Ассемблер (ASM) для AVR в вопросах и ответах
Сообщение Z_h_e »
akl писал(а):Это не глюк. Так и должно быть.
Ну вот, глюк оказался кривыми ручками :(.
Как говорил Шарапов: "Глаз замылился". Я же несколько раз перечитал в ДШ как сбрасывается данный флаг, а оказалось читал то что ожидал увидеть, а не то что было написано. :o
Спасибо.
Добро всегда побеждает зло. Поэтому кто победил - тот и добрый.
Сообщение ptr128 »
bondyara писал(а): У меня не просто Протеус, а Протеус под Wine в Linux :facepalm:
Кстати, под Wine баг - невозможно редактировать код, компилировать.
Собственно говоря именно из-за этого XP в VirtualBox у меня выиграла тендер )
Не ошибается только то, кто ничего не делает.
Тот, кто признает свои ошибки, на них учится.
Глупец же, упорствуя в своих заблуждениях, остается глупцом.
Сообщение BOB51 »
Ну насчет флагов и их сброса... Не так все однозначно...
Воть, к примеру возьмем attiny2313 и флаги таймеров...
Конкретно регистр TIFR...И попытаемся сбросить один из двух установившихся флагов
в разных таймерах (не автоматом по исполнении прерывания, а вручную)...
Учтемс, что SBI port,bit тут не проходит (0х38/0х58)...
:roll:
Или еще интереснее...
регистр USISR (та же 2313)...
Содержит как флаги, так и USICNT3..0: Counter Value...
попытаемся вручную сбить любой из флагов, не нарушив содержимое USICNT3..0
:roll:
Последний раз редактировалось BOB51 Пн ноя 07, 2016 12:49:22, всего редактировалось 1 раз.
Сообщение bondyara »
ptr128 писал(а): Собственно говоря именно из-за этого XP в VirtualBox у меня выиграла тендер )
ВМ память жрет. В принципе, как уже писал, отладка работает, достаточно указать в свойствах МК путь к .obj, после компиляции Протеус сам похватит обновленный файл, а код можно писать, компилировать в любом другом редакторе на свой вкус. Да и быстрее, чем прыгать между системами.
akl
Сообщение akl »
BOB51 писал(а):Ну насчет флагов и их сброса... Не так все однозначно...Воть, к примеру возьмем attiny2313 и флаги таймеров...Конкретно регистр TIFR...И попытаемся сбросить один из двух установившихся флагов в разных таймерах (не автоматом по исполнении прерывания, а вручную)...
Имелся в виду регистр, в котором запоминается причина сброса контроллера. У tiny2313 это регистр MCUSR у mega8 MCUCSR.
Сообщение BOB51 »
А я воть на те "сбрасываемые записью единицы" да еще в "удаленной области ОЗУ"...
ТЬХУ на оные!!!...
Флаг то скинуть - вроде не проблема, дык... вместе с тем в остальные позиции нулики вписываются...
Мозг выносит...
:cry:
НО РАБОТАЕТ...
Сообщение dimmer »
Ну мозг выносить нам хватает желающих, но мы, мужчины с большими сердцами любим всех, и ассемблер, и женщин. Мне иногда немного жаль всяких руферов и т.п. , они не знают бедные где экстрим.
akl
Сообщение akl »
BOB51 писал(а):Ну насчет флагов и их сброса... Или еще интереснее... регистр USISR (та же 2313)...
TEST:
	CLR	R0
	STS	MCUSR+$20,R0
	IN	R0,USISR
	OUT	USISR,R0	; эту операцию можно проводить не всегда. Смотреть DS.
	RJMP	TEST
Сообщение BOB51 »
И снесет усе, которые в 1...
А выборочно - поштучно - будет ли обнуление в USICNT3..0
ежли возвернуть байт с единицей только в выбранной позиции?
:roll:
похоже, что вполне реально... ибо в случае таких флаг-регистров со смешанным содержимым при засылке взад байта с единичкой в позиции необходимого к сбросу флага и нулями в остальных похоже срабатывает своя аппаратная начинка...
:dont_know:
Сообщение Z_h_e »
BOB51 писал(а):А выборочно - поштучно
   IN   R16,USISR
   andi R16,0x0F+(1<<flag)
   OUT   USISR,R16
Добавлено after 3 minutes 19 seconds:
В STM32 есть регистры в котором биты одновременно:
-только чтение
-обычная запись
-только сброс записью нулем
- инвертирование при записи 1
Вот это настоящий изврат :).
akl
Сообщение akl »
BOB51 писал(а):А выборочно - поштучно - будет ли обнуление в USICNT3..0
Если так
	SBI	USISR,USISIF
то не будет.
Сообщение Z_h_e »
akl писал(а):Если так
Код:
   SBI   USISR,USISIF
то не будет.
Стоит проверить эту команду. Не исключено, что эта команда также работает с маской, только аппаратно.
ARV
Сообщение ARV »
я, конечно, от ассемблера отошел давно, но что-то мне подсказывает, что команда SBI требует непосредственного указания константы во втором операнде, а значит адрес USISIF будет воспринят, как константа, и результат SBI USISR, USISIF будет не совсем тот, который ожидается...
или речь не об AVR?
Сообщение Z_h_e »
Нет нет. Запись верная. Второй операнд - это номер бита.
ARV
Сообщение ARV »
мне показалось, что USISIF - это регистр... виноват :oops:
Сообщение Z_h_e »
Z_h_e писал(а):Стоит проверить эту команду. Не исключено, что эта команда также работает с маской, только аппаратно.
Сделал в симуляторе атмел студио следующее (мега324):
-установил все флаги регистра TIFR0
-сбросил флаг SBI TIFR0,0
Флаг сбросился, остальные остались установленными. И все равно у меня есть сомнение, что в регистр пишется только один бит, а не все слово разом данной командой. Не зря же одна двухтактная.
Сообщение ptr128 »
IMHO, в регистр наверняка пишется все слово, а не один бит. Другое дело, что так как чтение и запись слова выполняются одной командой, то между ними прерывания произойти не может. Следовательно, операция, с точки зрения программиста, является атомарной, что, собственно говоря, и требуется.
Сообщение Z_h_e »
Вы не поняли мой мысля. Если данная команда пишет все слово (т.е. выполняет сишное |=), то весьма вероятно произойдет сброс всех флагов. Может конечно декодер команд, до такой степени продвинутый, что умеет писать правильное слово-маску для каждого регистра
Сообщение siimao »
ILYAUL писал(а):Вообще-то это решается двумя короткими командами и akl их написал в своём коде
Уважаемый akl, про какие две команды Вы упоминали? Здесь применен совершенно другой принцип, если я правильно понимаю.
pop temp.doc
(46 КБ) 236 скачиваний
Сообщение Z_h_e »
Хоть ссылку бы дали про что Вы. "Хотелось бы, так сказать, в общих чертах понять, что ему нужно". Ну а если это не касается других форумчан, то пишите в личку воспрашаемому.
Вернуться в «AVR»
