвонке. Предположительно это линейный, либо регулируемый стабилизатор. Хотя возможно и Down Step преобразователь. Нужно подобрать аналог, из тех что широко распространены, и возможно купить в радиомагазине. На детали обозначение 20J8. Поиски в яндексе и гугле, и по спец сайтам ничего не дали. Заранее благодарен...
Albert_V писал(а): То о чём вы спрашиваете - это сдвоенный диод по внутренней схеме как BAT54C.
СКАЗОЧНИК писал(а):Шоттки ставьте.
Спасибо ребята, всё получилось. Не знаю, шоттке я поставил или нет, но в магазине, совершенно случайно оказался BAW99 (на схеме обозначается А4, а БАТ54 с буквой Си не оказалось), это как раз с нужным направлением диоды.
Впаял и всё заработало :)
Revenger, Удачи.
Сообщение Mister_X »
Аrtеm_Р, Yarrr, неудержался сказать спасибо огромное при огромное ... искал микросхему 7w04f и Вы мне сильно подсказали где моно найти деталь )
:idea: :beer: :idea:
Я не волшебник, я только учусь!
Сообщение Муррчик »
Что это за чип от майкрочип-а?
когда-то выпаял, не помню откуда...
John O'Callaghan vs Neptune Project - Rhea (Chill Out Mix)
Сообщение shvudkiy »
Помогите опознать микросхемы SMD SO16 на них написано TD 319BD но на мой запрос google внятных результатов не дал . Знаю только что эта плата управление двигателями сидений на тойоте. с одной стороны платы есть МК он через вот эти SMD микросхемы управляет релюшками микросхема в корпусе SO16. в инете все что находил с приставкой 319 это LM319 но она 14 ногая не подходит... предполагаю это типа какого-то компоратора, или сборки ключей, выход с этих микросхем идет на обмотки релюшек .
Национальный технический университет Украины "КПИ" =>Факультет електроенерготехникы и автоматики => кафедра автоматизации энергосистем-АЕ=>ЭК-81
Идёт направо - песнь заводит, Налево - сказку говорит.
Сообщение СКАЗОЧНИК »
Если посмотреть по нижему индексу, то это обычный набор дарлингтона ключей 2003
http://www.alldatasheet.com/datasheet-p ... 03AFG.html
http://www.mouser.com/ds/2/408/toshiba_ ... 488359.pdf
Причем, как по названию, так и по логическому Вами описанию.
Станислав
Сообщение korob »
shvudkiy писал(а):на них написано TD 319BD но на мой запрос google внятных результатов не дал .
Это потому что это TBD62003AFG, а не "TD 319BD" :) .
UPD:
Дуплетом дали. :)))
Сообщение Dik13 »
Помогите найти smd - маркировка .054
корпус типа SOT-363
СТОИТ В ip camera по входу(подключение rg45 извините не знаю как оно правильно подключается)
ПОХОДУ ЗАЩИТНОЕ ЧТО-ТО - стабилитроны, tvs...
Сообщение korob »
Угу, оно самое, больше там стоять нечему. :roll: Возможно какой нибудь L054BT36 или подобный. :roll:
UPD:
Хотя нет, невнимательно поcмотрел даташит на L054BT36 :oops: :facepalm: , на Ethernet обычно ставят сборки на 6,8...8В. Поэтому более подходящим будет что-то типа SP3050-04. :roll:
korob писал(а):korob
СКАЗОЧНИК писал(а):Если посмотреть по нижему индексу, то это обычный набор дарлингтона ключей 2003
Спасибо скорее так и есть и похоже по даташит так и звоняться.... Только вопрос в чем отличие TD62003AFG от TВD62003AFG по документации распиновка та же и харакеристики те же?
Может нюансами. Может производителем, может температурным диапазоном и т.д. Надо внимательно даташиты сравнивать... :dont_know:
Станислав
Сообщение korob »
shvudkiy писал(а): Только вопрос в чем отличие TD62003AFG от TВD62003AFG
TD на биполярных, TBD на полевых транзисторах. Ваша TВD62003AFG, на полевых. :)
Сообщение Dik13 »
korob СПАСИБО :beer: :beer: :beer:
Спойлерпросто не разу не связывался(взялся попытаться починить) с ip камеры приблизительно 7000р\шт (для видеонаблюдения\школы - толи гроза толи питание :dont_know: , на одной эта сборка, на другой шимы две штуки, еще три не смотрел).
Сообщение korob »
korob писал(а):Ваша TВD62003AFG, на полевых. :)
:facepalm: :oops:
Посмотрел внимательнее на фото, всё же СКАЗОЧНИК дал ссылки на более правильный даташит TD62003AFG. :) С толку сбило окончание серии "BD". :facepalm: :oops: Ваша биполярная, т.е. TD62003AFG.
СпойлерВроде вчера не пил, никуда не спешил :roll: , а в обоих случаях (L054BT36 и TВD62003AFG) оказался невнимателен. :?
Сообщение Wiking007 »
Помогите разобраться с маркировкой СМД конденсаторов.
Конденсаторы стоят на видеокарте. Есть черные квадратные, маркировка "330 e4N" и "33 С3D". Есть желтые, маркировка "476C S3723", "226С S50HE'
(58.64 КБ) 505 скачиваний
(39.92 КБ) 468 скачиваний
https://www.yandex.ru/yandsearch?clid=9 ... 80358518.1
Первая ссылка на ПДФ, там все есть.
Остальные для разнообразия. :)
Станислав
Сообщение belyay »
Народ, помогите распознать драйвер полевых ключей. стоит в гироскутере. обозначений нет ни каких.
(188.82 КБ) 487 скачиваний
(239.61 КБ) 502 скачивания
Вернуться в «Практика»
